Преобразователь 12/220В с синусом на выходе
jeelman
Re: Преобразователь 12/220В с синусом на выходе
Сообщение jeelman »
А вот версия на основе AtTiny26.
Предполагалось что это будет инвертор 320DC_220AC. Но испытано только при питании моста от 12V и работе на трансформатор за неимением подходящих высоковольтных ключей. Так что может и бахнуть, особенно на ёмкостную нагрузку или если dead_time будет мал.
sw_tiny26.zip
(2.85 КБ) 597 скачиваний
(80.81 КБ) 1673 скачивания
SPK_78
Сообщение SPK_78 »
jeelman, уточните пожалуйста на чем мотали выходной дросель и почему на фото у Вас их два
Jorg63
Сообщение Jorg63 »
SPK_78Q!
стандартный фильтр для формирования синуса и есть двух-дросельный,неважно на одном сердечнике намотаны обмотки или на разных. при таком варианте достаточно просто получить из "нарезки" качественный синус.А параметры дросселя не сильно критичны,вполне может индуктивность отличаться до +/-50%- от индуктивности указанной автором в своей схеме.скорректировать синус можно и конденсатором в фильтре.В моем примере как указывал выше,применен готовый сетевой фильтр от телика,на одном сердечнике 2 обмотки. При таком варианте вроде меньше помех от ШИМа.
Jorg63
Сообщение Jorg63 »
jeelman писал(а): Так что может и бахнуть, особенно на ёмкостную нагрузку или если dead_time будет мал.
А что dead_time нельзя в контроллере заложить? Сам проги не пишу использую только готовые.Чем вы мотивируете использование В драйвере IR2304? У неё выходы по току слабоватеньки однако.dead_time у нее мизерный,если это ставиться целью. я всегда использую 2110/2113 драйвера если используется формирование синуса с 310 вольт. Устройств 5 точно работает с разными контроллерами и проблемы вроде нет.
SPK_78
Сообщение SPK_78 »
Jorg63 я понимаю зачем там дросель и вопрос задал потому что на фото видно что они отличаются друг от друга, как размером сердечника так намотанными обмотками
jeelman
Сообщение jeelman »
На фото видно зарядный блок, который сверху пластины-радиатора и относящиеся к нему импульсный трансформатор и дроссель. Плата инвертора прикручена к этой пластине снизу. Выходной фильтр представляет собой ничто иное как входной фильтр от компьютерного бп. Можно ограничиться просто конденсатором на 0,22uF, но фильтр лучше.
В atmega8 мёртвое время вообще не предусмотрено и нужны внешние костыли, в Tiny26 судя по справочным данным фиксировано и по времени равно одному такту таймера. Мёртвое время хорошо на STM настраивать - там для этого все возможности. Я бы давно на них перешёл, но в продаже не вижу их дешёвых контроллеров в корпусах TQFP32/44.
Что касается IR2304 - она недорога, в отличие от 211* её почти не подделывают, умощнить выход не сложно, но его в данном случае и так вполне достаточно. И есть небольшой dead time, 200нС что ли - лучше чем вообще ничего у 211* .
(63.07 КБ) 1555 скачиваний
Последний раз редактировалось jeelman Ср янв 15, 2014 21:27:22, всего редактировалось 1 раз.
ars781
Сообщение ars781 »
А я получил "бах" когда на ключи подал 300 вольт. Пи подаче 300 вольт через лампу 60вт она светилась в полнакала, синус на выходе был. При попытке подать 300 вольт без лампы сгорели транзисторы одного полумоста. При 12 вольтах лишнего потребления не вижу, нагрузку держит до 2х ампер, при этом синус немного искажает. Предполагаю что контроллер выдает не то что надо. У меня сейчас шим двухканальный, сдвинутый один относительно другого на 180 гр. Jeelman предложил две версии управления мостом и обе они различны. каков вообще оптимальный алгоритм работы моста ?
jeelman
Сообщение jeelman »
«две версии управления мостом и обе они различны»
там на картинках прикрепллённых к схемам огибающая сигнала поступающего на входы драйверов, а метод модуляции один и тот же.
«шим двухканальный, сдвинутый один относительно другого на 180 гр»
На выходе будет U/2 - это удобно для преобразования 220>>110 а для DC_AC220V не очень - мост нужно запитать вольт от 700.
jeelman
Сообщение jeelman »
А вот ещё такой вариант - с высокочастотным трансформатором, пока в виде макета. Нормально крутит небольшой асинхронник "УАД-52" ватт на 20. Но шим с низкой частотой отфильтровать не просто, да и не бесшумный он. Конечно, схема работает только в принципе и потребует дальнейших доработок.
Прикреплённая к схеме картинка из Proteus относится к сигналам на выходе мк.
(209.44 КБ) 1730 скачиваний
c&hex.zip
(1.46 КБ) 367 скачиваний
(67.09 КБ) 1140 скачиваний
ars781
Сообщение ars781 »
Jorg63 как вы управляете полевиками в мосте. Алгоритм (очередность ) открытия можете подсказать?.
Jorg63
Сообщение Jorg63 »
ars781 писал(а):Jorg63 как вы управляете полевиками в мосте. Алгоритм (очередность ) открытия можете подсказать?.
просмотрите мои сообщения,схему,структурно обвязки я показывал.
Wladimir_TS
Сообщение Wladimir_TS »
А формирование синусоиды ШИМом идет в преобразователе в высокое или в выходном мосте - что-то я не очень понял ?
jonpim
Сообщение jonpim »
Wladimir_TS У него после диодного моста должен стоять высоковольтный электролит . Значит будет 300 вольт постоянки .
А иначе - это полный бред и сплошные помехи :)))
jeelman
Сообщение jeelman »
Более менее завершённая версия. Кое что по мелочи надо ещё подчистить но в целом работает, точнее преобразователь прошёл одночасовой прогон с нагрузкой в виде вышеупомянутого двигателя. При этом использовался трансформатор на феррите К28х16х7 работающий на частоте 150кГц. Сильного нагрева не отмечено.
c_hex_pcb.zip
(37.5 КБ) 475 скачиваний
(89.38 КБ) 1265 скачиваний
(255.17 КБ) 1927 скачиваний
ars781
Сообщение ars781 »
jeelman интересная схема. К сожалению у меня нет hef4093. Не могли бы вы мне подробно описать логику открытия ключей в мосте. Перерыл что мог, но не могу найти четкого ответа. Я бы постарался обойтись одним atmega8 без дополнительных триггеров. У меня ,стоит собранная плата моста на ir2110 и irf840, а чем управлять нет. Из мк есть атмега8, 16, attiny13, pic628,629.
Forton
Сообщение Forton »
jeelman спасибо, особенно за исходник. Почему не попробуете нагрузку ватт 200-500?
Jorg63
Сообщение Jorg63 »
ars781!
согласовать с 2110 дровами можно используя 2 выхода с микроконтроллера,так эти выходы в противофазе ,таким способом.проверить можете на малой силе предварительно.
согласование.zip
(2 КБ) 410 скачиваний
Последний раз редактировалось Jorg63 Пт янв 24, 2014 22:58:38, всего редактировалось 1 раз.
Jorg63
Сообщение Jorg63 »
:facepalm:
перед задержкой чтобы не грузить контроллер наверное надо включить буферный элемент
jeelman
Сообщение jeelman »
- там к схеме прикреплена табличка состояний, этого должно хватить.
лень трансформатор наматывать и с аккумулятором возиться. К тому же вариант mega8+ir2109+12V мост мне больше нравится.
jonpim
Сообщение jonpim »
jeelman писал(а): лень трансформатор наматывать и с аккумулятором возиться. .
А приятно бредовые схемы в протеусе сочинять ?
