Лазер из DVD-RW
Сообщение Kotische »
Тут как то возникал вопрос о мощности читающего лазера в DVD приводе...
вот читал инструкцию на свой плеер TOSHIBA DVD PLAYER SD-591KR, и нащел в ней спецификащию лазера...
возможно кому то будет интересно или пригодится... :roll:
Лазер Datasheet
(19.92 КБ) 553 скачивания
Сообщение suslogon »
:) спасибо за информацию...очень мило
Сообщение Axis »
Может кто подскажет.
Есть привод Super-WriteMaster SH-S223 (Самсунг)
Какой там диод стоит, поговаривают что там какой то спареный в одном корпусе и ИК и RED.
Может кто знает?!?!
Вообще бы фото самого диода поглядеть, а то разбирать привод жалко- новый, а вдруг не подойдёт.
А так уже 6 трупов! Сейчас ковыряюсь с драйвером на RT9262A
И тут бы тож мнение послушать про эту микруху.
а разве нельзя очень аккуратно привод вскрыть и просто посмотреть на головку?
Сообщение Axis »
Да вскрыл привод, поглядел, тока там всё жестью запаковано и пропаяно. Тоесть надо ломать и отпаивать... Ножки видно, а что за корпус не понятно:(
ну хотя бы должно быть видно, сколько там лазеров вообще :idea:
Сообщение Axis »
Лазер там один, спареный ИК и RED, Завтра буду доставать. Сёдня собрал драйвер на RT9262A, Что то он херовничает, то 350, то 360ма- гуляет постоянно. Собирал исходя из datasheet. Может кто сможет модернизировать схемку оттудова, поправить... Буду благодарен!
Сообщение Axis »
Итакс, отчёт! Разобрал я этот самсунг... блин мне понравилось в одном корпусе два лазера ИК и RED, Такой металический-квадратный корпус, три ножки.. Земля и лазеры. Разбирать основательно пока не стал, стоит всё на головке. снял тока управляемую линзу и плату с кишками. Запитал от 317 на 200ма вообще не грееться. Думаю очень хорошее исполнение лазеров по удобству. Расхождения я не заметил, светят паралельно(В квартире вообще не видно расхождения). интересно а можно оба лазера сразу от одной 317 запитать? Тобиш запаралелить!?! Ну вообще радости нет предела! Никакие зеркала и поляризаторы не нужны во всяком случае для баловства. Фото выложу позже-когда разбиру усё тама.
нет,потому что у них разное прямое падение напряжения и разные допустимые токи
Сообщение Савелий »
Друзья объясните пожалуйста как включить сей лазер? Я разобрал ненужный сиди привод, у лазера три вывода один из них это корпус(по середине) справа вывод соединен через кондер с корпусом, и куда мне подать плюс и минус и какое напряжение подавать? И что можно сделать из сей бодяги?
Сообщение Axis »
Савелий писал(а):Друзья объясните пожалуйста как включить сей лазер? Я разобрал ненужный сиди привод, у лазера три вывода один из них это корпус(по середине) справа вывод соединен через кондер с корпусом, и куда мне подать плюс и минус и какое напряжение подавать? И что можно сделать из сей бодяги?
Ты для начала скажи что за привод, CD CD-RW или DVD? DVD-RW...
Лучше полностью модель напиши(На наклейке указана). А так из простого CD привода ничего путнего не выйдет.
Сообщение Савелий »
Простой сиди
Сообщение Axis »
Там столько мороки, лучше найди DWD rw и почитай ветку пока искать будеш- но оно того стоит:)
Сообщение Савелий »
Эх, бум искать :)
Сообщение DemonBMW »
Люди модскажите что за лазерные диоды 4LGL и 4KRR. Интересует схема или хотябы тех.данные.
номера на диодах ничего не говорят....важно знать,что за привод был...от этого все и будет ясно
Сообщение sheff98 »
Всем привет, позавчера собрал лазер, компактный и при этом когда заряжен нормально зажигает спички за 1 сек, досвечивает до облаков когда они низко,, естественно режит пакеты, заставляет дымить дерева, вчера даже удалось подкурить сигарету, но есть проблема драйвер на 5 он и 2 кандера кирамика и тонталовый, когда батарея подразряжается перестает жечь при этом светит как раньше, с заряженои акумом 320 ма чах подседает уже 200 тогда, ктп знает нормальную сцену драйвера и не сильно замудренный, надо чтоб кз батареи всё высасывал, батарея 3.9 в.
(68.38 КБ) 878 скачиваний
(157.57 КБ) 875 скачиваний
(190.03 КБ) 934 скачивания
либо драйвер на оу, либо на zxsc400 или lm2621 :idea:
Сообщение sheff98 »
На lm2621 вроде при 3.6 ток пойдет через диод, zxsc400 вроде при 3.6 тоже не стабилизирует, а на оу мне кажется не влезет в корпус, походу через резистор придется оставлять.
бред...лм2621 отлично питает красный диод на 300-350ма от 2-ух пальчиковых акккумов...
зхсц400 - говорят с ней много бойанов...
на оу - можно весьма маленький драйвер собрать...если использовать оу в сот-23-5 и все остальное тоже смд маленькое :idea:
