Сообщение Умка »
woddy писал(а):не могу нагуглить. 134ид1 - подойдет для часов? в соседнем топике есть в золоте http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=51&t=90518 дорого но на любителя.
Попробуй уточнить название, а лучше увидеть фото. По справочнику (Тарабрин) их нет.
Сообщение cronos »
Умка писал(а):
woddy писал(а):.....Попробуй уточнить название, а лучше увидеть фото. По справочнику (Тарабрин) их нет.
некоторых м/с может не быть в распространённых справочниках. Сам работая ранее на военке ходил в отдел стандартизации, и там пользовался изданиями д.с.п. Например, ОУ 140уд11 в "золоте" напротив "ключа" вовсе не вывод №1, а во всех справочниках того времени (1987г) так и значилось :)
BVS
Сообщение BVS »
Kvazar1 писал(а):Добрый день.
Присматриваюсь к проекту BVS на Atmege88 и ИН-14 по этой схеме. У кого имеется печатка под smd, Вопрос к автору «BVS» марка D4,D5,D6 и марка транзисторов.
Спасибо.
где вы взяли эту схему, она из первого сообщения, не правильная, смтрите тут:http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 9#p1465879
диоды 1n5817 например? транзисторы: MPSA42 и MPSA92 для управления лампами
Сообщение RoboC »
Я ее выкладывал пяток страниц назад, но о том что в ней ошибки Вы промолчали :( .
Сообщение 1Ж24Б »
134ИД1 должна работать как 133ИД1 и К155ИД1. Отличие лишь в токе потребления, задержке переключения и цоколёвке (питание разведено нестандартно). Разнобоя обозначений в ТТЛ сериях нет.
Пушистый ? Ага... чёрный, чешуйчатый и крылатый !
Consulовед второго уровня.
Сообщение woddy »
да я покупать её за 100р не готов) подумал может кто заинтересуется. или маркировку переписал автор темы неправильно
Сообщение woddy »
хорошие часики в буржуйском блоге
http://www.instructables.com/id/simple- ... /?ALLSTEPS
Сообщение Умка »
woddy писал(а):да я покупать её за 100р не готов) подумал может кто заинтересуется. или маркировку переписал автор темы неправильно
Попросил уточнить маркировку.
Если на самом деле существует..наверно будет самая малопотребляемая идешка.
А в галерее есть часики на 134ой серии. :)
Сообщение suslogon »
возможно 134ид1 - мега раритет! хочу себе в коллекцию)))
Сообщение Ян »
suslogon писал(а):возможно 134ид1 - мега раритет! хочу себе в коллекцию)))
Ты все хочешь, но ленивый! :) Хотел у меня лампочку В-5094 забрать, уже полгода дожидается... :tea:
Сообщение A_AVL »
1Ж24Б писал(а):134ИД1 должна работать как 133ИД1 и К155ИД1. Отличие лишь в токе потребления, задержке переключения и цоколёвке (питание разведено нестандартно). Разнобоя обозначений в ТТЛ сериях нет.
В серии К134 вроде нет ИД1 (данные по справочнику Нефёдова А.В от 2001г.)
(98.99 КБ) 576 скачиваний
Сообщение Умка »
Уже уточнили, 134ИР1
Сообщение woddy »
ни у кого случайно нет лишнего отжима для стиральной машины?
ZM1263, 5866STX, 58GSST, 52GS‑3, GS17A
я бы купил/поменялся на что-нибудь интересное
Сообщение Ал1976 »
woddy писал(а):... нет лишнего отжима для стиральной машины?
"отжим" есть, почти лишний. Но Вы так далеко...
Mullard ZM1162 + 2шт ZM1177 б/у рабочие.
С почтой связываться категорически не хочу.
Самовынос из Одессы "за красивые глаза". Вдруг у Вас будет оказия.
во у вас тут раритеты имеются :wink:
Сообщение Darth Cuauhtemoc »
А для чего нужен этот значок "отжима"?
У кошки четыре ноги - вход, выход, земля и питание. Но трогать ее не моги - получится замыкание.
Сообщение woddy »
на метеостанцию например. а где использовался и для меня загадка :)
Сообщение Zorndaik »
Там еще вроде синусоида и +/- есть. +/- можно для показаний температуры использовать, а вот для чего синусоида... хотя мб в готовом аппарате использовались не все знаки.
К слову: кадр из х/ф "Армавир", ИН-14 и ИНС-1
Сообщение ОРИОН »
Zorndaik писал(а):Там еще вроде синусоида и +/- есть. +/- можно для показаний температуры использовать, а вот для чего синусоида... хотя мб в готовом аппарате использовались не все знаки.
Скорее всего все. +/- - понятно. СИНУСОИДА - кривая по синусоидальному закону. СПИРАЛЬ - кривая по закону.
Сообщение Ticksy »
Не могли бы примерно описать провод какого диаметра и сколько витков/длина должен быть у требуемых дросселей? Пробую буквально перебором с плат, тестера индуктивностей нет, определить по маркировке параметры дросселей не удается. Возможно, хоть визуально отсею неподходящее. Буду разбирать с осциллографом свой преобразователь на NE555. Пока выпилил тразистор, который управлялся переменным резистором. Но пока все что удается добиться - это напряжение питания на выходе. Походу сама микра не запускается. Если уж не попрет NE555, то лежит MC. Буду распаивать текущую схему и делать на ней тогда.
Вопрос на засыпку: выход схемы смотреть осциллографом нужно уже щупом с делителем 1:10?
Вернуться в «Умные мысли»
