Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение nik-as »
wracky писал(а): А мягкий старт это как здесь ? ну да, вариант, но деталек таких вряд ли найти тут можно :cry:
Да это он и есть, ещё бывает тиристор вместо реле. Резистор ограничивает бросок тока при зарядке кондёров,
а когда они подзарядятся реле шунтирует его.
Сообщение wracky »
Спасибо за пояснение. Я так это и представлял :lol:
И всё же, можно выкрутиться способом, который я привёл выше?
Просто деталей почти никаких нет, пара ящиков, да радиола ламповая-это всё, чем я рапологаю в данный момент :)))
Сообщение nik-as »
Насколько я понял ты предлагаешь сделать тоже самое только с ручным управлением. Делать всё таки
лучше по первичке потребуется один резюк и одно реле, а если перед кондерами два резюка и два
реле или одно с двумя парами контактов, а можно обойтись и тумблером.
Сообщение wracky »
да не, ну как это ручное управление, да в наше время?! :)))
я имел ввиду реле с задержкой включения...
Ладно, раз такой изврат не вызывает подозрения по поводу реальности реализации, пойду ваять. Спасибо за помощь :))
Сообщение Arlleex »
Хочется узнать, как мне определить какое напряжение во вторичной обмотке трансформатора.
Для БП, нужен транс, а у меня их куча, да я не знаю их выходное напряжение.
Сообщение Света »
Если марка трансформатора не известна, включить их в сеть, да измерить
Сообщение Arlleex »
Так, надо тогда вольтметр переменного тока иметь?
Сообщение Gudd-Head »
Stalker46 писал(а):Так, надо тогда вольтметр переменного тока иметь?
Если нету переменного - можно выпрямить и мерить вольтметром постоянного =)
Сообщение ludmila 1 »
Без вольтметра это не жизнь.
Сообщение Arlleex »
Вольтметр то у меня есть, только для постоянного тока. А выпрямлять - лишние заморочки, т.к. на разные по хорактеристикам трансы надо делать разные выпрямители...
Сообщение Arlleex »
я вот тут у себя отрыл два зарядных ус-ва для сотиков. Насколько я знаю, там стоят импульсные трансформаторы. На ЗУ написано, что выходной ток 700мА, напряжение - 4,9в.
Stalker46 писал(а):на разные по хорактеристикам трансы надо делать разные выпрямители...
Да ладно вам... Померить выпрямленное напряжение на ХХ (для свех трансов) хватит одного диода и одного конденсатора - входное сопротивление вашего вольтметра наверняка порядка МОм.
Сообщение Upgrader »
Подскажите, как может выглядеть многоканальный стабилизатор напряжения?
На входе 16в с трансформатора, нужно получить несколько выходов с регулированием напряжения на каждом из них от 6 до 12 в. Нагрузка до 200 мА на каждый канал. Можно конечно сделать несколько одинаковых стабилизаторов, но можно ли упростить как-нибудь так, чтобы обойтись одним стабилитроном, а может и еще других деталей при этом сэкономить? Ведь стабилизировать каждый канал по отдельности не имеет смысла.
Сообщение Паятель »
Вот так, количество резисторов и транзисторов - по числу каналов, все переменные резисторы параллельно: Изображение
Стабилитрон понадобится один. :)
XSV
Сообщение XSV »
не подскажете, в чем разница в Е 25/13/7 и EEL25 ??
Паятель писал(а):Вот так, количество резисторов и транзисторов - по числу каналов, все переменные резисторы параллельно:
Т.е. вот так?
А сопротивление переменных резисторов остается такое-же?
.GIF
Схема Многоканальный стабилизатор
(7.76 КБ) 507 скачиваний
Сообщение Паятель »
Так. Переменные резисторы можно такие оставить, а вот R6-R9 можно и увеличить раза в два.
Сообщение nik-as »
XSV писал(а):не подскажете, в чем разница в Е 25/13/7 и EEL25 ??
Сердечник типа Е два сложенных Ш образных магнитопровода, а EL Ш образный с перемычкой.
XSV
Сообщение XSV »
Сдя по ссылки http://www.chilisin.com.tw/en_new/produ ... 08-eel.pdf
EEL используют по 2 штуки, или что имеется ввиду в слове перемычка?
Сообщение nik-as »
Первый ЕL тип.
Второй E тип.
(15.73 КБ) 515 скачиваний
(15.46 КБ) 499 скачиваний
