преобразователь 9... 10в- 400в
Сообщение Kotofey »
:)) нужна простая схема с высоким КПД. питание у меня- батарея NiMh
9,6вольт 1,3аЧ
нужно зарядить 400в 2000мкФ. время зарядки не более 5-6сек.
делал автогененатор на IRFZ48 (2ШТ)- 25сек заряжает :shock: (при этом потребляет 25-30вт) хотя на выходе ватт 7
меня это не устраивает :evil:
желательно чтобы схема была как можно меньших размеров. Не более спичесного коробка :lol: (без аккума естественно)
:)) питание от сети не предлагать. Нужна автономность.
Сообщение I.Cherry »
Kotofey писал(а):...нужно зарядить 400в 2000мкФ. время зарядки не более 5-6сек.....
згоняй к Осипову - http://www.osipoff.ru/
Присмотрись там.. - много чего найдешь..
Сообщение Сэр Мурр »
Не знаю, как сейчас, а раньше был у нас такой преобразователь, но ёмкость была 200 мкф./ Заряжало примерно за 20 секунд. Двухтактный преобразователь на транзисторах КТ945.
А тут- 2000 мкф 400 вольт. Это ж какую энергию надо запихать....
Сообщение Kotofey »
400в 2000мкФ это где-то 160дж (CU*U/2)
160Дж- 160вт сек
или например 16вт 10сек
Сэр Мурр писал(а):...А тут- 2000 мкф 400 вольт. Это ж какую энергию надо запихать....
:)) дык и я вот тоже смотрю.. может ошибся человек.. :)
Для котофея. Формула теоретическая, по мере заряда ток снижается. Вдобавок - выходное сопротиление преобразователя не шибко маленькое.
Сообщение Aheir »
Схемы для Гаусс-ганов смотрели? Или для него и надо? :wink:
Оптимизм х (Опыт + Знания) = const
Сообщение dx40 »
КР1211ЕУ1 + пара IRF34 + трансформатор на Ш феррите + подстроечный резистор для точной установки частоты, + еще можно сделать ограничение напряжения, чтоб кондюк не бахнул.
Сообщение -YEBARO- »
Доброго времени суток)
Собрал вот такой преобразователь. Только на выходе не 400В а 11-12.
Как устранить этот косяк?? И вообще оно должно работать, а то принцип работы только в общих чертах понимаю.
(37.09 КБ) 540 скачиваний
мысль всегда кажется оригинальной пока не наткнешься на первоисточник
Сообщение ludmila 1 »
КПД усройства сильно зависит от добротности катушки 1 мГн.
Катушка должна быть намотана толстым проводом, т.е. иметь минимальное сопротивление. Чем меньше сопротивление, тем выше напряжение.
Ух ты... вот насчёт её сопротивления я не подумал.
У меня покупная стоит. Тип не знаю, вроде КИГ. Как у покупных с "добротностью" ???.
В данной схеме величина индуктивности дросселя не критична. 1 мГн это минимальная величина. Больше поставить можно. Выберите дроссель с меньшим сопротивлением и индуктивностью не менее 1 мГн.
Сообщение Borodach »
Если генерация присутствует и полевик не пробило, то проблема, скорее всего в том, что пробивается выходной конденсатор, либо диод... .
Сообщение robocom32 »
пожалуйста, расскажите подробнее, каким проводом мотать,сколько витков и какую марку феррита юзать
........(вырезанно из цензурных соображений) :)
Сообщение vgg60 »
Эта схема мне не нравится. Вряд ли с неё можно вытянуть мощность больше 2-х ватт. А если индуктивность ещё увеличить, то и того не удастся. Прежде всего, здесь нет никакого ограничения выходного напряжения. Если нагрузку случайно отключить, то гарантированно вылетит диод или транзистор. Есть ещё куча недостатков. А особых требований к ферриту или проводу никаких нет. Ток в катушке будет не больше полампера, частота низкая - практически любой феррит и любой провод диаметром около 0,5 мм или побольше. Единственное требование - чтобы феррит не насыщался. То есть, сечение феррита должно быть достаточным и витков не очень мало.
Сообщение МитяРа »
