Наборы Nixie clock KIT ИН-14,ИН-12,ИН-18.
Хочу заказать набор под ИН-12 (без ламп), интересует цена и Ваши реквизиты (куда проплатить, выслать мой адрес)
отв. в л.с.кот-самец писал(а):куда.....
интересуют посадочные размеры плат под ин 12 обоих вериантов. также интересует чем отличаются часы ин12 с точками от простых без точек? вобщем нужна документация часов без точек. как пожелание вложить в архив с документацией для каждой модели часов чертеж платы с нужными для изготовление корпусов размерами. это позволит начать делать корпус пока идет посылка. и качественное фото спаяной платы с двух сторон желательно без ламп чтобыы было видно все детальки. это поможет проверить правильность монтажа особенно новичкам. в остальном очень доволен набором и последующей поддержкой в виде онлайн помощи по исправлению косяков и ответы на попутные вопросы. респект разработчику! надеюсь в недалеком будущем дойдет дело до калькулятора на газоразрядных лампах.
frezeryga писал(а):интересуют посадочные размеры......
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 5#p1674145
посадочные ламп- одинаковы
а насчет подддержки здесь уже было..
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 5#p1719335
калькулятор точно пока не планируем
по поводу пайки можно посмотреть вот эту симфониюhttp://www.youtube.com/watch?v=5uiroWBkdFY
а флюс используют по причине удобства нанесения, если нет возможности найти безотмывочный флюс то насыпать в спирт канифоли тоже можно, получите тот же флюс. Опять же есть припой в тонкой проволоке уже с безотмывочным флюсом.
... мы то что мы делаем ...
начал делать корпус под ин 12 без точек. материал дуб спереди будет вставка из зеркального акрила также снизу будет подставка из 10мм прозрачного акрила с закругленным полированым торцем. как оказалось плата не эдентична плате с точками. а именно габариты платы больше на 2мм и по ширине и по длинне. растояние между крепежными отверстиями тоже другое. а главное где я попал это то что лампа стоят не по центру платы по высоте центры ламп выше центра платы на 1мм. благо есть чем компенсировать. просто делаю компактный корпус и эти различия сразу стали заметны. из пожеланий по улутшению хотелось бы в идеале чтоб платы под ин 12 с точками и без имели одинаковые размеры расположение ламп и отверстий ну или хотябы чтоб лампы были по центру.
дело в том что по краям платы есть зазор... платы рубятся на гильетине.frezeryga писал(а):н из пожеланий по улутшению хотелось бы в идеале чтоб платы под ин 12 с точками и без имели одинаковые размеры расположение ламп и отверстий
и когда нужен-важен точный размер торцы платы обрабатываются на шкурке или напильником-надфилем.
отсюда и 2 лишних мм вылезло.
платы-наборы "без точек " больше не "производятся"
в новых платах это уже учтено.ну или хотябы чтоб лампы были по центру.
корпус красивый "вырисовывается" доделаете-покажите..
если им хватит напряжения то можноfrezeryga писал(а):а можно ли ...
... очень достойно. подогнано все на глаз или в 3д каком считали все?frezeryga писал(а):вот и доделал свои первые часики ...
спроэктировано в 3д вырезано на чпу доработано напильником и отполировано
собрал, косячнул, исправил - работает, красота
за что отвечают менюшки после 4 при зажатии кнопки mode?
Собрал часы, все отлично, но есть несколько вопросов:
Хочу использовать термометр как уличный, это возможно, в смысле до какого минуса показывают?
Как настроить коридор времени часового сигнала?
В этой версии часов измерения отрицательной температуры не предусмотрено, часы будут показывать неправильную температуру. Отрицательная температура будет в следуйщих, версиях часов.diman27 писал(а): Хочу использовать термометр как уличный, это возможно, в смысле до какого минуса показывают?
После настройки времени будильника нужно включить ежечасный сигнал, дальше появится еще два пункта это и есть с какого часу пикать и до какого включительно.Как настроить коридор времени часового сигнала?
«И всё-таки она вертится!»
Значит на прошивку можно надеяться?Apparatchik писал(а):Отрицательная температура будет в следующих, версиях часов.
в эти уже ничего не поместится.. память полностью исчерпанаdiman27 писал(а):Значит на прошивку можно надеяться?
Сегодня закончил сборку правда пока без корпуса.Заработали сразу.Учел советы про канифоль и промывку. Единственная трудность оказалась припаять подстроечники мелковаты для меня
В целом же хороший набор
Спасибо.Как окончательно оформлю выложу фото.
