Форум РадиоКот • Просмотр темы - Управление жалюзями с ПК
Текущее время: Ср янв 28, 2026 08:10:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  1,
 Заголовок сообщения: Управление жалюзями с ПК
СообщениеДобавлено: Вт мар 03, 2009 17:51:50
управление вот такими жалюзями http://tds.at.ua/_nw/0/33063.jpg скорей всего только таких так как горизонтальные требуют мощного мотора :( Остается решить через какой порт и какой контроллер со вторым у меня проблема так как не умею программировать микрухи да и программатора нет. Если чтоб совсем круто можно сделать чтоб прога в определённое время открывала и закрывала)
СообщениеДобавлено: Вт мар 03, 2009 18:49:06
Карма: 23
Рейтинг сообщений: 289
Для простоты COM, даже если на компьютере нет этого порта, то можно использовать переходник с поддержкой 56k modem. Два двигателя достаточно трёх линий управления и 4 датчика положения жалюзи можно посадить на две линии. Инфа по работе с COM портом есть здесь http://www.pcports.ru/
СообщениеДобавлено: Вт мар 03, 2009 19:10:30
Я думаю можно даже без датчиков просто написать чтоб прога скидывала положение в конфиге
СообщениеДобавлено: Вт мар 03, 2009 19:47:33
Карма: 23
Тогда каким образом компьютер поймёт что дошёл до крайнего положения и нужно отключить двигатель, можно конечно сделать как на картинке: Изображение
СообщениеДобавлено: Вт мар 03, 2009 19:54:00
прописать определённые ограничения и он будет брать из конфига что было в прошлый раз и куда ему можно а куда нельзя) первое что пришло в голову допустим открывает он за 20 сек ограничение от 0 до 20 при нажатии если 0 то закрыть если 20 открыть могу алгоритм нарисовать)
СообщениеДобавлено: Ср мар 04, 2009 01:56:36
Рейтинг сообщений: 26
radteh писал(а):
Для простоты COM
Если уж говорить о простоте, то проще LPT ещё вроде ничего не придумали, причём в данном случае вполне реально вообще обойтись без каких-либо МК.
СообщениеДобавлено: Ср мар 04, 2009 12:18:20
Можно например Data1 включать мотор в одну сторону, Data2 в другую при помощи простейшей схемы на двух реле если не знаете как позже нарисую. А с помощью еще двух сигналов Data3 и Data4 работать с микровключателями конечных положений по достижению конечных точек открытия или закрытия програма будет получать с концевика сигнал лог1 и прописать условия в программу что если к примеру есть сигнал с концевика открыто то кнопка открыть будет неактивна а активеа будет только кнопка закрыть а если сиганал с концевика закрыто то он пойдет только на открытие а на закрытие кнопка будет неактивна. Вот такие мои соображения реализуется достаточно просто. :)
СообщениеДобавлено: Чт мар 05, 2009 05:44:12
Рейтинг сообщений: 22
Может быть вот такая штука подойдет ? http://www.autobills.ru/du.html
СообщениеДобавлено: Чт мар 05, 2009 13:27:40
Карма: 23
Прямое управление COM портом даже под XP и Vista не вызывает особых проблем, да и переходники USB-COM с поддержкой 56K modem позволяют прямое управление. На LPT могут возникнуть трудности, особенно на новом железе и переходниках, на моём компе к примеру этого порта нет.
СообщениеДобавлено: Чт мар 05, 2009 18:08:43
Ну да, остаётся только сделать такой же прямой переход COM-исполнительное устройство, причём без МК :))
А к LPT можно напрямую цеплять оптроны и даже релейные ключи...
СообщениеДобавлено: Чт мар 05, 2009 18:21:42
У RS232 еще управляющие ножки есть. Правда через переходник обычно с большим запаздыванием. Если не хватит, можно и регистр добавить.
СообщениеДобавлено: Сб мар 07, 2009 23:50:26
А когда должны открываться или закрываться жалюзи, в зависимости от чего (время суток, освещение и.т.д.)? И что разве комп будет сутками работать что-бы управлять жалюзями, как на меня то это глупо использовать комп для такого управления. Проще и лучше поставить контроллер !!!!!!!!!!
KIA
СообщениеДобавлено: Вс мар 08, 2009 02:13:45
В идеале поставить контроллер, к которому можно время от времени подключаться с компа/компов с крутящимися на них красивыми интерфейсами пользователя, например работающими через локальный web-сервер. У меня например так предполагается работать с самодельным «умным домом». Когда компы выключены, система управляется локально (без наворотов).
Но автор топика вроде не о таких решениях спрашивал.
СообщениеДобавлено: Вс мар 08, 2009 16:16:04
Данный девайс будет стоять на работе йа админ так что комп там выключается только в экстренных случаях работает круглосуточно))) Про интерфейс и про упровления по локалке понравилось)))
СообщениеДобавлено: Пн мар 09, 2009 23:57:26
Есть на свете и такое управляем через браузер по нету я думаю и по локалке настроить можно там написан на PHP скрипт, который управляет контролером а тот уже управляет сдивоговым регистром 74hc595 к выходам которого прикручена нагрузка. В качетве управляющего контролера использована мега168 на базе платформы контроллера Arduino для него очень легко писать софт людям которые невладеют асмом или си там использован упрошенный язык Виринг базирующийся на языке Си
контроллер ардуино можно купить за 1200р с доставкой или собрать самому схемы можно найти на сайте компании Гугл рулит есле ненайдете пишите в личку дам ссылку.
http://www.arduino.cc/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1185507207/15
а это таже ссылка только на карявом руском
http://translate.google.ru/translate?hl=ru&sl=en&u=http://www.arduino.cc/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl%3Fnum%3D1185507207/15&ei=64C1SYryBoSE1QXDiOWCAQ&sa=X&oi=translate&resnum=1&ct=result&prev=/search%3Fq%3Dhttp://www.arduino.cc/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl%253Fnum%253D1185507207/15%26hl%3Dru%26lr%3D%26newwindow%3D1
СообщениеДобавлено: Вт мар 10, 2009 16:56:41
Карма: 23
У COM-порта можно свободно управлять тремя пинами в режиме вкл\выкл и четырьмя на чтение. Вот пример программы позволяющей это.
Комментарий к файлу: Программа прямого управления COM портом
tcom.zip [201 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2009 13:25:05
То есть можно без всяких контролеров ??? И если можно поподробней про прогу))
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2009 16:02:29
Карма: 23
Что конкретно интересует в проге. Если к COM порту добавить простую логику, например дешифратор к176ид1 можно получить на выходе 8 линий с зависимым переключением, то есть только на одной линии будет напряжение.
PS Когда-то схемы делали только на не программируемых микросхемах.
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2009 17:58:29
ну есть же ещё 74CH795.
Там можно раздельно управлять.
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2009 06:21:03
Карма: 23
Я видел схемы управления 8 светодиодами по 2 проводам, причём по этим проводам шло и питание и управление, внутри только регистр сдвига кр1553ир32.
