Три простых темброблока на TDA7313, TDA7318, TDA7439
- valexus
- Нашел транзистор. Понюхал.
Re: Три простых темброблока на TDA7313, TDA7318, TDA7439
А у меня вот проблема , что при частом переключении пультом блок воспринимает, например, громкость как команду вниз. Может пульт такой попался. Никто не сталкивался с ошибками в розпозновании команд?
Заело -- нажми посильнее, сломалось -- не страшно , все равно надо было менять.
есть такое, но очень редко. например долго жму на увеличение громкости и в какой то момент перескакивает на другой режим.
Ahmb,
я думаю тут могут быть следующие причины:
- слетела прошивка!
- сгорел микроконтроллер pic!
- сгорели оба индикатора (что мало вероятно! потому что при первом включении все работало, но после нескольких вкл/откл питания - черные квадраты, и почему то только верхнии)!
другие причины в голову не приходят.
может у кого есть еще какие варианты?
схема 1000000% рабочая! проверял 10000 раз!
кто знает как должен себя вести ЖКИ при подачи на него питания?
в общем щас конструирую себе программатор буду сам пробовать прошивать.
если схема не при чем, то получается что у меня оба ЖКИ сгорели!Scofild - сочувствую, может в самом деле схема не причём.
- слетела прошивка!
пришла еще мысль! могла ли слететь прошивка из за того что я прозванивал ножки МК между собой тестером, который был на прозвонке диода (на концах 3 вольта)?
не мог ли я этим повредить саму прошивку таким "ногодрыганием"?
Чтобы повредить прошивку (тоже что и записать галиматью) надо перевести микроконтроллер в режим программирования а это вроде высоким (12 вольт) напряжением делается.
Чего уставился как WINDOWS на новое устройство ? ВЕРНИТЕ В МОДУ ДОБРОТУ!
Собрал я программатор. Проверил прошивку, она вроде на месте. Я в глубоком непонимании
- Altair
- Сверлит текстолит когтями
Скорее всего индикаторы целые, при подаче на индикатор только питания происходит инициализация и загораются все верхние прямоугольники. Вы слишком длинный шлейф на индикатор не использовали случайно? У меня такое было при длинном шлейфе.
нет! шлейф я вобще не использую
вот что я считал со своей pic16f628a
- 2222.hex
- (12.01 КБ) 440 скачиваний
Привет всем! Кто может помочь доработать данную прошивку, чтоб можно было регулировать температуру включения выключения куллера из меню энкодером(примерно как здесь
http://www.qrz.ru/schemes/contribute/audio/tda8568/\
, а не чтоб это была запрограмированная константа как это было раньше? И насколько будет сложно присоеденить к этому устройству пульт как с картинки
дайте пожалуйста работоспособную полную прошивку
- (217.27 КБ) 632 скачивания
- andryhin
- Открыл глаза
И снова здрасте .
Проявилась новая проблема .
Ик приёмник реагирует на экран плазменного телевизора (панас) . Выражается это морганием (обновлением) текста на дисплее девайса . Влияет так , что на кнопки плохо реагирует . Пока не
прикроешь пальцем ИК приёмник . Эффект подобен , как помеха от другого пульта . От кинескопного тв
никаких проблем .
Ик приёмник ставил такой - tsop2136 (распайка по даташиту) . Ума не приложу , что делать .
Может светофильтр поставить ?
Прошивка только с часами - Tembro_7439_Medium . Сама микросхема часов , пока не установлена .
Какие будут идеи ?
никаких проблем .
Какие будут идеи ?
в архиве с прошивками два файла HEX_7313.hex и Source_7313.с
что такое Source_7313.с??? и как его ставить программой winpic800???
Исходники на языке "С" сначала надо откомпилировать а потом прошивать .
Быстрый, все ясно! можно по подробнее об этом? или ссылку
Простите но это всё что мне известно это во первых а во вторых на радиокоте есть соответствующий раздел
ивот тема приблизительно но там список самих тем 11 страниц занимает ...
объясните мне у кого работает. что делать с исходниками нужно? потому что прошивал только файл hex а си вобще просто пропустил мимо глаз
короче до меня дошло что такое файл си. обьяснять не нужно.
В общем когда я включаю схему, на жки горят верхние квадраты. Нажимаю на энкодер загорается подсветка, при нажатии на кнопки и прокручивании энкодера квадраты моргают. Скажите мне комбинацию при которой звук будет идти на усилитель. Попробую собрать все полностью и включить аудиопроц вслепую.
По умолчанию звук на первый вход и при вращении энкодера должна регулироваться громкость(проверял высокоомными наушниками).Scofild писал(а): Попробую собрать все полностью и включить аудиопроц вслепую.
Как вам разводка TDA7318?
- tda7318.lay
- (43.92 КБ) 556 скачиваний
- WiseLord
- Друг Кота
Кстати, только мне эти исходники ажутся неполными?
Просто непонятно, где реализация всех функций для протокола RC5, для I2C и т.д. В приложенном файле лишь самый верхний уровень.
Или это PIC-овская IDE (Mplab или что там) уже имеет нативную реализацию всего этого?
