Калибровка и тестирование измерителей ESR(ESR meters)
TIGR
Re: Калибровка и тестирование измерителей ESR(ESR meters)
Сообщение TIGR »
u-100
По возможности К73-17
0,1/250в
0,1/400
0,22/250
1,0/63
1,0/160
1,5/160
2,2/160
4,7/160
Другие номиналы тоже приветствуются
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Пинцет MAX 253 Ceramic
u-100
Сообщение u-100 »
К73-17 разных годов, новые и б/у, по 10 шт синус 100 кГц 1,7 в (напряжение на показания не влияет)
0,1 250 - 0,3 ом
0,1 400 - 0,28
0,22 250 - 0,15
1 63 - 0,04
1,5 160 - 0,03
2,2 160 - 0,02
Остальных не завалялось. Сравнивал показания на 10 кГц с RLC-2 (у него это максимальная частота) синус 0,7 в, одинаковые.
TIGR
Сообщение TIGR »
u-100
Спасибо.У меня получилось-100,200кГц,синус,меандр
1/250в-0,06Ом
1,5/160-0,03
2,2/160в-0,02
4,7/63в-0,01
Вы упоминали RLC-2.RLC-2
1/250в
100Гц-3,6Ом
1кГц-0,83Ом
10кГц-0,16Ом
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
u-100
Сообщение u-100 »
Показания совпадают с Вашими. А по-другому и быть не может если условия измерений одинаковые
TIGR
Сообщение TIGR »
Согласен.Еще раз спасибо.
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
TIGR
Сообщение TIGR »
Тест для китайского L/C/ESR метра
http://img.radiokot.ru/files/58840/7h3o86ek3.jpg
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
TIGR
Сообщение TIGR »
Пленочные конденсаторы
http://www.compeljournal.ru/enews/2013/4/8/
Керамические конденсаторы
http://www.compeljournal.ru/enews/2009/16/5/
Электролитические конденсаторы
http://www.compeljournal.ru/enews/2008/11/5/
:tea:
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
TIGR
Сообщение TIGR »
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
TIGR
Сообщение TIGR »
Тестируем пленочный конденсатор MIFLEX 1мкФ/275в
http://www.tme.eu/en/details/wxpc-105k/ ... rs/miflex/#
http://img.radiokot.ru/files/58840/81653ijk0.JPG
:tea:
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
TIGR
Сообщение TIGR »
Интересный тест пленочного полистиролового конденсатора 10nF на разных частотах
http://img.radiokot.ru/files/58840/8ccdamisq.JPG
:tea:
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Borodach
Сообщение Borodach »
Интересно каким прибором это измеряли ... ? :)
balmer
Сообщение balmer »
Тут мы видим скорее "ошибку прибора", чем какоето разумное измерение.
TIGR
Сообщение TIGR »
Прибор не ошибается такого уровня.Люди ошибаются.И проверить можно легко при желании. :wink:
Посмотрел некоторые вещи на 300кГц-очень интересно :))
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
balmer
Сообщение balmer »
Дык там очень просто все видно. Смотрим на столбец tan. Видим, что младший разряд прибора 0.00005.
Сопротивление 10 nF на 100 Гц равно 160 КОм. Умножаем на 0.00010, получаем 17 Ом. Всего лишь прибор ошибся на 2 LSB.
Аналогично для других диапазонов.
Можно с какойто вероятностью верить 100 КГц диапазону. Но и там надо разбираться. На такой частоте уже очень важна индуктивность щупов. Меньше 100 нГ ее сделать проблематично. А это уже 0.06 Ома.
TIGR
Сообщение TIGR »
Такие резисторы еще не попадались :shock:
htp://img.radiokot.ru/files/58840/8hr4d4ok8.JPG
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
TIGR
Сообщение TIGR »
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
TIGR
Сообщение TIGR »
Полезная информация. Для тех,кто делает щупы к измерителю ESR.Измерил взрослым прибором сопротивление 1м гибкого медного провода 2,5мм.Тестировался провод от разных производителей.Сопротивление находится в пределах 0,022-0,035Ом
:tea:
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
otus
Сообщение otus »
Хотелось бы услышать название/марку этого взрослого прибора 8)
Медные провода давно могут быть не медными, а нормальный производитель
указывает марку сплава.
Если измерение производили на какой то частоте то это импедас этого метрового
провода,активное сопротивление будет другим.
TIGR
Сообщение TIGR »
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
otus
Сообщение otus »
PROFITEST 204 - тестер параметров безопасности электрооборудования.
Не увидел как подключаются для замеров многожильные провода.
Думаю измерить миллиомные резисторы типа шунтов с известными
характеристиками надо для начала 8)
