Преобразование треугольного сигнала в прямоугольный.
CheerfulCalf
Сообщение CheerfulCalf »
Добрый день,
Помогите понять теорию, а имеено следущий момент. Преобразую треугольный сигнал в.. четырёхугольный с помощью триггера Шмитта. На осцилографе видны волны в момент срабатывания триггера. С чем это связано и почему при использовании конденсатора они уменьшаются.
просто КОТ
Re: Преобразование сигналов
Сообщение просто КОТ »
Это у тебя звон... Резко сработав триггер запустик резонанскные коллебания в контуре из проводов к нему идущих. Их ёмкости и индуктивности. Убрать можно, если докинуть ёмкости. Или повесить ферритовюую бусину на провод выхода. Или сменить разводку, если она птляет по плате.
И ты врёшь!!! © Vladisman
CheerfulCalf
просто КОТ писал(а):Убрать можно, если докинуть ёмкости.
А если повесить конденсатор очень-очень-очень большой ёмкости - то что будет?
Это как я понял просто переходные процессы? Их можно как-то расчитать для этой схемки?
просто КОТ
В таком виде нет. В таком виде их не будет. Ибо там всё идеально. А вот реальную индуктивность проводов, и ёмкость их же угадать трудно.
Я бы лично повесил на выход конденсатор. Возможно ещё и дроссель. А может просто проигнорил бы это.
Ведь если мы это довесим, звона не будет. Но и фронт будет не резким, а плавным.
Соответственно больше ёмкость, более плавный фронт.
CheerfulCalf
Эмм... Что есть фронт? :)
просто КОТ
Смотрим и вникаем:
CheerfulCalf
Понятно, а почему конденсатор именно на выход?
SmarTrunk
Сообщение SmarTrunk »
Во-первых, схему надо видеть.
Во-вторых, использовать щуп осциллографа 1:10 (т.к. у него меньше входная емкость, чем у щупа 1:1) c проводами от щупа к схеме не более 1-2см (как сигнальный, так и общий провод!), иначе звон будет от самого осциллографического щупа.
В-третьих, обычные вещи, вроде широких печатных площадок земли (общего провода), керамические конденсаторы 0,1мкФ с выводами минимальной длины, между землей и питанием (-ями) как можно ближе к микросхемам.
Фронт - это перепад напряжения (обычно от логического нуля до логической единицы). Спад - наоборот. В быстродействующих схемах борются за бОльшую крутизну (меньшую длительность) фронтов и минимальные выбросы ("звоны").
Емкость на выходе компаратора должна быть минимальной, что бы не затягивался фронт. Не надо вешать емкости на выход, если нужен крутой фронт!
Вернуться в «Теория»
