Мелкие вопросы по МК и ПЛИС.
coredumped
Re: Мелкие вопросы по МК и ПЛИС.
Сообщение coredumped »
Chettuser писал(а):Вот вопрос в новой для меня области - для FPGA существует так называемая конфигурационная память. Как я понял она имеет протокол SPI. В связи с этим вопрос - почему применяется именно дорогущая память от производителя FPGA, а не любая доступная с SPI?
1. Она не такая уж дорогущая.
2. FPGA как правило имеют несколько схем конфигурирования. Для примера, некоторые Altera Cyclone в BGA корпусах может использовать параллельную flash для загрузки.
3. Те же циклоны имеют режим passive serial programming, а в этом режиме можно законфигурить ПЛИС из МК. Именно этот метод использую я - очень удобно апгрейдить софт и конфигурацию ПЛИС в готовых изделиях - не нужно никаких дополнительных программаторов. Берется контроллер с flash с расчетом размещения битстрима ПЛИС или, как вариант, можно применить любую внешнюю микросхемку flash/eeprom.
Все будет только лучше, в крайнем случае - хуже.
Chettuser
Сообщение Chettuser »
Я имел ввиду режим Active serial. Значит есть таки различия у SPROM и SPI Flash/EEPROM?
ximik
Сообщение ximik »
Кто нибудь знает что нибудь о китайских светодиодных вентиляторах? как их перепрошить и какой у них канал связи? купил сувенир решил разобрать обнаружил кучу неизвестных пятоков для подключения и названия которые не гуглятся на плате TBD-11-03 на светодиодной ленте TBD18 в ряду 9 светодиодов по названию загуглить не удалось. :roll:
(92.78 КБ) 244 скачивания
(153.65 КБ) 471 скачивание
Если болит голова, значит она есть!)
asus1011
Сообщение asus1011 »
где питалово этого микроконтроллера MC908QC16CDZE это чудо на ходится в стиралки , что-то не включается стиралка,
Спасибо!!!
Chettuser
Может быть это не в тему. Проверьте сначала кварц.
asus1011
так кварца нету, наверное внутренний , работала нормально стиралка, через две недели включил , никаких признаков жизни
pyzhman
Сообщение pyzhman »
Сначала проверьте напряжение в розетке.
Docendo discimus
Аlex
Сообщение Аlex »
pyzhman писал(а):Сначала проверьте напряжение в розетке.
Только перед этим прочитать МПБЭЭ, раздел "Технические мероприятия" п. "Проверка отсутствия напряжения". + ИПИСЗ :))
FreshMan
Сообщение FreshMan »
как быть когда надо организовать задержку менее 1 мкс ?
я так полагаю что ф-ция _delay_us(); уже сдесь безсильна
Tell Me The Truth
menzoda
Сообщение menzoda »
FreshMan писал(а):сдесь безсильна
здесь бессильна
FreshMan писал(а):как быть
Можно сделать свою функцию задержки с помощью простого цикла (так же устроена и стандартная функция). Ассемблер и ручная оптимизация помогут из нее выжать меньшие интервалы задержек, но все зависит от МК. Я бы даже сказал в большей степени от частоты, на которой он работает. К тому же, стоит учитывать накладные расходы на вызов функции.
coredumped
Chettuser писал(а):Я имел ввиду режим Active serial. Значит есть таки различия у SPROM и SPI Flash/EEPROM?
Да, есть разница. Все это можно прочесть в datasheet в разделе "device configuration" - там есть описание протоколов, временные диаграммы, короче вся необходимая информация.
zero648
Сообщение zero648 »
FreshMan писал(а):как быть когда надо организовать задержку менее 1 мкс ?
Несколько NOPов подряд
menzoda
Сообщение menzoda »
zero648 писал(а):Несколько NOPов подряд
Точно! Если не нужно задавать разные задержки, то самое простое - это несколько пустых инструкций. Что-то в голову не пришло.
Мikа
Re: Мелкие практические вопросы
Сообщение Мikа »
Доброго дня :) Сегодня такой вопрос: Если надо сделать устройство, в котором будут часы реального времени и что-нибудь ещё.
Я смотрел эту статью, там всё делается на ATmega16.
Часы можно реализовать по таймеру и тактировать его от кварца 32 кГц. Но всему остальному контроллеру 32 кГц будет мало. Как-то я криво выражаюсь, как обычно.
Короче, вопрос такой: можно ли вешать на МК 2 кварца (в случае с Atmega16 у него есть ноги XTAL1 - XTAL2 и TOSC1 - TOSC2. А у ATmega48 это одни и те же ноги. Его, значит, нельзя? Но в таком случае можно ли повесить на эти выводы часовой кварц, чтобы от него тактировался таймер, а всё остальное работало от встроенного источника?
Последний раз редактировалось Gudd-Head Пн янв 13, 2014 10:22:54, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Сюда перенёс
Почему я здесь и задаю тупые вопросы?
Потому что хочу научиться.
nirq
Сообщение nirq »
Что мешает получить секундные интервалы из частоты 38 кГц или даже 14.7456 МГц?
Можно просыпаться по таймеру2 от медленного кварца, быстро делать что-то на встроенном RC-генераторе (кстати OSCCAL) и засыпать до следующего тика таймера2.
Нужно обосновать плюсы и минусы такого варианта.
Более чем желательно конкретизировать ситуацию, ещё лучше - с перспективами развития в будущем. Хинт: уарт, питание от розетки.
задержку менее 1 мкс... Несколько NOPов подряд
PIC16 @ 500 кГц.
КРАМ
Сообщение КРАМ »
Мikа писал(а):Доброго дня :) Сегодня такой вопрос: Если надо сделать устройство, в котором будут часы реального времени и что-нибудь ещё.
Оптимальная реализация зависит от применяемого источника питания.
При батарейном питании самым экономичным будет двухчастотный режим, когда от часового (32768 Гц) кварца питается только АСИНХРОННЫЙ таймер МК, который способен генерировать прерывания в режиме sleep микроконтроллера. А уже при просыпании МК включается системный генератор, который чем более высокочастотный - тем лучше, поскольку потребление МК на единицу частоты системного тактового генератора тем меньше, чем эта частота выше.
Gudd-Head
Сообщение Gudd-Head »
КРАМ писал(а):Оптимальная реализация зависит от
критерия оптимальности :)
Мikа
Сообщение Мikа »
А есть какая-нибудь статейка хорошая на тему 2 кварцев? :)
И ещё вот вопрос возник, ATmega32, PORTC. Сначала он мне подкинул сюрприз в виде JTAG. Пока не нашёл, что его надо отключить во фьюзах для использования портов в виде ВХОД-ВЫХОД. А сейчас я подошёл к ноге PC6, на которой всегда единица. Кстати, судя по названию, нога подходит для прикрепления к ней кварца для счётчика. Его тоже надо во фьюзах отключать, чтобы ноги PC6 и CP7 были простыми ВХОД-ВЫХОД? :)
UPD: Или что-то не то в схеме или с программой...
UPD: Обалдев уже читать код и нажимать кнопки пришёл к выводу, что когда программа попадает на команду, например,
PORT_SOUND_B = (~(1 << PINC5));
(это PORTC, с конфигурацией пинов
DDRC = 0b11100000
После этого PINC6 и PINC7 становятся в "1".
Аналогично происходит для PORTA.
PORT_LED = (1<<PINA1);
PORT_LED = (~(1<<PINA0));
После этих строчек PINA2-7 становятся в "1".
У меня смутное чувство, что псоле праздников я упускаю из вида какую-то простую истину. Хотя я не пил. В чём подвох? О_о
P.S. В моём пониамнии
PORT_LED = (1<<PINA1); СДЕЛАТЬ БИТ НОМЕР 1 в PORT_LED (это порт А) "1"
PORT_LED = (~(1<<PINA0)); СДЕЛАТЬ БИТ НОМЕР 0 в PORT_LED (это порт А) "0"
Я же ничего не перепутал? Или двойку мне? :facepalm:
*Trigger*
Сообщение *Trigger* »
Мikа писал(а): P.S. В моём пониамнии
Да, двойку!
Первая операция устанавливает PORT_LED в 0b00000010, а вторая - в 0b11111110. Правильно так:
PORT_LED |= (1<<PINA1); СДЕЛАТЬ БИТ НОМЕР 1 в PORT_LED (это порт А) "1"
PORT_LED &= (~(1<<PINA0)); СДЕЛАТЬ БИТ НОМЕР 0 в PORT_LED (это порт А) "0"
Мikа
Сообщение Мikа »
Чтоб я сдох :facepalm: Спасибо, *Trigger*.
