зарядное устройство из блока питания ATX
balahonow
Re: зарядное устройство из блока питания ATX
Сообщение balahonow »
с напругой более менее разобрался ,а вот с токовой защитой похоже проблема , через лампу 150 если 12в коротнуть на землю то появляется сверчек и лампа гор т почти ярко
как проверяется токовая и куда копать ?
на четвертую подал землю онзаработал но без землю стартует появляется напруга и через сек й-2 отрубается.
если я правильно понял то 4я нога это защита от кз и при нормальной работе там не должно быть напряжения ,но у меня там около 3в и приходят они с 13-14 ноги там 5 в....
Dmitry Dubrovenko
Сообщение Dmitry Dubrovenko »
balahonow писал(а):как проверяется токовая
Берётся нагрузка, и постепенно уменьшается. Сперва ток должен увеличиваться, а при достижении порога стабилизироваться.
4 нога задаёт порог срабатывания внутреннего "компаратора паузы". При нормальной работе, напряжение - минимальное.
14 нога - выход ИОН +5V.
13 нога - задаёт режим работы выходных каскадов (нам нужен высокий уровень).
Посмотрите описание работы TL494. Помню было в "Радио" 2002-6-22 подробное разъяснение.
balahonow
собрал схемку регулятра тока ,вроде работает но 150w лампы нехватает на 4 а уже светится
но кз сразу гудит и лампа горит
а стандартная зашита тоже по 4й ноге или по другой какой?
Dmitry Dubrovenko
balahonow писал(а):а стандартная зашита тоже по 4й ноге или по другой какой?
Что значит стандартная?
Как уже сказал управляет "компаратором паузы", а управление реализуется внешними компонентами, будь то защита по току, или плавный запуск.
Я кстати, ничего не выпаивал. Только заменил и дополнил.
Почитайте литературу-то. Большинство вопросов отпадёт.
Icemanoff
Сообщение Icemanoff »
Stalker007,не поделитесь печаткой к варианту 4? :oops:
Stalker007
Сообщение Stalker007 »
Поделюсь.
Там все элементы подписаны, заблудиться не должны. :)
Программа layout 5.0 нужна для открытия файла.
7514-339-ready-40x60.rar
печатка к варианту 4
(27.89 КБ) 905 скачиваний
С шерстью на сайте постоянные проблемы. Обещали исправить, но никак. Вот работающая ссылка, если кому нужно. http://radiokot.ru/circuit/power/charger/40/
Icemanoff
Stalker007, большое спасибо!
буду делать!
balahonow
попался довольно мочный блок на 13009 больших, с высохшими кондерами .
но там 2е микры 494 и лм как с ним быть ? резистор на напругу 12 в нашел поднял до 14
но нужно остальное выбросить ,хота ток 6 а держит и не рубит по напруге когда гружу 12 а когда 5 то сразу уходит в защиту .
можно так оставить но нужно исче прикрутить ограничение а хотелось и регулировку тока
транс злоровый диоды тоже ампер 20 хочу для предпускового
balahonow
не могу предохранитель настроить
на полевике, собрал - неработал,спалил поль поставил какой был 740 на нем заработала но ток не держала, померил напругу на поле садится ,впаял в паралель с материнки 95n03 стала работать четко , но монтаж Сопли , привел в порядок ,при включении стал срабатывать
и капец теперь не вкакую не хочет, мож какой секрет есть ?
уже и полевик затвор шунтировал и базу 945 и шунт менял , более менее работает с лампочкой от гирлянды 12в паралельно сток исток но это ж не выход.
Stalker007
Вот такой предохранитель?
У меня тоже часто при подключении нагрузки срабатывает.
Поэтому я и придумал другой для зарядок. Вот такой:
balahonow
собрал ,работает.спс.
а как подстроить ток ?
упс ,разобрался ;)
классно работает !
п.с.
ток кз ,лампа на 21 ват горела а на 60 нехотела ,поменял 10 и 4.3 на 2.7 оба теперь при кз стрелка амперметра слегка дергается но лампа на 60 ватт горит
п.п.с. пишу с тела так что ошибки немкнуемы
а переполюс эта схема держит ? страшно пробыввть !
Последний раз редактировалось balahonow Сб янв 11, 2014 20:12:31, всего редактировалось 3 раза.
Stalker007
какой ток?
balahonow
про переполюсовку вопрос актуален .
погонял аол часика на 6 а чуть горячие силовые ключи с5353 прбывал больше нагрузку до 9 а догнал но не долго ,боюсь за с5353 может заменить на 13009 ?
Stalker007
balahonow писал(а):а переполюс эта схема держит ? страшно пробыввть !
Статью не читали очевидно...
Держит.
balahonow писал(а):на 6 а чуть горячие силовые ключи с5353 прбывал больше нагрузку до 9 а догнал но не долго ,боюсь за с5353 может заменить на 13009 ?
А что, должны холоднее стать? Или 13009 меньше боятся перегрева чем с5353?
balahonow
поставил 13009 радиатор теперь ледяной ,чуть теплый 06с20
и заметил но может те транзисторы были подгулявшие но току из сети теперь меньше хавает при тойже нагрузке .
я про новую схему защиты там есть от переполюса ? в той что глючит есть а в этой пробывал через лампу она сгорела пос ав л диод и пред
неохота спалить ,а то это первый ко орый 10 держит и тихо работает ...
Stalker007
Значит действительно 13009 лучше чем с5353. Я обычно 13007 пользуюсь. Для 100-150Вт 13009 жирно будет.
balahonow писал(а):я про новую схему защиты там есть от переполюса ?
Принцип работы защиты описан в статье. При номиналах как там она должна отключать выход при падении напряжения на нём ниже 5В по любой причине.
Обычно я всё проверяю, если написал в статье что защищает, значит так и было.
Вы уже успели в ней что-то поменять на свой лад. Зачем, я не понял, и как она теперь будет работать у вас не знаю. Понять, что именно вы там изменили, без схемы, трудно. Нарисуйте свой вариант и поясните зачем что-то меняли. Посмотрим, может он и лучше окажется.
balahonow
R11 R12 теперь по 2,6 к с номиналами 1.5 и 10 к лампочку нв 60 ват зажеч неполучилось , а сейчас горит но если оставить нагрузку а потом включить то не звгораетчя надо нвгрузку снимать.
а 13009 потому что другие были только 13005 а там с 5353 разница в 1 а оно то былоб лучше но ужк не хотелось паять 2а раза.
и не подскажите чем панель на рисовать ? гдето програмку видел дизайн чегото там не помню точно а то ни лампочек ни надписей просто ящик 10 амперный
Stalker007
Понятно. Теперь он только при 1,2В будет срабатывать.
Я в FrontDesigne 3.0 панели делаю.
Icemanoff
Чёт я потерялся -расхождение со схемой небольшое и в нумерации резисторов(два R31, например и нет кондёра).
эммм.. хелп?
Stalker007
Вы не ту страничку смотрите. Это уже дальнейшая модификация.
Та что в статье на первой вкладке.
За два R31 спасибо, не заметил.
