Подскажите схемку ключа с задержкой
Сообщение MAVr 34 »
При данных номиналах на схеме при подаче питания схема включает реле на 1,5-2сек, а затем выключает. Следующее включение реле будет после снятия и повторного подачи напряжения. Для регулировки времени выдержки подобрать сопротивление R3 или емкость С3. Чем больше емкость, тем больше выдержка.
(12.36 КБ) 721 скачивание
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит!
Сообщение garaj »
Здравствуйте! подскажите можно ли воткнуть в эту схему переменный резистор и получить импульс 0-1,5(ну 2) секунды
Последний раз редактировалось aen Пт дек 27, 2013 01:38:12, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Исправил. Нарушение Правил форума п. 2.7
nsv
Сообщение nsv »
Добрый день. Подскажите пожалуйста простейшую схему с минимумом доступных деталей.
Есть сигнализация, для постановки которой, нужно кратковременно замкнуть на землю один из входов, но нужно сделать это,после нажатия кнопки, с задержкой 2-3 секунды, после чего все должно восстановится и ждать следующего нажатия.
Сообщение Alexeyslav »
Два последовательно включенных одновибратора - один настроен на интервал 2-3 секунды, другой на 0.1 сек. Схемы одновибраторов на 555-таймере(отеч. аналог 1006ВИ1) полно в гугле, с онлайн-расчетами элементов.
nsv
Сообщение nsv »
Alexeyslav спасибо, если не трудно ответьте еще на два вопроса.
Я так понял что на выводе 3 микросхемы появляется плюс, а мне нужно замыкание на землю.
Можно ли сделать чтоб схема находилась под питанием только на момент нажатия управляющей клавиши.
Например: +12В постоянно на схеме, а при замыкании платы на землю через 2-3 сек. на выводе 3 формируется сигнал замыкания на землю пока кнопка не будет отпущена.
N-канальный полевой транзистор, или NPN-транзистор по схеме с ОЭ - подаешь "+" напряжение на него а он замыкает на землю.
nsv
Сообщение nsv »
Alexeyslav, посмотрите пожалуйста, если нажать и удерживать клавишу на землю, то коллектор замкнется на землю с задержкой 1,5 сек.?
(26.87 КБ) 675 скачиваний
Похоже что да.
nsv
Сообщение nsv »
а при размыкании кнопки соответственно все вернется в предыдущее состояние до следующего замыкания клавиши ? или при следующем замыкании задержки не будет, та как кондер не разрядится без земли ?
Через диод VD1 он некоторое время будет питать схему, тем самым разряжаясь(время разряда будет зависеть от примененного таймера - есть на биполярных элементах а есть и современная CMOS-версия с микропотреблением). Если надо ускорить разряд - добавь по питанию схемы резистор, например в 1кОм. Тогда при размыкании кнопки конденсатор через диод VD1 разрядится на него примерно в 100 раз быстрее чем зарядится.
nsv
Сообщение nsv »
извини, не понял на какие контакты добавить резистор ?
между конденсатором и диодом, у них всего два конца не соединенных друг с другом.
nsv
Сообщение nsv »
между 4 и 2 ногой ?
4-й и 1-й.
Сообщение 4erTa »
Подскажите схемку такой задумки: Входная калитка на улице. В ночное время не видно замочную скважину (сувальдный замок). Хочу разместить (места хватает, ключ большой) светодиод для подсветки скважины, но таким образом, что нажал на микрокнопку и отпустил её, а светодиод загорелся и потух через пару секунд (ну что то вроде конденсатор зарядился во время нажатия кнопки, а после разрядился на светодиод. ) Питание 1,5 В , 3 В ну или крону 9В могу прикрутить. Что посоветуете?
Сюда перенес.
Сообщение Gudd-Head »
И при чём тут мигалки? :)
Вариантов несколько. Можно ждущий одновибратор на 555 (тема http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=13774 )
Или проще — на одном транзисторе или сложней.
Сообщение Jemchug »
4erTa писал(а):отпустил её, а светодиод загорелся и потух через пару секунд
Вот схема из электронного конструктора для детей младшего школьного возраста. :)
(9.37 КБ) 2199 скачиваний
Сообщение 4erTa »
Gudd-Head писал(а):И при чём тут мигалки? :)
На транзисторе какую можно взять схему?
Не видно подписей и номиналов элементов. Для чего две кнопки расскажите.
Вот нашел такую схемку. Спаял навесным монтажом. Работает. Яркость устраивает. Около двух секунд держится яркая вспышка, и еще около 5 гаснет до конца. Как можно увеличить время яркой засветки диода ? Светодиод взял от зажигалки, белый. Диод 1n4001, ёмкость электролит 1000Мф х 16В. Запитывал от кроны. Резистор нигде не нужно ставить?
Плавное затухание светодиода.
(13.54 КБ) 796 скачиваний
Сообщение MAVr 34 »
Для увеличения времени горения (Согласно схемы от Jemchug)увеличить емкость электролитического конденсатора или сопротивление резистора в базе транзистора.
Для светодиода необходим токоограничивающий резистор, если у вас его нет, значит нужно поставить последовательно с ним. Сопротивление резистора для 9Вольт и указанного вами светодиода 430-470 Ом. Мощностью не ниже 0,125 Вт.
По приложенной вами схеме - время горения зависит от емкости конденсатора, чем она больше, тем больше время горения с последующим погасанием.
Сообщение 4erTa »
Пока сделал так. Вроде бы правильно. Емкость паралельно 200мкФ+200мкФ+1000мкФ все на 16В. Сопротивления последовательно 220 Ом и 360 Ом.
(27.13 КБ) 788 скачиваний
Вернуться в «Умные мысли»
