Форум РадиоКот • Просмотр темы - Неточности в обучалке
Текущее время: Чт дек 11, 2025 18:27:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 52 ]  1, ,
 Заголовок сообщения: Неточности в обучалке
СообщениеДобавлено: Чт мар 05, 2009 22:37:23
электрический ток.
Движущиеся заряженные частицы - это электроны, причем их заряд отрицателен. Есть еще протоны - частицы с положительным зарядом и нейтроны - с нейтральным зарядом, но ни те ни другие не движутся.
Наливаем водопроводную воду в банку, для верности размешиваем соли, втыкаем два электрода последовательно в батарейку, банку, лампочку. Лампочка горит. Что движется в воде?
Вот часто говорят: "ток течет". Это наводит на хорошую аналогию. А не сравнить ли нам электрический ток с током воды? Итак. Ток течет по проводам - вода течет по трубам.
Ток не течет. Ток вообще никуда не двигается. Ток это движение частиц (как кстати сказано несколькими предложениями выше). Поэтому корректная аналогия звучит как, заряженные частицы "текут" по проводам -- вода течет по трубам.
СообщениеДобавлено: Чт мар 05, 2009 22:49:20
Чего-то непонятно, что неточного-то? "Течет ток" - вполне стандартное выражение, употребляющееся во все времена.
Насчет частиц. "Частицы текут" :lol: Интересно, как это частицы вообще могут течь? Сами-то встречали в литературе подобное "по проводнику против поля протекло, скажем, 36 электронов?"
В банке с раствором соли движутся ионы, но не протоны и прочее. Что неверно?
"Не согласен - критикуй, критикуешь - предлагай, предлагаешь - делай, делаешь - отвечай" - Королев.
СообщениеДобавлено: Чт мар 05, 2009 23:20:50
Админ
Карма: 109
Рейтинг сообщений: 458
Вы уж меня простите, но фигню сказали. Продолжайте в другом разделе.
Мысли Пачкают Мозги
 Заголовок сообщения: Re: Неточности в обучалке
СообщениеДобавлено: Пт мар 06, 2009 05:45:00
Карма: 162
Рейтинг сообщений: 2425
rroyter писал(а):
... вода течет по трубам.
:)) Вода не течет. Вода вообще никуда не двигается. "Текут" молекулы воды по трубам... :)))
СообщениеДобавлено: Пт мар 06, 2009 06:47:22
Ток - это вообще-то явление такое...что представляет из себя упорядоченное движение заряженных частиц в проводнике. Воду в обучалке сравнивают с n-числом электронов, которые движутся в ту или иную сторону, чтобы можно было без труда понять, чё там в проводнике происходит.
Не взудумайте, что в банке с водой между электронами создастся вихревой поток частиц воды- НЕТ!
Молекулы воды, как и молекулы солей растворённых в воде имеют свободные электроны, которые в свою очередь под действием разности потенциалов и создают это упорядоченное движение, которое и называется током.
СообщениеДобавлено: Пт мар 06, 2009 15:58:59
блин,дак они электроны движуца или нет,и если да то куда и как?я всегда думал что они переходят от одного ядра атома к другому,или просто движутся вокруг ядра при ¨протекании¨ тока,дак как правильно та?:shock:
СообщениеДобавлено: Пт мар 06, 2009 16:05:40
Карма: 162
Движутся, только медленно, всего несколько миллиметров в секунду. Под током подразумевается в данном случае скорость распространения электрического поля, приводящего электроны в движение, которое движется со скоростью света.
СообщениеДобавлено: Пт мар 06, 2009 16:19:01
Генеральный секретарь МЯУ
Карма: 69
Рейтинг сообщений: 23
А не всё ли равно, что там и куда движется? :) Ток в один провод входит, в другой - выходит...
СообщениеДобавлено: Пт мар 06, 2009 17:24:30
ага,а если успеть провод в кольцо завязать он так и будет по кругу бегыть:)))
Света,со скоростью света электроны движуца КУДА?
СообщениеДобавлено: Пт мар 06, 2009 17:34:15
Карма: 69
Нет!!! Кольцо нужно замкнуть быстрее, чем скорость света, с которой распространяется поле (вроде электрическое). А быстрее света ничего не бывает :)))
СообщениеДобавлено: Пт мар 06, 2009 18:04:18
Нетт!! Только не свет!! Не слова больше про свет))) Ато на одом извесном форуме про ето 25 старинц написано, и я все ето читал
Полный пипеутз.
СообщениеДобавлено: Пт мар 06, 2009 18:14:01
Елеткрон сложная штука, его просто так отодрать от ядра кокруг которого он вращаеться непросто , тк удерживает его там самая слиьаня сила в природе - елеткромагнтиная. В проводниках они движутсья оч меделнно как писала света.
Полный пипеутз.
СообщениеДобавлено: Пт мар 06, 2009 18:31:20
блин...да КУДА движется та,и КАК???
СообщениеДобавлено: Пт мар 06, 2009 18:56:20
Карма: 162
lsh писал(а):
...КУДА движется та,и КАК???
Ну не будем же мы здесь объяснять квантовую теорию :))
Просто для понимания процессов в электронике достаточно упрощенного понятия, что ток - это направленное движение заряженных частиц, в металлах - электронов, в полупроводниках - электронов и дырок, в расстворах - ионов. И больше не нужно заморачивать голову.
СообщениеДобавлено: Пт мар 06, 2009 19:22:09
"блин...да КУДА движется та,и КАК???"
Чтобы понять куда и как нада посидеть над книжками по физике кватновой мехинике, елментарке не один месац, поверь моему опыту :)))
Полный пипеутз.
СообщениеДобавлено: Пт мар 06, 2009 19:23:48
А вот ето как раз очень полезно
Полный пипеутз.
СообщениеДобавлено: Пт мар 06, 2009 19:29:20
Аа....я то думал что действительно они движутся ну как везде написано,а оно вон как.....
ну тады ладно,не будем заморачиваться
СообщениеДобавлено: Пт мар 06, 2009 19:34:08
Карма: 162
А с этим я и не спорю, только до каждого понятия нужно дорасти. Чтобы начать понимать квантовую физику, нужно сначала разобраться в более простых вещах.
СообщениеДобавлено: Пт мар 06, 2009 20:28:40
Рейтинг сообщений: 7
Например в ядерной? :)))
catcoolers@gmail.com
СообщениеДобавлено: Пт мар 06, 2009 21:06:12
Карма: 107
Рейтинг сообщений: 3801
Молодец, Света! Давно не приходилось слышать физику из уст электронщиков. С током дело имеют, а что это такое, даже и не знают...
Дважды приятно будет поздравить с 8 Марта! Холодного ума, горячего паяльника и прекрасной улыбки! :) Ну и МУР-МУР конечно!
Сейчас этот форум просматривают: >TEHb<, Google [Bot], lecha60, maxlab, rl55 и гости: 63
