Мигающие светодиоды
Kasper_
Мигающие светодиоды
Сообщение Kasper_ »
Всем добрый день!
Собственно проблема - хочу заставить мигать светодиоды. Собираюсь собирать с использованием мультивибратора.
Имеется Питание- 12 в
Светодиоды - штук 10-15
Как их правильно подключить? И как расчитать все параметры мультивибратора (хотелось бы найти формулки для расчета)
За ранее благодарен за ответы.
Последний раз редактировалось Kasper_ Пт мар 06, 2009 17:13:28, всего редактировалось 1 раз.
myurrey
Сообщение myurrey »
Kasper_
Сообщение Kasper_ »
Есть ли другой способ заставить светодиоды мигать?
myurrey
Сообщение myurrey »
Можно на микросхеме мультивибратор еще собрать.
А можно на микроконтроллере, там ваще полный аминь. Можно мигать как угодно и светодиодов можно дофига использовать с одним МК.
Уважаемый SeregaT постигает сию науку:) Вот вам ссылка на тему: А вот микроконтроллеры - это кто такие?
И еще слыхал что бывают диоды мигающие, с уже встроенной мигалкой. Но не встречал такие.
Kasper_
Сообщение Kasper_ »
Мигающие светодиоды видел в свободной продаже. Просто не выгодно их покупать (тем более они дороже). Легче собрать схему которая будет заставлять всех диодов мигать.
RD3AUZ
Сообщение RD3AUZ »
Может реле использовать?
Готовлюсь к последнему Экзамену
Света
Сообщение Света »
Ага, вот так :))
RD3AUZ
Сообщение RD3AUZ »
А для каких конкретно целей тебе нужно заставить светодиоды мигать?
Kasper_
Сообщение Kasper_ »
Светодиоды нужны для поворотников на мотоцикл.
По поводу схемы которая представлена в статье " Понимаем мультивибратор" Подключение светодиодов более рационально на выходе мультивибратора, так как ток на выходе будет больше.
Вот тока не понял я как расчитывать (численно) сопротивления и ёмкости.
myurrey
Сообщение myurrey »
Kasper_ писал(а):Светодиоды нужны для поворотников на мотоцикл.
Что-то я не понял... Зачем изобретать что-то? Был у меня мотоцикл, и все там было, и поворотники и стоп сигнал и габариты. И ничего абсолютно изобретать там было не нужно.
А на ваш мотоцикл забыли поворотники поставить? :roll:
RD3AUZ
Сообщение RD3AUZ »
Это что за мотоцикл такой, что там поворотников нет? А вообще - возьми книгу "Электронные самоделки" и посмотри там схему маяка и переключателя гирлянд
SeregaT
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
На поворотниках обычные лампы накаливания и включаются они через реле, принцип действия которой основан на том, что там нагревается спираль и срабатывает термореле, затем остывает и снова включается. Подключать светодиоды через такую штуку изврат полный. Поэтому там конечно лучше применить электронную мигалку. Ну а заменить лампы накаливания на светодиоды, это хорошая мысль.
nik-as
Сообщение nik-as »
Для поворотников нужно реле поворотов на основе мультивибратора, при чем здесь мигающие светодиоды?
SeregaT
Сообщение SeregaT »
nik-as писал(а):при чем здесь мигающие светодиоды?
Ну светодиоды намного экономичнее и надёжнее ламп накаливания. Для поворотников самое то. Если реле поворотов на основе мультивибратора, тогда вообще никаких проблем.
ludmila 1
Сообщение ludmila 1 »
Для поворотников мигающие светодиоды не подойдут из-за малой мощности излучения. Мощных мигающих светодиодов нет.
Thomas
Сообщение Thomas »
ludmila 1 писал(а):Для поворотников мигающие светодиоды не подойдут из-за малой мощности излучения. Мощных мигающих светодиодов нет.
Снова аксиома??? :evil: :evil: :evil:
Рецепт: соединяем последовательно с мигающим светодиодом несколько обычных суперярких – мигалка достаточной интенсивности обеспечена. :) Разумеется, надо предварительно "алгеброй гармонию поверить": рассчитать падения напряжения на диодах и ток через них по отношению к источнику питания.
Кстати, надо ещё не забывать о самом автомобильном "устройстве мигания", т.е. реле поворотов. ;) Оно в данном случае явно будет лишним. ;) :)
Бойцовый Кот нигде не пропадет! © А. и Б. Стругацкие "Парень из преисподней"
ludmila 1
Даже 10 шт. последовательно включенных суперярких диодов не обеспечат норм стандартов по яркости фонарей поворотников. Хотя предложение заманчивое обойтись без реле поворотов.
А вот использовать мигающий светодиод для управления ключом коммутирующим мощный светодиод подсветки поворотника - это пожалуйста.
Thomas
Сообщение Thomas »
ludmila 1 писал(а):Даже 10 шт. последовательно включенных суперярких диодов не обеспечат норм стандартов по яркости фонарей поворотников.
Голословное утверждение. 8) Тем более, можно применить последовательно-параллельное соединение групп светодиодов.
Или вы никогда не видели светодиодных светофоров??? :o Яркость применяемых в них 5-10 мм суперярких светодиодов более чем достаточна, особенно если сравнить в солнечный день с обычными светофорами на лампах накаливания. 8)
SeregaT
Сообщение SeregaT »
Например в "Газелях" в поворотниках (которые вмонтированы в зеркала) стоят 3 или 4 светодиода (точно не помню). Их полностью хватает даже в солнечный день (иначе бы их туда не ставили).
nik-as
Сообщение nik-as »
Сейчас продаются готовые светодиодные лампы, вопрос не в этом, а в том, что проще сделать одно реле
поворотов или четыре мигалки, по одной на каждый поворотник. А со светофорами сравнение не
корректное, на светофорах нет светофильтров.
Вернуться в «Теория»
