Получается, что эта переменная составляющая и проходит через лампочку! Лампочка 12-ти вольтовая, и по яркости её свечения получается, что перепады напряжения могут достигать 10-15 вольт!Slabovik писал(а):Дроссель не съедает мощность - он действительно стабилизирует ток, делая его непрерывным, а лампочка горит потому что дроссель не пускает через себя переменную составляющую тока.
Примерно такой: Дроссель для сварочного инвертора...Slabovik писал(а):А что за конструкция дросселя? Медная пластинка на чём?
Дроссель создает магнитное поле такой силы, что, находясь поблизости, даже отклоняет сварочную дугу! Не вредно ли это для сварщика? В сварочном аппарате ведь дроссель находится внутри метеллического корпуса, то есть он экранирован!
