FM STEREO на модуле TEA5767 с LCD 3310
demadsv
Re: FM STEREO на модуле TEA5767 с LCD 3310
Сообщение demadsv »
Не,я говорил не за плеера а за модуль ФМ,я имел ввиду что за ту-же цену можно взять целый плеер(как на запчасти)с этим модулем.
dt_andrew
Мявтор!
Сообщение dt_andrew »
я и спрашивал где вы видели в продаже плайеры по 40 руб
и еще где взять информацию что в плайере , который пусть и по 40 руб стоит именно тот модуль который вам нужен
вы же не покупаете в магазине дешевые булочки с надеждой что в них будет изюм нужный вам для торта
лучше подождать и купить то что надо
а за время ожидания можно заняться и другими полезными и интересными делами
в прочем я не хочу убеждать вас, каждый все одно будет действовать по возможностям и ситуации
давайте лучше перейдем к обсуждению программирования и применению этого модуля, конечно если это интересно и ценно для вас
demadsv
Сообщение demadsv »
Согласен полностью,я беру такие плеера на АУКРО,там можно наборами покупать,какой там стоит модуль-конечно неизвестно,но по опыту-стоят чуть все разные,но в основном те что нужно.
А по поводу программной части-тоже согласен,сам хочу на основе его + ФМ модулятора сделать что-то типа радио усилителя,но...пока нету времени.
dt_andrew
Мявтор!
вот и хорошо, продолжаем эксперименты
а время это да самый ценный товар который может быть, жаль что часто его не хватает
Удачи
levaclaus
Сообщение levaclaus »
serg_svd писал(а):
levaclaus писал(а):прислали мне TEA5767 вот в такой ревизии. Подскажите, где тут какие выводы?
Другу прислали второй модуль именно такого плана. Говорит он даже меньше по размерам, чем версия с установленным кварцем в цилиндрическом корпусе :)
Так что я сейчас тоже заинтерисован найти распиновку данного модуля. Если найдете - поделитесь пожалуйста!
PS. у продавца на страничке указано, что на данном модуле установлен кварц 32,768 кГц. Лично я в шоке. Где он там может быть я не представляю. Какой-то уж очень миниатюрный чип компонент
я забил, похоже что это обманка. Лиииибо это суууупер ноооовая ревизия, про которую забыли датагофно выпустить. Во втором случае кварца на плате нет, т.е. либо он в чипе, либо нужно напаивать отдельно.
Hve
Сообщение Hve »
levaclaus писал(а):я забил, похоже что это обманка. Лиииибо это суууупер ноооовая ревизия, про которую забыли датагофно выпустить. Во втором случае кварца на плате нет, т.е. либо он в чипе, либо нужно напаивать отдельно.
Datasheet'a и правда по сети не встречается у этой ревизии. А продают это дело сплошь и рядом. Мне тоже такой модуль пришёл. Сдаётся мне что просто кварц не напаян а место под него есть (в правом верхнем углу). Вообще неплохо бы глянуть где и чего находится у этого модуля и просто картинку изобразить с распиновкой
sherik
Сообщение sherik »
http://www.ebay.com/itm/1pcs-TEA5767-Lo ... 5899238a94
Мне прислали аналогичный модуль.
Во вложениях то, что мне удалось выяснить по данному модулю.
Получается что китайцы оставили выбор кварца за нами, но судя по даташиту, и тому что последовательно с кварцем уже установлен конденсатор, то надо использовать кварц на 13Мгц.
с микрухой, распиновка
(134.89 КБ) 1539 скачиваний
без микрухи, вид снизу
(88.39 КБ) 1161 скачивание
без микрухи, вид сверху
(190.4 КБ) 1034 скачивания
«если знания выгоднее продавать чем применять — они бесполезны»
levaclaus
Оо спасибо, на днях подключу - проверю. Крайне вовремя...
в мемориз однозначно
Быстрый
Сообщение Быстрый »
CD00239842.pdf
Датащит на TDA7705
(421.6 КБ) 528 скачиваний
Есть какой-то автоприёмник "DELPHI "ONE", именно приёмник реализован на TDA7705, звук на TDA7418, дисплей разбит , процессор глючит иногда вслепую включается и можно слушать станции , так вот можно ли процессорную часть и дисплей от этого приёмника заменить тем что получилось у автора этой статьи.
Чего уставился как WINDOWS на новое устройство ? ВЕРНИТЕ В МОДУ ДОБРОТУ!
levaclaus
Задача - проверить, работает ли модуль. Нужно наколдовать прием одной фиксированной станции
Пробую от 32.768 запустить
правильно ли я инициализирую модуль? частота 107.9, кварц 32.768 kHz
i2c_start();
i2c_write(0b11000000);
i2c_write(0b01101010);
i2c_write(0b00100110);
i2c_write(0b00100000);
i2c_write(0b00010000);
i2c_write(0b00000000);
i2c_stop();
и ещё, микруха же должна работаь от 5 вольт?
Xatrix
Сообщение Xatrix »
Может есть у кого-нить библиотека для работы с модулем TEA5767 для CVAVR? Будет использоваться аппаратный I2C. К одним SDA и SCL будет подключен этот модуль и DS1307.
dt_andrew
Мявтор!
получил модули RDA5807M
особености модуля
повышена чувствительность
встроенная регулировка громкости
RDS - вроде и не надо, но он есть
буду мутить приемник с графическим дисплеем на ST7735
управление джойстиком или кнопками - пока не решил
макет уже собран
хочется собрать не только приемник а типа погодной станция с приемником
для погодной станции датчик DTH21 (температура давление) - внутри помещения
DS18x20 датчик на улице
часы на DS3231
запись логов и параметров на SD карту
интиресен ли такой проект
Xatrix
Сообщение Xatrix »
Офигеть, круто... 8) Умеют же люди...
Мне бы хотя бы это осилить... :))
DS-ку запустил. В протеусе работает нормально. Осталось только с этой TEA5767 разобраться. Назначение выводов знаю. Прозвонил и сравнил по датащиту.
Сделать хотя бы чтение и посыл нужной частоты. Может автопоиск с сохранением найденных станций в EEPROM.
dt_andrew
Мявтор!
присылайте - конечно посмотрю
в ответ могу порекомендовать проверенную библиотеку для 5767
все работает отлично и использует все возможности 5767
сам проверял и использовал
библиотека сама в оригенале под ардуино и писано не мной, но в легкую перепишу ее под обычный Си
но 5807М меня зацепила и хочется попробывать очень
хотя все это будет работать и на 5767 кроме функций которых нет
громкость РДС и т.п.
Дмитрий2012
Сообщение Дмитрий2012 »
dt_andrew писал(а):получил модули RDA5807M
может DHT21 это датчик температуры и влажности.
Надо бы сразу и датчик давления прикручивать, хотя бы типа BMP085, думаю желающие повторить проект найдутся. Я бы тоже с удовольствием собрал такой девайс.
dt_andrew
Мявтор!
да конечно темп и влажность - ошибся
датчик давления закажу
как приедет и его прикрутим к поекту
WiseLord
Сообщение WiseLord »
dt_andrew писал(а):в ответ могу порекомендовать проверенную библиотеку для 5767
Мне тоже было бы интересно. Жду посылку с 5767 из Китая.
Хотя, по большому счёту, драйвер для TEA5767 даже в ядре linux есть.
P.S.
Кстати, по поводу 5767. У модуля есть вывод BUS_ENABLE, который включает возможность использования шины I²C/3-wire, и вывод BUS_MODE, выбирающий один из этих протоколов.
Правильно ли я понимаю, что если не включать BUS_ENABLE, можно каким-то образом использовать этот модуль в "аналоговом" включении, просто регулируя частоту переменным резистором?
В даташитах этот момент как-то обходится стороной, но где-то встречал статью с таким использованием потенциометра. Режим может быть полезен для проверки работоспособности модуля, а то ведь с кодом можно до сумасшествия возиться, имея неисправную микросхему.
P.P.S. Ошибся, там действительно потенциометром регулировалась частота, но выход его шёл всё же на АЦП микроконтроллера, где уровень преобразовывался в посылку I2C.
dt_andrew
Мявтор!
никаким потенциометром проверить нельзя BUS_ENABLE - выбор протокола обмена
SPI или I2C
WiseLord
Нет, всё же BUS_MODE выбирает протокол. А BUS_ENABLE просто цифровые выводы переводит в Z-состояние.
Кстати, по поводу 5807М - у неё 3В питание, и мне интересно, нужно ли как-то специально сопрягать SDA/SCL уровни с питающимся от 5В контроллером?
dt_andrew
Мявтор!
очень желателен конвертер
хотя и так вроде работает, но от греха лучше предусмотреть
хорошо работает конвертер на полевиках BSS138
в инете ищится на раз два
