Форум РадиоКот • Просмотр темы - преобразователь в RS232 из даты кабеля
Текущее время: Чт апр 02, 2026 14:19:23
 Заголовок сообщения: преобразователь в RS232 из даты кабеля
СообщениеДобавлено: Ср дек 17, 2008 01:59:55
Господа, познаний не много, поэтому за вопрос прошу не пинать.
Суть, самодельный прибор, с PIC16А630 снимается сигнал через резистор на COM порт, для записи данных терминалом. Имеем дата-кабель от Сони Эриксон К800, со стороны разъёма в телефон 4 провода: масса, +5 В, TXD, RXD.
Вопрос: что нужно сделать, чтобы согласовать ПИК с компом по USB входу компа, чтобы программа терминал распознала устройство?
Насчёт дров понятно.
Нужно ли собирать дополнительный преобразователь уровня? Ведь, по идее, он уже реализован в кабеле.
С уважением ко всем.
СообщениеДобавлено: Ср дек 17, 2008 15:44:52
Карма: 13
Рейтинг сообщений: 81
не нужно там ничего
так цепляй
СообщениеДобавлено: Ср мар 04, 2009 17:25:07
Рейтинг сообщений: 53
Сигналы D- D+ нельзя напрямую подключать к RX, TX там должна быть схема согласования на MAX232.
СообщениеДобавлено: Чт мар 05, 2009 08:35:33
nik-as писал(а):
Так тебе он нужен был для подзарядки телефона?
А вот сигналы D- D+ нельзя напрямую подключать к RX, TX там должна быть схема согласования на MAX232.
Насколько я помню, на телефоне уровни Rx/Tx 3.3 вольт
Мои верные друзья - АМD и AVR
LM317 - атцтой, LM2576ADJ - форева! :)
СообщениеДобавлено: Чт мар 05, 2009 08:47:53
Сигналы Rx Tx подразумевают интерфейс RS232, т.к. многие телефоны расчитаны на подключение к COM порту.
 Заголовок сообщения: Re: преобразователь в RS232 из даты кабеля
СообщениеДобавлено: Пт мар 06, 2009 08:16:58
Если сами в своём устройстве реализуете интерфейс USB :) ... (наверно нет)
...Взять датакабель с микросхемой-преобразователем USB-to-RS232. Уровни тогда ненадо согласовывать. (Могут ещё быть несущественные нюансы: см. даташит на свой ПИК). Примеры: для сименса DCA-510, нокии - DKU-5, CA-42)
...Собрать самому USB-to-RS232 преаброзователь.
*COM-порт компа имеет уровни согласно RS232-C - вот для подключения к нему и нужно преобразовывать сигналы max232 (и т.д.)
Скелет колобка состоит из черепа.
СообщениеДобавлено: Пт мар 06, 2009 08:52:57
On66
Ты уверен что у тебя PIC16A630. И к тому же, по моему 630 должен иметь встроенный RS232/
СообщениеДобавлено: Пт мар 06, 2009 16:42:39
о как, а я в этой ветке не писал! :)
писал в разделе "питание" :shock:
Ну что ж, бывает иногда. :)) Паятель.
