Часы Sunny_Clock.
buf99999
Re: Часы Sunny_Clock.
Сообщение buf99999 »
1) Да это видимо для светодиодов (лично я их не ставил, если 5мм. светодиоды то можно "дорожки" казнить, а 3мм. у меня нету ),
2) Именно к пяточкам припаивать (только аккуратно!),
3) По разъёму сложнее- надо подобрать (в ноутах подобные видел).
(4.02 КБ) 1052 скачивания
SilentDemon
Сообщение SilentDemon »
Здравствуйте, Alexey_Sh!
Часы почему то спешат, за неделю ушли на 13сек, сверяю с часами в интернете (time.is). Только кварц менять или еще что то можно сделать?
Alexey_Sh
Сообщение Alexey_Sh »
DS1307 - точность хода
решение_1
решение_2: поставить внешний DS32KHZ
SilentDemon
Спасибо, Алексей!
И еще вопросик. У меня часы по Вашей схеме ИН-12 ATmega8 DIP, найдется ли прошивка с эффектом прокрутки секунд?
Alexey_Sh
Нет :)
Mr.Pupkin
Сообщение Mr.Pupkin »
Здравствуйте, Алексей! А дроссель на 470 многовасто будет?Или можно применить?
Alexey_Sh
Он скорее всего по току не пройдет, такой большой величины.
Mr.Pupkin
Здравствуйте!Кто-нибудь собирал часы на плате от ewrey? Выложите пожалуйста фото собраных часов со стороны радиодеталей,плизззз!
лидокорк
Сообщение лидокорк »
Здравствуйте!Собрал в августе 2011 часы в подарок по этой схеме,правда без оптронов.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=917368#p917368
Работали нормально,но недавно появился странный глюк-сильно упала яркость и не регулируется.Часы дали в ремонт,обнаружил что при входе в режим изменения яркости не реагирует на кнопку и яркость остаётся не самой низкой,а примерно 2-3 ступень и не меняется.Стал пробовать другие предустановки,всё работает,а когда дошёл до режима яркости,она тоже заработала.Несколько дней наблюдал за часами,включал выключал,нажимал кнопки-всё было нормально.А когда отдал-глюк появился сразу при первом же включении.Теперь часы снова у меня,яркость по прежнему не меняется и последовательный перебор режимов не помог.Интересно,был ли подобный глюк у кого?Видимо придётся перепрошивать,а может и менять контролер.
p.s.Сегодня на всякий случай снова поспрашивал оптроны,в одном месте купил сдвоеные TLP627,а в другом-KP4010 фирмы Cosmo Electronics.Вроде как аналог.Раньше не знал о таких,возможно информация кому то пригодится.
Alexey_Sh
Без оптронов - каким конкретно способом? Экстрасенсы в отпуске!
лидокорк
Alexey_Sh писал(а):Без оптронов - каким конкретно способом?
Инвертор на 74НС00,затем ключи на MPSA42-MPSA92.
Alexey_Sh
Вы даете мало данных.
Схема ключей?
Кнопки при проверке и кнопки в часах одни и те же?
Холодных паек нет?
Напряжение на входе 9..12В? (Сетевой источник питания исправен?)
Высокое напряжение не пониженное?
Какой дроссель и нет ли у него механических повреждений?
Электролит высоковольтного преобразователя low esr и новый?
Попробовать другие кнопки.
Можно нагреть плату (участки платы) во включенном состоянии феном (градусов до 80-ти), охладить в работе - глядишь, чего и вылезет.
Погреть паяльником через изолятор (слюду например) отдельные элементы во время работы - посмотреть реакцию.
wir_wolf
Сообщение wir_wolf »
Пытался собрать отдельно схему преобразователся напряжения, но почему то оно не работает, а полевой транзистор греется. Взял дроссель на 0.7А и попытался зажечь хотя бы один пин лампы ИН-14. Не получилось. Есть мысли почему все так печально кроме как про кривизну рук?
Alexey_Sh
Разводка преобразователя критична, как и у всех импульсных преобразователей.
Разводка не приведена, но скорее всего дело в ней.
wir_wolf
Alexey_Sh
Кроме того, что разводка сама по себе ужасна, микросхема вместе с конденсатором C8 не подключена к земле.
Это то, что в глаза бросается.
Проверяйте разводку на соответствие схеме.
wir_wolf
Огромное спасибо за совет. Сдела как вы сказали, потом заменил irf740 на новый(ибо тот по идее сгорел) и получил довольно таки не плохой результат.
Но IRF за 5 сек нагревается очень сильно. Что можете посоветовать по поводу разводки может быть что то не так. Где есть правила разводки таких плат.
Alexey_Sh
Не сейчас: дел по горло.
Mr.Pupkin
Здравствуйте!Всех- С Новым годом!Алексей, а в балоне ламп слегка голубое свечение это нормально? Или его не должно быть?
uldemir
Сообщение uldemir »
Для ламп выпуска после 78-го года это нормально - в них к неону начали добавлять ртуть, для продления срока службы. Так что небольшая синева - это нормально (если это не синева от искр из-за превышенного анодного тока)
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 0#p1839160
