Форум РадиоКот • Просмотр темы - Простенькие 6ти ламповые часики с термометром на газоразряде
Текущее время: Пн окт 13, 2025 09:14:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1699 ]     ... , , , 10, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Простенькие 6ти ламповые часики с термометром на газораз
СообщениеДобавлено: Чт дек 19, 2013 23:32:59
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 656
Снизьте анодное.
СообщениеДобавлено: Пт дек 20, 2013 10:08:04
да, думаю надо попробовать увеличить номиналы резисторов в цепях анодов, чтобы при зажигании одного из катодов напруга посильнее просаживалась. Вращение подстроечника не помогает: при низком напряжении цифры светятся неустойчиво, при повышении до полной прорисовки цифр - появляется "паразитство" на соседних цифрах :facepalm:
СообщениеДобавлено: Пт дек 20, 2013 20:02:07
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 977
Схема перерисована 1:1 с моих рабочих часов, так что анодные резисторы тут не помогут.
Тут только 3 причины этого.
1) Неисправна или неправильно собрана схема с 12ю диодами и стабилитроном или сам стабилитрон.
2) Дефект BU2090.
3) Плохо работают анодные ключи.
Паять надо с помощью канифольного флюса ЛТИ-120, если флюс был кислотный надо КАК СЛЕДУЕТ помыть плату.
Просто из-за утечек открываются анодные ключи, поэтому лампы всегда светятся.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Чт дек 26, 2013 21:00:13
SLvik, подскажите пожалуйста в эти часы будильник запихать можно???
СообщениеДобавлено: Сб дек 28, 2013 21:26:33
Карма: 46
Здесь нет будильников.
Зато здесь:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=619206#p619206
Их там аж 16 штук читайте описание.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Вс дек 29, 2013 11:27:12
Можно добавить еще вот такой эффект в эти часики. http://www.youtube.com/watch?v=fjkvSiJdJow
СообщениеДобавлено: Вс дек 29, 2013 17:43:00
Рейтинг сообщений: 0
SLvik, подскажите пожалуйста, а что за цифры при включении? 336026
СообщениеДобавлено: Пн дек 30, 2013 21:10:31
Карма: 46
Нет - памяти контроллера нехватит.
Ну просто цифры - типа кода ошибок.
Если число не меняется на время, то проблемы с DS1307 либо батарейки нет, ну или проблемы c шиной I2C.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Пн дек 30, 2013 21:23:51
А если убрать часть эффектов и добавить этот???
СообщениеДобавлено: Вт дек 31, 2013 09:22:17
Карма: 46
Это надо всю прогу перептсывать - пока некогда.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Вт дек 31, 2013 13:58:50
Поздравляю с Новым 2014 годом!!!
Подождем торопится некуда.
СообщениеДобавлено: Вс янв 05, 2014 17:50:41
Карма: 46
C Новым годом всех.
:beer: :beer: :beer:
Прошивка Clck_6x14_v3ctdc.hex имеет коррекцию времени.
В период установки времени после установки дня недели
загораются часы и секунды.
В часах кнопками "-" и "+" устанавливаем время в секундах
на сколько нужно подводить время - диапазон от -4 до +4 секунд.
Затем нажав кнопку "OK" переходим к установке дней.
Если поставить 00, то коррекция будет происходить каждый день в 03:00.
Если 01, то через день.
Если 02, то через два дня.
И т.д. до 31го дня - то есть через 31 день.
Коррекция потребовала места в контроллере поэтому пришлось пожертвовать назначением цифр.
Но их можно назначить сначала зашив в контроллер предъидущую прошивку.
И назначить на ней цифры и мигание секунд,
а потом не трогая EEPROM контроллера зашить прошивку с коррекцией.
Все настройки сохранятся.
http://moemesto.ru/SLvik/file/14642936/Clck_6x14_v3ctdc.rar
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Вт янв 14, 2014 21:08:34
Рейтинг сообщений: 105
прошу совета.
почти собрал эти часы (осталось запаять BU).
дали версию печатки на 2х платах. высоковольтный преобразователь (на 34063) успел проверить с реальной лампой. работает.
встал вопрос чем прошить. я использовал другие лампы - ИН-8-2 и нужно переназначение. или использовать для начала прошивку из статьи ? http://radiokot.ru/circuit/digital/home/160/
как правильней развести точки на лампе - она одна. на какую ногу BU ее садить ? есть ли разница между 14,15 ногами?
для ограничительного стабилитрона выбрал 1n5252b (на 24 вольта). меня знакомый уверяет, что у него вообще работает БЕЗ стабилитрона и других ограничителях (на ин-14 лампах).
СообщениеДобавлено: Вт янв 14, 2014 23:14:47
Карма: 46
sa-ta писал(а):
прошу совета.
Да, но тольк не из статьи, а исправленную прошивку.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=1694058#p1694058
Переназначте катоды, заодно проверив часики на работоспособность,
а потом, если прошивка с коррекцией понадобится пролсто перешейте контроллер не трогая EEPROM.
sa-ta писал(а):
как правильней развести точки на лампе - она одна. на какую ногу BU ее садить ? есть ли разница между 14,15 ногами?).
Если точка одна - соедините их вместе.
Если не понравится просто отключите перерезав дорожку на точку от BU2090.
Если у вашего знакомого вместо BU2090 стоит 155ИД1, то стабилитрон не нужен.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Ср янв 15, 2014 00:22:13
там много всего...
залил эту Clck_6x14_v3cta.HEX
не совсем понятно. соединить 14 и 15 выводы BU и подать на катод точки ламп ?
ну и как в этой схеме будет работать ИД1 ??? никак.
вот и на фото его плат, с BU2090FS-шкой стабилитрона вовсе нет... и говорит работает..
СообщениеДобавлено: Ср янв 15, 2014 11:13:44
SLvik писал(а):
SLvik писал(а):Если у вашего знакомого вместо BU2090 стоит 155ИД1ну и как в этой схеме будет работать ИД1 ??? никак. вот и на фото его плат, с BU2090FS-
Я этот знакомый 8) ,скупил на радиорынке все типы стабилитронов,подобрать так и не удалось :( появлялась засветка .С мая 2013 по сей день ходят часики без стабилитрона.
СообщениеДобавлено: Ср янв 15, 2014 15:08:20
Карма: 46
sa-ta писал(а):
не совсем понятно. соединить 14 и 15 выводы BU и подать на катод точки ламп ?..
Да, именно так.
Если хотите я отключу в прошивке бегающую точку если не понравится.
Чтобы дата была с точками.
Это прекрасно ...
Значит BU2090 надёжная микросхема.
У BU2090 самое верхнее напряжение около 30в + Это убирает засветку соседних цифр.
Но если у вас работает это замечательно.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Ср янв 15, 2014 19:01:10
Приветствую.
Установил прошивку с коррекцией времени, установил 1сек. – 01 через день.
Проверил на следующий день в чесах за место 1сек. стоит цифра 79.
СообщениеДобавлено: Ср янв 15, 2014 20:51:51
Карма: 46
Сегодня загружу ваши параметры и проверю.
Ошибки бывают, без них никуда.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Чт янв 16, 2014 11:02:54
Здравствуйте. Возникли вопросы по схеме:
- Почему нельзя заменить BU2090 на ИД1? Ведь ИД1 разрабатывалась специально для управления газоразрядными индикаторами, если ничего не путаю.
- Какова мощность резисторов R15, R16, R17 и R18?
