Всем привет, возникло пару вопросов по конкурсной статье ЦАП - своими руками. http://radiokot.ru/circuit/audio/other/31/ Поиском тему обсуждения этой статьи не нашел, если такая есть, ткните ссылкой пожалуйста.
В общем ищу проект ЦАПа для повторения, наткнулся на эту статью, респект автору. Меня полностью устраивает второй вариант на WM8740, но есть один вопрос, нельзя ли использовать в качестве блока питания компьютерный БП (коих валяется у меня штук 5) с простыми ферритовыми фильтрами типа таких, либо с фильтрами посерьезней или нужно обязательно разделять питание?
Я чайник, сильно не пинайте, повторить могу в принципе любую схему, а вот полностью разобраться с нюансами мне тяжко Заранее спасибо.
Не автор, но отвечу Все зависит от того какую задачу перед собой ставить, если делаем, что то нормально звучащее, то импульсные БП, даже рядом ставить не стоит, если, а ля так, что бы бубнило, то совершенно без разницы, только какой смысл в мощном БП, вся цифровая часть жрет порядка 100мА, а аналоговая около 75мА на плече итого, где то, 4,5Ватта, кстати, совершенно не помню, есть ли в комповом БП отрицательное напряжение, или ковырять его надо!?
Спасибо, в принципе так и думал что импульсный БП не покатит, но больно уж требуемые напряжения подходят под комповый БП 3.3, 5, 12 Пошуршал сегодня по местным радиолавкам, не так то и дорого получается собрать "правильное питание".
То есть трансы можно брать и 5вт? Присмотрел такие 12в х 2 Uвых.наг.=12В, Iвых=0.4А Uвых.наг.=12В, Iвых=1.6А Разница в цене где то 3$, имеет ли смысл экономить?
На трансформаторах вообще никогда не стоит экономить, правильное питание, залог хорошего функционирования, и так во всем
Ок, понял
3шт, на худой его, две шт.
Я может быть не правильно выразился, есть два транса
Трансформатор Uвх=220В, два выхода по Uвых.наг.=12В, Iвых=0.4А
Трансформатор Uвх=220В, два выхода по Uвых.наг.=12В, Iвых=1.6А
ну и третий на 9в, здесь выбирать не приходится, он в прайсе такой один Трансформатор Uвх=220В, Uвых.наг.=9В, Iвых=1.1А Вот у меня и возник вопрос, стоит ли переплачивать за 12в транс на 10вт или будет достаточно 5вт? Я правильно посчитал? Ток указывается для одного выхода и с учетом КПД?
Еще возник вопросик, автор говорит:
-Электролитические конденсаторы, кроме тех, что в фильтре блока питания – танталовые SMD, остальные керамические.
Но на фото я вижу как керамику так и пленку или я ошибаюсь? Какие кондеры и где лучше использовать?
Трансы три штуки по 5Ватт, самый лучший вариант, как уже отмечал, на схеме цифра от аналога не отделены, что есть очень плохо, по сему всю цифру питаем от одного транса, аналог от другого, выхлоп от третьего, либо одна обмотка первого транса цифра, вторая аналог, и второй транс выхлоп, обмотки должны быть раздельные, естественно плату и схему на переработку. На выхлоп ставим только электролиты и пленку, причем звучание дешевой пленки и нормальной слышно просто на слух , впрочем как и большинство компонентов используемых в выхлопе, мало того, даже используемые резистор сильно влияют на качество звука. В цифровой части без вопросов, можно пользовать танталы и керамику, впрочем в ФАПЧ, тоже желательна пленка, но не криминально.
приведены файлы с платой,сделаны они в KiCad. Пытаюсь открыть - вижу только один слой,нижний,элементы,надписи, но нет верхнего слоя. Попробуйте пожалуйста кому не лень открыть,может я что то делаю не так, или файл битый оказался. Или может быть у меня KiCad какой то не правильный?
Всем здравствуйте. Прикупил недавно наушники Audio-Technica ATH-M50, слушаю их пока в связке с sandisk sansa, но на компе много музыки, а встроенная звуковуха просто кал. Появилась идея собрать внешний цап, очень заинтересовала даная статья, цапостроитель я сильно начинающий, в связи с чем возникло немало вопросов. Здесь можно будет их задавать? И под силу ли новичку будет повторить даную конструкцию?
...И под силу ли новичку будет повторить даную конструкцию?
Ну, я когда начал делать этот цап, тоже был новичком в цапостроении Я даже вообще не имел понятия, что это такое и с чем его едят. А по теме - если достанете все необходимые комплектующие (и по вменяемой цене. В основном самые дорогие были микросхемы декодера и, собственно, цапа), без ошибок и косяков спаяете плату - должно заработать сразу-же. Вопросы задавать можно.
с комплектующими проблема, за 1794 просят минимум 200 грн. а wm8740 вообще не найти. На aliexpress wm8740 продают по довольно привлекательной цене, но не уверен, что не пришлют подделку или перемаркированный
Ну 200 грн. за 1794 - это еще нормально. В то время, когда я собирал цап их на Украине вообще не реально было найти, а там где нашел - хотели 600 грн. за микросхему... Поэтому нашли, как альтернативу WM8740. Она была в Имраде по цене, по моему, 60 -70 грн. Imrad_8740 Сейчас уже нет в наличии, но можна попробовать обратится к ним, чтоб достали под заказ. Еще есть в харьковском Космодроме, тоже под заказ: Kosmodrom_8740 Еще можно обратится вот в эту контору: Justas. Они работают с Европой и достанут 100% оригинал. Только это будет чуть дороже и долго. Когда какую-то редкую микру совсем не найти - они выручают. А с АлиЕкспресом связыватся - это 50/50. Хотя заказывал пару раз оттуда микросхемы компании Power Integrations - вроде работают нормально...
Добрый вечер. Рылся по просторам интернета и наткнулся на статью "ЦАП - своими руками". Очень заинтересовала, т.к. уже неделю ищу возможность соединить свой ТВ LG 620 с ДК Sony DAV DZ 500 KF. Так же увидел в нете уже готовые устройства, но после этой статьи задумался о возможности как-то впаять оптический вход в плату самого дк. Нашел схему, но для меня там просто красивые картинки. Если у знатоков есть какие-то идеи по этому поводу-буду очень благодарен.
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot], tolyator и гости: 44
