Программируемый недельный термостат
Абормот
- Родился
Приветствую уважаемые! Сильно не ругайте я еще маленький. Прочитав вот эту статью http://radiokot.ru/circuit/digital/home/152/ у меня возникло много вопросов, а точнее:
1 Для каких котлов может подойти эта система? к моему (ручному) вряд ли подойдет, а других не встречал..
2 На схеме указан выход на исполнительное устройство - что это за узел? электровентиль? там есть шаговый двигатель? и где свеча здесь? Такие устройства отдельно продаются?
3 Я правильно понял - при срабатывании реле котел будет жарить на полную? и погаснет полностью лишь по достижению термодатчиком установленной планки температуры? разве не рациональнее применить промежуточные положения вентиля газа, на основе шагового движка, к примеру? ну это чтобы снизить амплитуду колебания температуры в самом котле, чтобы дольше прослужил. Вроде все, заранее благодарю.
Re: Программируемый недельный термостат
Насколько я знаю, на котел подается сухой сигнал, и следовательно подходит для большинства автоматизированных котлов.
Для ручных не подходит, если только поставить автоматику с шаговым двигателем, для кручения ручки регулирования
насосом можешь еще управлять(его ставят если водяное отопление)
Понял...., что ничего не понял...)))))...Абормот писал(а):1 Для каких котлов может подойти эта система? к моему (ручному) вряд ли подойдет, а других не встречал..
Специально для "общей " информации прикрепил к статье файл Инструкция пользователя LT08LCD не знаю что вам, его мешает почитать , почитайте, там очень подробно все описано для чего и куда.
По смыслу работы схем - это аналоги, пользователю остается только выбирать, или сделать схему самому, или купить готовый прибор.
Уважаемый C@at! Повторил Вашу конструкцию. Заработала сразу! Но есть проблема с индикатором - не поддерживает кириллицу.
Не могли бы Вы сделать прошивку под англоязычный индикатор или намылить исходник прошивки - попробую разобраться сам.
Уважаемый C@at! Скажи пожалуйста мяу на форум или в котоличку!
- Silicium
- Открыл глаза
Я на свой газовый котел марки КГЦ-29 (полностью ручнй и "деревянный") прикошачил такой термостат. Экономия газа налицо. Подключение котла произвел с помощью электромагнитных клапанов (с газовых пушек), которые подключил после "блока управления котлом". Только вот мой язык не поворачивается его так называть!
Питание на элмагниты подал через вкючение питания насоса. Если "свет" выключат, то и нагрев воды в системе тоже отрубится. Факел горит всегда. Управление элманитами от реле на 5 вольт с термостата.
И всё-таки она вертится!
- anatoliy03
- Родился
Ссылка в статье не указывает на этот форум.
- anatoliy03
- Родился
Может кто подскажет,индикатор BC1602AGPLCW$,можно применитьв этой конструкции? Спасибо.
winzewul
- Встал на лапы
- Откуда: 216400 Смоленская область город Десногорск 1микрорайон дом3 кв6
поставил дисплей 1602а на основном экране показывает всё нормально а в меню каказябры, я так понимаю русский язык не держит, может исходником автор поделится хочу изменить на латинский шрифт
winzewul
- Встал на лапы
Здесь вообще кто нибудь бывает, за форумом кто смотрит???
- Engineer_Keen
- Друг Кота
Абормот изначально промахнулся с разделом, тему нужно было создавать в разделе "статьи".
winzewul
- Встал на лапы
и что новую тему создавать, давайте захламим форум вообще, у этой статьи нет автора она "Создано при помощи КотоРед" то есть автора нет
Поиски по инете простого и функционального термостата-программатора для газового котла привели к данной статье http://radiokot.ru/circuit/digital/home/152/ и к данному форуму.
Судя по отзывам схема и прошивка вполне рабочие и уважаемые форумчане собирали данный девайс. Это радует.
Теперь просьба, кто собирал (Helgi1971, Silicium) - как вы поступили с печатной платой? В статье инфы по печатной плате я не нашел, разрабатывали сами, или просто на макетке собирали?
Если есть разводка печатной платы поделитесь.
Печатку делал сам. К схеме добавил преобразователь напряжения на mc34063.
- 2.lay
- вот, что получилось
- (201.63 КБ) 1088 скачиваний
fantomas555
- Родился
Программируемый недельный термостат. Автор: C@at
Здравствуйте. Почему в протеусе на жк-индикаторе вместо русских букв отображается кракозябра? Спасибо.
Последний раз редактировалось Gudd-Head Ср июн 25, 2014 09:22:25, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Сюда перенёс
Sergos7791
- Родился
Всем привет.
Поделитесь исходником.
Re: Программируемый недельный термостат. Автор: C@at
[quote="fantomas555"]Здравствуйте. Почему в протеусе на жк-индикаторе вместо русских букв отображается кракозябра? Спасибо.
Надо закинуть в папку модели протеуса файл LCDALPHA. А что, автор пропал?
- LCDALPHA.rar
- (48.14 КБ) 1082 скачивания
Chups
- Открыл глаза
...а есть исходники? или кто поможет поправить max temp градусов до 70?
...чужая глупость не делает тебя умней...
С английской версией индикации тишина ? Кто делал подскажите марку русифицированного индикатора.
