Хелп проблема с бп от компа. при подключении к моим схемам!
vitia146
Re: Хелп проблема с бп от компа. при подключении к моим схем
Сообщение vitia146 »
PETRO писал(а):я подключил к блоку нагрузку 12 вольтовые неоновые лапмы.
И шо Ваши неонки? Светили ярко?!!!
да, как положенно)
они через свой блок питания идут. т.е подключать нужно к 12 вольтам а на выходе к лампам будет 1200 вольт.
vitia146
PETRO писал(а):А если взять и нагрузить линию 5в. в БП лампочкой 12-и вольтовой на 20-30ватт, все станет на свои места.
попробовал, поставил на 12 вольтовую линию те же неоновые лампы.
они светят на половину.
а вот 12 вольтовая линия осталась без какой либо нагрузки.
ну я 12 вольтовую линию начал использовать опять же.
при подключении уже не так сильно его тупит. но все же усилок перестает работать когда подключаю его к цветомузыки запитаной бп от компа...
vitia146
а вот тут просвет наступил небольшой!!!
когда нагрузка на 5 вольтовой линии есть то уже можно спокойно подключать мой усилитель к питанию 12 вольтовой линии и усилитель работает.
vitia146
но все же он выделывался. то схватится и все загорится (лампочки) то не схватится.
сейчас в качестве нагрузки подключил сидюк все норм стало.
вот только так же греется сам провод через который подключен бп к розетке..
62region
Сообщение 62region »
добрый день коты) пошарился по сайту как запустить БП от компа без компа,замкнул контакты ,толку ноль :( может что-то не так подключил? заранее благодарен)))
марка БП
(170.86 КБ) 401 скачивание
зелёный и чёрный
(134.58 КБ) 403 скачивания
Martin76
Сообщение Martin76 »
62region писал(а):,замкнул контакты ,толку ноль
Должно включиться :dont_know: он точно исправный?
vem566
Сообщение vem566 »
Все верно. Но лучше, если нагрузка какая-нибудь будет. Хоть СD подключить. Хотя нормальные и живые блоки включаются.
62region
комп работал. (пенёк 4, на нем процессор полетел, отдали на зап.части, вынул бп и кулеры) в компе работает, а так что-то не хочет) а какую нагрузку повесить если нет CD?
vem566
Сообщение vem566 »
Флоп, винчестер, да любую, которая по разъемам подходит. Можно лампочку на 12 вольт ватт 5-10 на 5 вольт повесить.
Старые как раз без нагрузки работать и не хотели.
62region
а кулеры можно?так сказать приятное с полезным совместить! мне охлаждение на магнитолу запитывать нужно)
vem566
Сообщение vem566 »
Можно и кулеры, только одного может не хватить. Штуки 3-5 как раз будет.
62region
я нашел причину не включения бп... на нем маркировка проводов другая, нужно было замкнуть 13 и 14 контакты и всего делов-то))))
vem566
Сообщение vem566 »
Интересно! А разъем питания на материнке тоже не стандартный? Или как? Или этот блок только под эту материнку?
62region
разъём стандартный, расположение проводов по цветам разная
я замыкал чёрный и зелёный, а надо было серый и чёрный :) :) :) я здесь на сайте видел схемку замыкания бп) вначале не обратил внимания на цифровое обозначение проводов)а как оказалось зря)))
vem566
Сообщение vem566 »
В переводе: цвета перепутаны?
62region
да)))
