Переход в ограничение тока отображается на индикаторе. Что такое "перегрузка" в данном случае не совсем понятно.rx3apf писал(а):на этой версии "железа" без "хирургии" не реализуемо - индикаторный светодиод сделать двухцветным, выход включен - "зеленый", перегрузка или переход в ограничение тока - "красный". Выход отключен - не горит.
Думаю, существенным образом на температуру соседних компонентов наличие радиатора на шунте не повлияет.rx3apf писал(а):мощность-то мощностью, но к изменению параметров ведет рост _температуры_. Радиатор на шунте не изменит рассеиваемую мощность, но уменьшит температуру.
Вы конечно можете собирать в другом корпусе, устанавливать тепловые экраны и т.д., но что это даст? Вместо +/-10мВ уплывать будет на +/-8мВ? Если для Вас это критично, лучше просто поставьте более стабильные резисторы в цепях ООС усилителей ошибки и измерительных усилителей. Однако гнаться за улучшением какого-то одного параметра отдельного компонента смысла нет, конструкция довольно сбалансированная, здесь нет узлов, улучшение которых может привести к кардинальному изменению точности и стабильности, всё примерно поровну дерьмовое
