FM STEREO тюнер с цифровым управлением
Сообщение Bear2011 »
Собрал синтезатор на биполярных транзисторах - не завелся :dont_know: С переменным резистором работает. Буду делать на полевике. Подскажите что еще можно поставить кроме 2N7002? MOSFET с материнки подойдет? Или советские типа КП305? КП303 так понимаю не пойдут - нужен с изолированным затвором
Сообщение BV-Dial »
Почти на каждой материнке есть SMD 2N7000 или 2N7002
Есть такие решения, после принятия которых, тараканы в голове аплодируют стоя.
.......Отругал своих тараканов, рассадил в голове по полочкам, запретил меняться местами.....
Притихли, не беспокоят, шёпотом обсуждают какой я плохой......
Да именно что SMD Мне бы что-нибудь покрупнее. Без оптики SMD тяжело паять :(
Вот нашел 2SK3570 Тоже SMD но покрупнее - с ним работать легче. По даташиту допустимые ток и напряжение намного выше. Напряжение отсечки 1.5-2.5В. Сопротивление канала RDS намного меньше - всего 12 миллиОм.
Можно его использовать вместо 2N7002?
Сообщение vintick »
Во первых, огромное спасибо авторам за их разработки ! И самое главное здоровья и новых творчески успехов.
А во вторых у меня вопрос : была ли разработана прошивка для русифицированных индикаторов в версии fm-7313-7001-1602
, и если да то где её можно найти.(Без таймера)
Сообщение Hichkok »
Люди, вопрос у кого нибудь исходники по версии 16х1 не остались?
У автора грохнулся архив, очень нужны!
Пока коты едины они непобедимы
Сообщение BV-Dial »
Вроде оно.
fm-basic-src.rar
(182.28 КБ) 531 скачивание
Мявтор!
Сообщение dt_andrew »
Спасибо огромное!
Сообщение BV-Dial »
dt_andrew у меня по Вашим статьям есть очень много.Если надо могу вечером на почту переслать архивом.
Мявтор!
спасибо, присылайте
andr_doy@mail.ru
Сообщение sabb »
Привет. сайт закрылся?? :shock:
Теория - это когда все все знают - но ничего не работает.
Практика - это когда все работает - но никто не знает почему.
Соединим теорию и практику. ничего не работает! и никто не знает почему!
Мявтор!
пока да
но в новом году все восстановлю
Сообщение Alti »
Собрал. Схема очень понравилась. За что ОГРОМНОЕ СПАСИБО автору.
Устройство собрано в корпусе прибора ОМК3-76 (тестер оптических линий связи). Размеры корпуса оказались прямо скажем, маловаты для такого устройства. Пришлось делать специально под него все платы. Но в итоге всё поместилось.
Компоновка устройства - следующая:
В передней части устройства расположена плата блока питания с кнопками управления. На ней вертикально установлена плата цифрового управления с микроконтроллером.
За ней расположено шасси с двумя трансформаторами. Малый трансформатор имеет 2 обмотки по 15 вольт. Первая за питание тюнера и регулятора громкости на tda7313. Вторая - питает цифровую часть и реле включения питания усилителя.
Второй трансформатор служит для питания усилителя и блока защиты акустических систем. Выходное напряжение: 2х22В 2А и 23В.
Рядом с трансформатором, печатным монтажом вверх расположена плата софтстарта.
За шассии расположено 3 платы: плата тюнера, защиты АС и tda7313.
Тюнер изначально использовался Sony (как в конструкции автора), но потом был заменен на Clarion (на фото это не отражено).
Платы защиты и tda7313 расположены друг над другом деталями внутрь.
В задней части расположен блок усилителей. Этот блок смонтирован непосредственно на радиаторе от ИБП APC1000.
На начальном этапе изготовления это выглядело так:
Изначально предполагалось использовать для питания усилителя трансформатор от Веги-117, но его выходного напряжения оказалось недостаточно для нормальной работы усилителя и, особенно блока защиты. В результате его места занял тор. Для коммутации сетевого напряжения использовалось реле, расположенное на плате БП. Оно создавало довольно серьёзные помехи, приводившие иногда к зависанию микроконтроллера. В результате реле было перенесено на отдельную плату, на которой кроме него расположен софтстарт. Зависания - прекратились.
Плата тюнера также была переделана. У старой изначально наблюдались проблемы с точностью настройки: на "высоких" частотах (100-108мгц) всё было более менее нормально, на "низких", особенно на 88-96мгц, частота "уходила" на 0,2 мгц.
На передней панели расположены: светодиоды индикации включения питания и работы RC5 ду.
Нижний ряд: выключатель питания, преключение входов, выбор режима, меню, клавиша меньше, клавиша больше, отключение звука, окно ИК датчика, ручка энкодера.
Для сохранения аутентичности использованы длинноходные советские кнопки без фиксации П2К и ПКН61.
Усилитель собран на м/с LM3886 по схеме http://lynxaudio.narod.ru/schemes/3886_3.pdf Дмитрия Андронникова. По этой же схеме собрана и защита АС.
Во многом благодаря этому усилителю, звучание аппарата выше всяких похвал. Для полного счастья не хватает разве что никитинского регулятора громкости на реле вместо tda7313.
Но тогда это будет уже 100% Hi-End.
Сообщение STAS58 »
Собираю Цифровое управление тьюнером, но не могу разобраться с прошивками в архиве, какая прошивка для дисплея 16Х2 HD44780. Такие прошивки есть но все ссылки ведут на сайт автора а он закрыт, кто может поделится всеми прошивками, только чтоб было понятно какая для чего....
Сообщение Hichkok »
Номера обозначают модель синтезатора и аудио процессора
гарантию что это финальные не дам
за финальными Андрею в личку стучи.
Кексы.rar
(477.44 КБ) 501 скачивание
Сообщение sabb »
По моему эти последние. (давненько это было)
fm-all-2506.rar
(175.68 КБ) 606 скачиваний
Сообщение STAS58 »
Читая этот раздел постоянно сталкиваюсь с тем что был еще проэкт МАКСИ, но ссылки на него так и не нашел. В каком он состоянии и можно с ним где то ознакомится.
Сообщение Hichkok »
был, на сайте автора,
если интересно давайте мэйл пришлю
Сообщение STAS58 »
Спасибо все получил, появился вопрос по индикаторам. Сейчас 16х2 пруд пруди а HD44780 16x1 LCD нашел только без подсветки дело в том что он длиннее и мне нравится больше, но смущает в описании надпись без подсветки, подскажите что это значит и как с этим бороться.
Наверное нужно задать вопрос по другому, подскажите какие длинные индикаторы можно поискать для данной конструкции, понимаю что искать нужно по марке микросхемы, и тут начинается путаница, если подходит длинна не подходит микросхема если микросхема подходит тогда индикатор короткий.
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Чт янв 16, 2014 00:27:51, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.7 правил форума. Подправил.Подредактировал!
То и значит что в темноте видно не будет. Обыкновенный ЖК-индикатор скорее всего черным по зеленому. Я находил пару материалов как люди сами делали подсветку но это для джедаев. Там чуть пленку повредил и умер индикатор :kill: А бороться с этим не надо - просто напряжение подсветки никуда не подключается
Сообщение Hichkok »
STAS58 писал(а):какие длинные индикаторы можно поискать для данной конструкции, если микросхема подходит тогда индикатор короткий.
Например это http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/i ... roup=21103
И учти прошивка всего одна под однострочный, та что с таймером
ПыСы чет не понял вы что собирать собрались?
Если макси, то там 20х4 и 16х4 ЛСД, а 16х1-это ФМ ТЮНЕР С ТАЙМЕРОМ
