Часы-термометр на м-к ATmega8 с секундной стрелкой
Martin76
Re: Часы-термометр на м-к ATmega8 с секундной стрелкой
Сообщение Martin76 »
Mars1700 писал(а):не светятся секундные светодиоды
Ну так тоже сопли могут быть где то. ВСХ стоит или напрямую подключено?
Mars1700 писал(а):какое сопротивление ему надо
Берется подстроечник киллоом 100 и подбирается для нужного эффекта. По другому никак. Когда неправильно подобран резистор, то есть 2-3 градации яркости, когда правильно - значительно больше. От очень тускло в темноте, до ярко при ярком свете.
Mars1700
Сообщение Mars1700 »
ВСХ выпаял, соплей вроде нет, светодиодов запаял только 15, если сгорела одна 74HC164 работать должно? вверху от МК идут две перемычки(я так понимаю это выход от МК) - если стать светодиодом то светится обе, а там где выход 74HC164тишина. слева и справа от перемычек заменил 74HC164 на новые но эффекта нет. Подскажите пожалуйста что делать.
Mem
Сообщение Mem »
Проверять питания мелкосхем, прозвонить дороги на кз. Паяли чем и как?
Главный инженер проекта - человек, который как никто другой знает, что приближаться к спроектированной им хрени близко не стоит.
Martin76
Mars1700 писал(а): Подскажите пожалуйста что делать.
Транзистор внизу платы BCX стоит с резисторами, либо перемычка вместо него? Можно общий провод светодиодов -кольцо с землей замкнуть, чтобы понять, что не работает.
Mars1700
Плату отмыл спиртом, питание микросхем есть +5в., вместо ВСХ стоит перемычка с землей - все работает кроме секундных светодиодов.
STAS58
Сообщение STAS58 »
собрал часы но чтото буксую С Фюзами как их правильно установить черерез AVR студию, там фьюы CKSEL0…CKSEL3 устанавливаются несолько иначе но я не знаю значений.
Martin76
При прошивке мк установите биты CKSEL3..0 в 0100 (внутренний RC генератор 8 Meg )
SUT1:0 должен быть уже в 10 (65ms).
Так понятней на языке Студии? На английский переведите сами.
uri_2000
Сообщение uri_2000 »
Доброе утро, уважаемый Martin76, вчера поменял датчики местами, по вашему совету, результат - отрицательный, знак " - " , не отображается, в чем еще может быть проблема? Заранее благодарен.
Martin76
Прошивку другую попробовать тогда.
Mars1700
Огромное спасибо автору, спасибо "Martin76", спасибо всем. Все работает просто супер. Все проблемы были из за не внимательности и двух соплей, как говорится чудес не бывает - бывают плохие контакты.
STAS58
Сообщение STAS58 »
uri_2000 писал(а):Доброе утро, уважаемый Martin76, вчера поменял датчики местами, по вашему совету, результат - отрицательный, знак " - " , не отображается, в чем еще может быть проблема? Заранее благодарен.
Чтото я не понял а какие элементы отвечают за отображение минусового знака температуры, ведь диоды led3-Led6 отвечают за отображение Дом Улица
Martin76
Сегмент G первого разряда индикатора температуры отвечает за минус.
vlad_72
Сообщение vlad_72 »
Ну вот и я закончил сборку своего гибрида. Собственно закончил уже давно, а вот небольшое обещанное видео отснял только сейчас. http://www.youtube.com/watch?v=lKJn36p19DE
печатка часов и прошивка для матрицы лежат на 42 странице.
Mars1700
Подскажите пожалуйста, а нет ли прошивки на эти часы с секундной стрелкой, где она бегает как змейка?
И нет ли возможности выложить все прошивки к этим часам (например в первом посту).
Еще раз огромное спасибо автору от меня и моей семьи (очень нужная вещь как оказалось)
Всех поздравляю с днем Святого Николая!
Mem
Сообщение Mem »
Прошивки нет, я не встречал, в основном по теме лежат прошивки с измененным временем переключения датчиков. А собирать никому не хочется.
И Вас с праздником! :beer:
us0nz
Сообщение us0nz »
uri_2000 писал(а):... возникла проблема, не отображается знак "-", собирал и прошивал оригинальной прошивкой, форум перечитал весь. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема?
была проблема в некоторых экземплярах часов такая же. Менял датчики местами, эффекта не было. Поменял местами перемычки, которые идут к Атмеге - и тогда стал показывать "-". В чем проблема - так пока и не ясно. Вот сегодня буду пробовать еще одни часы - скажу результат.
У меня, кстати, прошивка с 4-х секундной сменой показаний, могу прислать, если есть необходимость и желание. Все работает прекрасно.
fjiybr2
Сообщение fjiybr2 »
Подскажите что изменить в прошивке чтобы получилось под ОК
Martin76
Без хотя бы небольших познаний в асме - сложно. И схему изменять тоже немного нужно.
fjiybr2
Сообщение fjiybr2 »
Схему ясно в порошивке что менять
Martin76
Все цифры инверсно, управление разрядами - активная 1 , вместо 0, реакция кнопок - на 1, а не на 0.
Второй пункт можно облегчить, если поставить вместо р ключей, пнп повторители, ВС807, ММВТ4403 и тп. Коллекторы на землю, индикаторы к эмиттерам. Тогда и для кнопок пойдет без изменений.
Могу прошивку поискать с инверсными цифрами, я полтора года назад делал и даже работало инверсно с ОА.
Тогда останется вам только плату подправить.
Вроде эта
Round_clock_inverse.hex
(6.25 КБ) 409 скачиваний
