Простые часы на светодиодных матрицах.
O-LED
Re: Простые часы на светодиодных матрицах.
Сообщение O-LED »
У вас действительно непонятный случай. Попробуйте с другим БП.......
KIT
nemec-ss
Сообщение nemec-ss »
я питаю часы от акб 7,2в 1200мА через lm7805. вот я тоже в недоумении, что же может быть, в чем проблема?
Martin76
Сообщение Martin76 »
Ну очевидно, что в районе кварца проблема, обрыв, замыкание, с мегой что то.
nemec-ss
сделаю так. куплю новую мегу, поменяю её и регистр и отпишу. Честно говоря я больше ни о чем не могу предположить неработоспособность схемы и платы кроме как о кривой меге или регистре. все проверенно, все прозвоненно, все прочищенно и высушенно феном жены для волос в течении 45мин. как поменяю, обязательно отпишусь, так как у других могут возникнуть такие же проблемы. Хотел бы попросить рабочую прошивку для мега16 на dimashmakov@mail.ru буду очень благодарен.......спасибо всем за помощь...
Martin76 писал(а):Ну очевидно, что в районе кварца проблема, обрыв, замыкание, с мегой что то.
а вы печатку смотрели? все дорожки ПРОПАЯННЫ!!!!!! 0,5мм припоя!!!!! какой может быть обрыв или микротрещина!???????????
скорее дело тут в микрухах, больше не на что грешить....
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вс дек 22, 2013 14:55:51, всего редактировалось 2 раза.
Причина: Нарушение пункта 2.2 правил форума. Подредактировал. Предупрежден 2 раз.
d19codec
Сообщение d19codec »
Martin76 писал(а):Если все правильно собрано, в частности мега правильно припаяна, то значит на плате что то мешает, например ключ для излучателя, TPIC не может мешать, как например НС595.
Так и не разобрался почему программатор атмегу не видит.
У меня стоит с маркировкой TPIC6B595DW
Единственную ошибку нашел, что от земли до ноги PA7 я поставил резистор 2,2кОм вместо 10кОм. ссылка на плату еще раз http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 7#p1408727
Дорожки от ног атмеги до контактов для программирования прозвонил, всё норм. Все ноги меги прозвонил, не замыкают между собой, т.е. мега припаяна нормально.
Питание от USB компа подключал к самой плате тоже кроме программатора. И с питанием только от программатора проверял. На программаторе выставлял и 5V и 3.3V напряжение джамперами.
Значит поищу атмегу другую, если вариантов больше нет. Если в течении пары дней советов не найду, то выпаяю атмегу и проверю отдельно еще, всё равно пока два дня работать буду.
Спасибо.
Faxs
Сообщение Faxs »
Доброго времени суток! Собрал часики очень давно. Идут без проблем. Сейчас перешил на 32 Мегу. Вопрос, какое количество знаков может отображаться в бегущей строке (на 16-ой - 64) и где подправить ???
Заранее благодарен !!!
Martin76
Столько же, сколько и на 16Й, программа одна и та же, за исключением пары команд. Даже памяти 16кБ только будет использоваться в данном случае.
Faxs
Сообщение Faxs »
Спасибо !
Значит увеличить не получится ?
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вс дек 22, 2013 14:58:09, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.7 правил форума. Подредактированно. Предупрежден.
mr_kot
Сообщение mr_kot »
nemec-ss писал(а):а вы печатку смотрели? все дорожки ПРОПАЯННЫ!!!!!! 0,5мм припоя!!!!! какой может быть обрыв или микротрещина!???????????
А что, кто-то выкладывал фотографию печатки? :shock:
Я видел только фото рисунка карандашом на бумажке. Может плохо смотрел?
hfelyx
Сообщение hfelyx »
Всем ПРИВЕТ! С Наступающими :beer: !!! Хочу расширить часы, для лучшей визуализации бегущей строки.
Вопрос: Кто-то делал эти часы на "расширенных" матрицах(типа не 24*8,а 48*8, или 72*8)?
Киньте схемку пожалуйста,или хоть чем-то киньте! :dont_know:
Спасибо!
Moto_v3x
Сообщение Moto_v3x »
hfelyx
Сообщение hfelyx »
Спасибо,неплохой проэкт,но хочется именно эти часы и именно с использованием данного исходника(на cvavr -немного с ним дружу ),но чуть подлиннее строку...
Я так понимаю и исходник надо будет переделывать?
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Пн дек 23, 2013 23:25:10, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункт 2.7 правил форума. Подредактировал.
Moto_v3x
так сама суть в сдвиговых регистрах, а исходник переделать не проблема, тем более уже выкладывали http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 6#p1175766
hfelyx
Сообщение hfelyx »
Спасибо!!!Эт то что искал,но так и не нашел...Очень полезная инфа...Будем пилить...
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Пн дек 23, 2013 23:26:28, всего редактировалось 2 раза.
Причина: Нарушение пункта 2.7 правил форума. Подредактировал. Предупредил!
atac13
Сообщение atac13 »
Всем привет! всех поздравляю с наступающим Новым годом!
как говорится всем часиков побольше ,на матрице и на всём остальном :music: :lol:
забацал я тут очередные (5 часики) завтра фотку выложу.
на подходе плата для 6 часов..
делаю для матрицы 60мм с О,А, мегу пока не запаивал.есть и 16 и 32
Так вот в чём собственно вопрос, так как я давно тут не был (работы навалилось!), то потерял
нить ,так сказать :shock:
в чём разница прошивок для 16 меги и для 32 меги??
мне кажется раньше в прошивке собирались в 32 меге сделать разные спецэффекты,
подскажите это реализовано? или всё то же самое что в 16 , то и в 32 ?
O-LED
Сообщение O-LED »
тоже самое.
KIT
atac13
Сообщение atac13 »
ясно ,тогда нет смысла вместо 16 меги ставить 32...
handr
Сообщение handr »
atac13 писал(а):нет смысла вместо 16 меги ставить 32...
Разница в 10 руб. У меня 16-й не было поставил 32-ю :solder:
aleks0306
Сообщение aleks0306 »
функции можно настраивать с пульта от телевизора ( звук хромает на видео, корпуса пока нет так что сильно не судите ) [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=T_Rh-XGA7yQ&feature=youtu.be[/youtube]
diman27
Сообщение diman27 »
Привет всем, а ни кто платы заводские не заказывал? Мне бы под TPIC парочку. Хочу в подарок часы сделать вот и платки надо красивые, заводские.
