Опознание радиоэлементов
Сообщение Yusff »
Dm7203 писал(а):возможно она , вроде подходит
Смотреть - не пересмотреть:
http://monitor.espec.ws/section27/topic200427.html
Сообщение Faun »
Здравствуйте.
Есть плеер, в нем нет звука. Нашел деталь, которая кажется должна усиливать слабый сигнал LV4052A(если я правильно понял).
С ее точно не выходит ни каких звуков(мне посоветовали использовать наушник как тестер/осциллограф, звуков нет ни где).
Вопрос вот в чем.. В каком виде, и на какие ноги приходит сигнал(и в каком формате).. (могу-ли я взять операционник/усилитель от чего-нить, и заменить им эту микросхему?(это моя "поделка", и для меня совершенно безразлично качество или эстетика ремонта)).
LV4052A не кажется сложной, но я очень слабо ориентируюсь в этой теме, и не смог разобраться, с чем имею дело..
Это скрины заглавных страниц
http://img-fotki.yandex.ru/get/9509/221 ... 1013d_orig
http://img-fotki.yandex.ru/get/9797/221 ... ddf25_orig
здесь сам даташит брал http://html.alldatasheet.com/html-pdf/2 ... 4052A.html
А еще, я не услышал даже еле-слышных писков там, где думал что это вход.. В моем представлении я должен был услышать очень тихий звук в наушнике(т.е. либо я что-то не понимаю, либо на LV4052A ни чего не приходит)..
Заблаговременно благодарствую. :P
Сюда перенес.
Сообщение Martin76 »
Ну а в даташите перевести, что это за мс? Это мультиплексор, коммутатор, и к усилителям никакого отношения не имеет, скорее к переключателям.
Faun писал(а):либо на LV4052A ни чего не приходит)..
Вот это скорее всего...
Сообщение Faun »
Martin76, пасипко...
Да, я действительно мало смыслю в теме. :(. Значит, это не она? :(..
Есть совет на скорую, где искать причину?.. С АРМ-а не может-же усиленный звук выходить?!
"мультиплексор" - это переключатель,.. а как будет усилитель называться?(погуглю другие микрушки на схеме, хоть там остального совсем мало :(.)
Сообщение Bear2011 »
Подскажите есть какая-нибудь информация по определению мощности импортных резисторов? Понятно что чем резистор крупнее тем больше мощность. И если советские МЛТ я могу отличить о.125 и 0.25 то импортные по размеру похожие на МЛТ-0.125 вроде бы имеют мощность в 0.25Вт Так ли это? Может где-нибудь есть соответствие размера резистора и его мощности
Сообщение Vasilii »
Я руководствуюсь соответствием размерам советских МЛТ. Скорее всего как со всеми "ихними" мощностями- завышены.
Не мешайте мешать!
Vasilii
Насчет их любви к завышению мощности не подумал. Ладно попробую впаять и посмотрю будет греться или нет
Сообщение Быстрый »
Похож ?Изображение Музей электронных раритетов
5 минут с дедушкой Гуглом :dont_know: или ваш вопрос на выяснение наличия у радиолюбителей такого раритета ? :dont_know:
Чего уставился как WINDOWS на новое устройство ? ВЕРНИТЕ В МОДУ ДОБРОТУ!
Сообщение albar »
Быстрый, thanks!!! Самое смешное, что ссылка по поисковику именно на этот сайт час назад у меня не открывалась (по памяти помню, что там вроде этот АД был). Сейчас всё нормально по закону подлости)))
Сообщение shev1975 »
Привет. Подскажите что за звери, сборки по 4 элемента, маркировка ТТ4-1, И4-1, д8-1, д4-1, м4-1. Сверху сборки значок, буква R как @ с хвостом.
Сообщение Slabovik »
Ну, R с хвостиком - это логотип рижской Альфы. А вот что за сборки - фиг знает, там много заказного шло... даже фото нет...
Вот, выглядят все сборки одинаково как внутри, так и снаружи, только маркировкой отличаются.
Сообщение virtradioK »
такие сборки применялись в жд вагонах. А Вам как достались?
Пансионат у нас военный, старье из загашников выгребли. Там еще релюхи герконовые РЭС-51, они применялись в корабельных переговорных станциях, думаю что от туда.
Сообщение лидокорк »
shev1975 писал(а):Привет. Подскажите что за звери, сборки по 4 элемента, маркировка ТТ4-1, И4-1, д8-1, д4-1,
Это очень интересные микросхемы.Разработаны очень давно,в 60 годах и выпускались до 90 годов а может и дольше.Одни из первых логических микросхем,эти паучки внутри-простейшие логические элементы на основе германия,что уже уникально.Применялись много где,на кораблях и даже в бортовой ЭВМ самолётов.С маркировкой у них не очень понятно,серия почему то не пишется,только буквы.Сама серия тоже менялась,можно поискать как 102,103,116,117серия.Практической пользы от них нет,можно только для коллекции или собрать на них что нибудь чисто из интереса,думаю данные на них в интернете есть.
Сообщение savrod »
Подскажите что это диод или стабилитрон. Стоит в усилителе МУНЧ-С, и какая маркировка, снял его с усилителя МУНЧ-С, от советского телевизора.
640x480(20.52 kB)
хостинг изображений
На нём никаких надписей.
Сюда перенес.
Сообщение vem566 »
Двуханодный стабилитрон.
Сообщение Быстрый »
Стабилитрон , в таких корпусах только КСХХХХ встречал, проверить невозможно тестером, это два сабилитрона включеные навстречу друг другу, анодами к выводам ищите схему в схеме есть маркировка.
savrod писал(а):что это диод или стабилитрон
Если с ТВ, то КС531В.
Сообщение Twin20 »
Есть драйвер для питания СД от сети 220В DRV-002 http://h-t-f.ru/catalog/draivera-dlya-m ... -otkrytyi-
но он предназначен для питания мощных светодиодов 1 ватных и выдаёт ток 300 мА
мне для питания СД нужно 10мА!!!
там есть микросхема с кодом 90D22 не магу найти на нее даташит. Что бы заменить некоторые компаненты
Помогите пожалуйста.
Ни кто кроме нас, инженеров.
Вернуться в «Практика»
