Опознание радиоэлементов
Сообщение blazer »
Подскажите LT1083 на снимке это ADJ, или Fixed. Даташит читал-ничего не понял.Извиняюсь...
(38.71 КБ) 374 скачивания
Сообщение Slabovik »
Если ничего не написано после наименования, значит Adj. В вариантах Fixed у них маркировка -1.8 -2.5 -3.3 и т.д. Да и это ведь легко проверить, просто включив её...
Сообщение blazer »
Slabovik . Спасибо!
Сообщение seshen »
помогите найти даташит.
вроде DC-DC преобразователь.
корпус soic-8
KF20
8406
3AD
Сообщение lv410 »
Здравствуйте!
Отдали трансформатор. Со слов от Smart UPS 200. На трансформаторе маркировка 430-2006.3 LEI-4 9422. Данных в сети не нашёл. Если на него смотреть сверху, слева три вывода: Чёрный (Ч), Голубой (Г) и Белый (Б). Справа: Жёлтый (Ж), Фиолетовый (Ф) и Белый (Б1). При замере сопротивления (мультиметр UT70A), между Ч и Б =11,2 Ом. (Ч-Г = 6 ОМ, Г-Б = 6 Ом). Ж-Б1 =0,06 Ом. (Ж-Ф =0,05 Ом, Ф-Б1 =0,05 Ом). Помогите с подключением. Есть задумка использовать этот трансформатор, для питания разных TDA подобных усилителей. Если я правильно ошибаюсь, то в сеть 220 подключать высокоомную обмотку (Ч-Б = 11 Ом). И рассчитан ли данный транс на долговременную работу в сети 220 В? Спасибо.
Сообщение unalex »
lv410 писал(а):Чёрный (Ч), Голубой (Г) и Белый (Б). Справа: Жёлтый (Ж), Фиолетовый (Ф) и Белый (Б1). При замере сопротивления (мультиметр UT70A), между Ч и Б =11,2 Ом. (Ч-Г = 6 ОМ, Г-Б = 6 Ом). Ж-Б1 =0,06 Ом. (Ж-Ф =0,05 Ом, Ф-Б1 =0,05 Ом). Помогите с подключением
Черный - голубой - белый - обмотка на 220 в со средним(голубым) выводом(110В)
ну а напряжение на вторичках измерить, подключив его в сеть
Коктейль "Рекурсивный": 20% спирта, 30% воды, 50% коктейля "Рекурсивный"...
Сообщение lv410 »
Спасибо, попробую.
Сообщение dollsis73 »
есть такие диоды! хочу использовать в качестве диодного моста ! не подскажете как они называются?
(65.5 КБ) 554 скачивания
(66.04 КБ) 453 скачивания
(64.45 КБ) 386 скачиваний
Последний раз редактировалось Gudd-Head Вт дек 17, 2013 14:12:07, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Сюда перенёс
Не нужно банить новичков за их тупые вопросы,когда то и мы задавали вопросы еще тупее.Уважайте друг друга. TDA2051
Сообщение Bear2011 »
dollsis73
На диодах что-нибудь написано? Просто давным давно годах в 80-х когда только начинал заниматься электроникой попадались мне наборы для технического творчества. Так вот там были диоды 100% похожие на ваши. И назывались они ДТТ(диод для технического творчества :shock: :))) ) На них была маркировка ДТТ-* Цифра после указывала максимальный ток в амперах. К ним даже бумажка прилагалась с характеристиками но сами понимаете давно было и не сохранилась :dont_know: А вот вид и маркировку запомнил
Эти диоды специальной "автотракторной" корпусировки. Довольно мощные, но низкочастотные. Ампер 20 выпрямленного без проблем (собственно, интереснее знать, с какого генератора сняты - от мощности генератора можно легко вычислить ампераж диодов). Диоды интересны ещё тем, что у одних анод на корпусе, у других катод, что легко позволяет садить группу на общий радиатор. Да, как и обычным диодам, радиатор им обязателен (наверное, ампер с трёх).
Вот интернет даёт такие типы: Диоды для применения в выпрямительных блоках автотракторных генераторов. Ну или вот
Сообщение Dm7203 »
В беспроводной мышке стоит 5 ножная SMD микросхема - DC - DC ( 1.5 - 2.5в ) . На ней написано TA 25L . Гугл молчит .
Помогите найти Даташит .
Сообщение unalex »
Dm7203 писал(а):В беспроводной мышке стоит 5 ножная SMD микросхема - DC - DC ( 1.5 - 2.5в ) . На ней написано TA 25L . Гугл молчит .
TK71625
http://caxapa.ru/codebook/?search=25l
Сообщение Dm7203 »
Благодарю , а какое там всетаки минимальное входное напряжение ? С английским не очень (
Гм, Dm7203, а ты даташит-то смотрел? Это линейный понижающий стабилизатор, вообще-то. Твой - на 2.5 вольта на выходе... Минимальное входное должно превышать выходное напряжение не менее, чем на величину "Dropout voltage" (см. таблицу).
Сообщение Dm7203 »
Не может быть :shock:
В мышку втыкается одна 1.5 в батарейка , подается на эту микру , а на выходе 2.47 вольта .
Это может означать только одно - идентификация неверна, и микросхема имеет другое название. Об этом косвенно даташит тоже говорит (хотя это не факт и в маркировке SMD сам чёрт ногу сломит) - он говорит, что маркироваться одна должна как L25, а не 25L, как у тебя...
Тем не менее, выход у микросхемы 2.5 вольта, увеличить это с большой вероятностью не получится...
Сообщение Dm7203 »
Вот схема около микры , 2.5 вольт на катоде диода ( на фото не видно )
P.s Мышь A4tech G7-630N
Однозначно импульсник... Однако сейчас пересмотрел свои даташиты, такой маркировки не узрел, хотя похожих микросхем довольно много...
Сообщение unalex »
извиняюсь что ввел в заблуждение
по схеме конечно однозначно пуллап, но что за микросхема - непонятно
может попробовать откопать схему на саму мышь?
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... -25CB.html
тут один из пятиногих совпадает по ногам
Сообщение Dm7203 »
возможно она , вроде подходит .
А с какой ноги питалово берет ?
Вернуться в «Практика»
