Почему нет? 2 шт 74нс595 + 12 высоковольтных транзисторов. Или даже 2 шт 74нс595 + 2шт uln2803 + диоды и стабилитрон как по схеме.Apparatchik писал(а):Нет.RoboC писал(а):BU2090 - можно ее заменить регистром+ключи ... что бы прошивка родная подошла?
KIT
Потому что у BU2090 управление по двум проводам DATA и CLOCK и данные на выход защелкиваются "по хитрому" с помощью этих же двух проводов. Под 595ый регистр нужно править прошивку и добавлять еще один пин мк.
«И всё-таки она вертится!»
если данные вдувать быстро - то можно защелкой не пользоваться. лампы не успевают загораться
так что зависит от того, как контроллер работает.
или сигнал защелки можно на одном корпусе логики извлечь.
Ну уж если еще корпусов добавлять, то проще наверно переходник на мк сделать, только это через одно место.
Почитал даташит... Да, защелкивается хитро, просто обычным регистром не заменить.
KIT
Схема от RoboC Вам подойдет,только разводку самому делать придется.scrofula писал(а):ребята...среди массы схем посоветуйте схемку под 4 штучки ZM1000, маленькие такие часики хочу собрать. Без даты и календаря.
... понял, буду ворошить тогда архив по очереди.
Гляну у себя,может и есть на работе.Отпишусь.DYK писал(а):
У мя проект как раз задуман под эти лампы с панельками ...
Что ни у кого нет ин-8 ?
АУУУУУУУУ !!!! у кого есть
Дык человек то по России ищет, так и я бы давно предложил поменяться)
Ок . хорошо
Радиокоты!
Киньте в меня ссылку на проект термометра от SLvik'a на ИН-19, как здесь:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 1#p1295001
спс!
спс!
Хорошему коту и в декабре март.
Извиняюсь за оффтоп, как написать статью?
У кошки четыре ноги - вход, выход, земля и питание. Но трогать ее не моги - получится замыкание.
"А сегодня на Привозе нашёл..."
Это где ж на Привозе такие штукенции продают? Может я не там хожу ваще? Или это в Щепном ряду?
Никогда не говори никогда!
Мои поздравления!
Торчащий сзади кварц-пикантно
Схема чья?
Корпус, я надеюсь, не в законченном варианте?
Схема чья?
О, СГ-5, МПешки - ностальжи...Free_Rider писал(а):Приветствую! Собственно вот![]()
RoboC, спасибо
! Схема от tereha. На данный момент вариант законченный, эдакий стиль "поделка из радиокружка" Ностальгирую
Потом скорее всего просто сделаю корпус из 2мм металлопроката, сделаю узоры на металле пескоструем, но это потом, сейчас страшный дефицит времени
Я таким образом из 2мм стали кейс сделал для ПК.
(пока без узоров). А торчащий кварц - да, самого радует
Кварц на материнке "часовой" - 32768Гц.Free_Rider писал(а):Так бы и лежала схема, если б случайно не нашел тот кварц. Почему с другими не запускался - не пойму.
Другой кварц(?) на фото вообще непонятно что.
А так нормально получилось, БП полностью трансформаторный или с преобразователем?
И какая точность хода?
