LED дисплеи от старых сотовых
Сообщение kotsergoff »
Доброго времени суток! С наступающим Новым Годом!!!
Откопал у себя пару дисплейчиков от старых телефонов, поиск по Великой сети не увенчался успехом :(
Может, кто сталкивался с чем-нибудь подобным? :shock:
(182.43 КБ) 1455 скачиваний
(178.11 КБ) 1378 скачиваний
(150.29 КБ) 1257 скачиваний
(209.25 КБ) 903 скачивания
(134.21 КБ) 942 скачивания
Помнится, такие дисплеи видел на радиотелефонах SENAO
Красненькие точечки 5х7
Сообщение EDSedov »
Здесь про дисплеи от мобильников специальная тема, в ней посмотрите.
З.Ы. На будущее, правилами форума
Запрещается создание нескольких сообщений подряд в одной теме. Если вы хотите что-то добавить к своему, уже написанному сообщению, воспользуйтесь кнопкой "Правка".
Выше нос! жизнь прекрасна! :))
Пардон, насчет сообщений не учел... :oops: Не судите строго, первый раз...
А в том форуме обсуждения о ЖК дисплеях, просмотрел, вроде, внимательно, по моему вопросу ничего не нашел, поэтому и создал свою тему.
Сообщение EDSedov »
Тогда в той теме напишите, у вас ведь дисплей от мобильника, верно? А дубли тем здесь создавать тоже нельзя.
Сообщение uk8amk »
1-я и 4-я фотографии - это дисплей от аналогового мобильника Motorola Microtac Elite.
Этим летом ко мне попало несколько таких и я тоже загорелся идеей куда-то их применить. Но не тут то было.
Ни одной нормальной схемы этого телефона нет, по крайней мере я с того момента ничего так и не нагуглил.
Я бы мог записать данные на шине и восстановить протокол обмена. Но для этого нужен был один условно рабочий(чтоб что-то писал на экранчике) экземпляр телефона. Все огрызки, что попадали в мои руки, не подавали никаких признаков жизни.
Вторая попытка была в отказе от встроенного контроллера, чтоб подцепить свой на какой-то аттини+сдвиговые регистры.
Этому помешала конструкция. Сделано так:
Сама матрица светодиодных криталлов сидит на 2-сторонней чёрной тонкой плате. На неё с задней стороны припаяны 2 чипа. В зеленой плате профрезеровано 2 окошка под чипы и они сверху залиты чёрной эпоксидкой. Платы между собой проклеены какой-то гадостью, что при разделении поотлетало большинство дорожек.
При попытке срисовать схему самой матрицы выяснилось, что строки и столбцы между символами соединяются весьма хитрым образом(т.е. это не совсем обычная матрица получается). Плюс подпаяться и не поломать светодиоды проблемно. На этом свои издевательства над дисплеями решил прекратить и оставшиеся отложить до лучших времён.
Вероятно дисплей с 3-й фотографии может иметь попроще структуру. Но это только вскрытие покажет.
Да там также два чипа (капельки) стоят... :(
Вскрывать не рискую(хотя мысль была :) )...
К сожалению, телефонов уже тоже давно не осталось, хотя, вроде были рабочие, только аккумуляторы сдохли...
Дело было очень давно...
Да, на плате много контрольных пяточков, можно было содрать капельки и попробовать вызвонить и прикошачить какой-нибудь свой контроллер, НО хотелось бы использовать родные контроллеры, там все компактно, красиво, шина не большая...
Видимо, придется отложить их до лучших времён, хотя сомневаюсь, что они наступят... :(
Сообщение BigallS »
А вот похожий дисплей http://avrlab.com/node/23156 может вам подойдёт.
Вот спасибо большое!!!
Очень похож, даже по названию (на моем 2х строчном SDA5714, а там SDA5708) :)
Буду ковырять, о результатах отпишусь.
Загуглил SDA5708 - нашел еще несколько видео.
Даже тут, на форуме, правда, в другой ветке http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=22&t=69741
Сообщение uk8amk »
Если предположить, что 08 - на 8 символов, а 5714-21 на 14 символов, то это уже хоть какая зацепка.
Осталось определиться с распиновкой шлейфа или контактов на плате.
Сообщение uk8amk »
Опкоды и биты в регистрах пока не сравнивал, но в целом по диаграммам и прочему похожи на стандартные диодные экраны SCF5740, SCE5780 и др. А по сему можно надеятся, что они не стали мудрить и просто пихнули туда свой контроллер(2?) без переделки.
Сообщение Alex68 »
Дисплей от Motorola, две строки по семь символов имеет примерно такую разводку. Матрицей к себе, нумерация слева направо.
1 Gnd
2 Gnd
3 Logic "1"
4 Меандр от внешнего генератора на 4MHz, для сканирования матрицы (если разобраться, то скорее всего можно будет включить внутренний)
5 Logic "1" Возможно сигнал RESET
6 Logic "1"
7 Gnd
8 N.C.
9 Gnd
10 Gnd
11 Data (нижняя строка)
12 CLK
13 5V
14 5V
15 Data (верхняя строка)
16 LOAD
Система команд мне неизвестна, но возможно она совпадает с теми дисплеями, что упомянуты выше.
Сообщение uk8amk »
Апупеть, где вы это подсмотрели? :shock:
Срочно буду собирать на макете контроллер чтоб попробовать.
Сообщение Alex68 »
Был, точнее есть полуживой труп телефона. В нем не работает ничего, но на дисплей можно вывести меню. Мультиметром и осциллоскопом исследовал его. Времени на разбирательство с логическим анализатором пока нет. Возможно один из выводов подключенный к лог. единице переключает внутренний и внешний генератор. То, что он там есть почти 100%, так как все подобные дисплеи, как с параллельной шиной так и с последовательной так устроены. Частоту можно подать и меньше, но при этом "развертку" будет видно. Можно даже подать туда 50Гц, прикоснувшись рукой к висячему входу, при этом будет видно как "развертка" бежит по столбцам. На содержимое регисторов сдвига эта частота никак не влияет. Напряжение питания можно сделать и меньше чем 5 Вольт, при этом уменьшается нагрев драйверов, а яркость падает не очень сильно.
Сообщение uk8amk »
Зацените:
http://youtu.be/e0mey4t1NmM
Был еще такой же экранчик с зелёными светодиодами, но ему повезло меньше - летом я над ним успел поэкспериментировать.
По распиновке получилось так:
12 = CLK
15 = #LOAD
16 = DATA
Генератор развёртки на 4МГц поставил внешний на кварце и 561ЛН2.
Во вложении исходник на Си для CVAVR.
Motorola_Test.zip
(6.29 КБ) 367 скачиваний
Сообщение Alex68 »
Очень странно. Смотрел скопом что и где. 11 и 15 DATA, 12 CLOCK и 16 явно LOAD. Вторую строку не пробовали включить? Ну и про генератор разверки. Не подумал сразу, его не получится включить внутренний. Там два драйвера, по входам, кроме данных, включенные параллельно. Вывод для подключения частоты развертки двунаправленный. Так что если и выяснить какой вывод включает внутренний генератор, получится что выходы генераторов от двух драйверов будут включены параллельно, что недопустимо, так как они никак не синхронизированы. И еще - один из выводов который подписан logic 1 скорее всего питание логики, так что его нужно напрямую подключить на питание. Насколько понял, это питание может быть и 3 Вольта, в отличии от 5 Вольт, питающих саму матрицу. Во всяком случае в телефоне там именно 3 Вольта и есть.
Сообщение uk8amk »
При некоторой отображаемой информации DATA может быть похожей на LOAD.
Замкнул пинцетом обе даты - побежали 2 строки.
Про внутренний клок - ну его нафиг. Дисплей сейчас редкий. Не хотелось бы просто так потерять. Работает ну и ладно.
Думаю про применение. Можно сделать часы-термометр-календарь на стол или информационный мини бейджик.
Ещё на правах бредовой идеи: Достать где-то корпус оригинального телефона и засунуть современную малогабаритную начинку(Li-ion аккум и GSM/CDMA модуль). Правда идея затратна по всем направлениям.
Сообщение Alex68 »
Возможно и ошибся, а возможно есть разные варианты дисплея - ваш красный, оба моих желтые, SDA5714-23. Менял местами выводы именно двух входов данных - строки менялись местами. Генератор развертки можно сделать вообще на чем угодно, точная частота, стабильность и синхронизация с чем-либо не нужна. Можно хоть RC на ТШ сделать, на одногейтовом. Не сравнивал вашу программу, какая же система команд совпадает с этим дисплеем? Из серии SCF5740, SCD55100 или какие?
Сообщение uk8amk »
Я писал глядя на документиацию SCE5780, но отличий от SCF5740 и SDA5708 не обнаружил.
Сообщение Alex68 »
Для тех кто возможно будет читать эту тему, обновленная информация.
SDA5714-23 pinout
1 Gnd
2 N.C.
3 V logic 3/5V
4 OSC IN 4MHz
6 V logic 3/5V
7 Gnd
8 N.C.
9 Gnd
10 Gnd
12 CLK
13 V LED 4.5-5V
14 V LED 4.5-5V
16 LOAD
Частота, стабильность и скважность сигнала подаваемого на OSC IN не критична, так как используется
только для развертки дисплея, внутри делится на 16.
Есть версия дисплея с другим назначением выводов, спасибо uk8amk
15 LOAD
16 Data (верхняя строка)
Вернуться в «Периферия»
