Создание ЧПУ
Сообщение Vadim_vv »
Dmitry_nv писал(а): варианте на на pic12f683 возможно ли изменение скорости вращения?
Конечно. Пока только изменением содержимого еепром. Вроде по 0х01 лежит переменная. Себе под свои движки подбирал через пиккит, писал только еепром. При программировании МК желательно снимать перемычки. В версии с пиком 12-м есть калибровка кнопок (значения ацп). Вход в режим калибровок происходит при подаче напряжения, если на входе больше 0,5в, то идет в режим калибровок. Моргает 7 раз и ждет нажатия кнопки, если значение принято - длительное свечение и переход ко второй кнопке. Первой калибруется кнопка с меньшим напряжением в делителе. По завершении калибровки опять моргает 7 раз. Вроде так (по памяти). Если нужно будет - гляну исходник, уточню.
Транзистор любой биполярник, чтоб только по току к-э подходил.
п.с. sa-ta, только что залил прошивку в 16ф628, все работает. скорость на лету меняется.
Сообщение sa-ta »
Vadim_vv писал(а):п.с. sa-ta, только что залил прошивку в 16ф628, все работает. скорость на лету меняется.
залил, проверил...глюк с разным вращением действительно ушел...
теперь крутит равномерно в обе стороны.
изменения скорости не тестил... отверстия под них тогда не сверлил. проверю позже.
немного , про логику кнопок - если в процессе работы нажать обе...мотор дергается.
тут бы отдавать приоритет одной - например последней нажатой, даже если предыдущая не отжата. мне так кажется будет правильней.
Сообщение Kvasshtain »
Благодарю Вас уважаемый Tvmaster1975 за советы :)) . Вот то то и оно, что изоляция обмоток может пробиться. Но теперь я окончательно уверился, что уж как минимум 24 вольта можно спокойно подать. Я думаю, что выигрыш в скорости будет как минимум двукратный. А то устаю ждать пока шпиндель с место на место переезжает. Да и часто бывает нужно скорость фрезеровки увеличить. На выходных попробую с отдельно взятым шаговиком, а потом и на станке сделаю, если все хорошо будет.
Говорят, что у него нет носа и рта, и что он общается телепатией. Говорят, что у него зеленая кожа, и он питается как растение, закопав ноги в землю и подставив спину солнцу. Все что знаем мы: его зовут Вовэн.
sa-ta писал(а): про логику кнопок - если в процессе работы нажать обе...мотор дергается.
пробуй
PIC16F628_SMA7029.hex
с блокировкой кнопок
(3.83 КБ) 426 скачиваний
Сообщение sa-ta »
пока не на чем...
я для концевиков отверстия не сверлил. смогу только на выходных.
пришло еще пару мыслей, на счет еще большей унификации.
существующий вариант - 2 кнопки направления на 10 и 11. + 2 кнопки 12,13 меняем скорость. 3 леда.
свободные ноги 3, 15,16...
вернуть концевики (15 нога). состояния отработки (замыкание, обрыв) сетапить из епропа ячейкой 1/0.
включать параллельно или последовательно - запользуется еще 1 нога.
логика следующая - мы знаем куда крутим мотор, если доехали до любого концевика (оба же сработать не могут одновременно) - блокируем движение в эту сторону.
в противоположную сторону разрешаем. состояние индицируем светодиодом - например включаем светодиод направления на постоянно. как съехали с блокировки - включаем как обычно.
помимо скорости регулировки кнопками (я не знаю диапазон изменения скорости, но думаю, что он не большой (порядок)), завести еще грубую константу в епроме.
чтобы можно было вообще совсем медленно или быстро крутить. вот например УЖЕ есть для чего - нужен медленный дозатор.
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... 0#p1864420 и несколько постов ниже.
может быть еще одну константу в еепроме , для фиксации управления - нажал и мотор поехал до сработки концевика. или другая константа - гоняет влево - вправо , со сменой направления по концевику... можно в таком режиме сделать мешалку, качалку....
ну это так, упражнения для мозга и больше мысли в слух...реализовывать все это не обязательно :)
Сообщение mr_kot »
sa-ta писал(а):...реализовывать все это не обязательно :)
А было бы неплохо :)
когда собирал себе этот контроллер, не был особо знаком с мачем. Практика использования мача показала, что от контроллера нужно лишь получить степ и дир, и отработать эти сигналы, и ограничения передвижений выставляются софтово. Автономка нужна была в период построения станка. Ну раз имеются такие предложения - четко формулируем техзадание, и в свободное время допилим софт)
Сообщение kalobyte »
Vadim_vv писал(а):что от контроллера нужно лишь получить степ и дир, и отработать эти сигналы, и ограничения передвижений выставляются софтово.
я вот поэтому и не понял, зачем этот пик там, если все тестовые сигналы может генерить софт
kalobyte писал(а): зачем этот пик там, если все тестовые сигналы может генерить софт
так ты поделись схемкой такого драйвера, и программкой такой, которая сама все генерит, буду премного благодарен
ну драйверы всякие есть, тб5660 например, а софт мах3
там есть ручной генератор импульсов, который можно настроить на обычную клавиатуру
kalobyte , схема где??? ответ твой какой то расплывчатый. Вот возьми ка драйвер ТВ6560, ТВ6600, да собственно любой, и запусти своим МАХ3. Потом заодно расскажешь, нужен там мк или нет.
Сообщение Sailanser »
Блин коты вы чего :)) :kill:
Вот http://www.ebay.com/itm/New-4-Axis-CNC- ... 2a35734977, стандартный драйвер без МК на TB6560.
Сообщение mr_kot »
Sailanser писал(а):стандартный драйвер без МК на TB6560.
А это чего тогда? QFP корпус по центру (на картинке в описании лота он слева внизу):
mr_kot писал(а):А это чего тогда?
Если судить по описанию это уже плюшки, :)) контроль дисплейчика и прочее, есть желание просто контрроллер на ТВ и матч? :)) вот http://www.ebay.com/itm/CNC-Router-3-Ax ... 3f240349bd
Просто, дешево, и 3-и оси, минимум гемора, максимум пользы.
Сообщение mr_kot »
Sailanser писал(а):Если судить по описанию это уже плюшки, :))
Дык о том и речь идет, чтобы управлять драйвером (шаговиком) вручную без компа. Сигналы дир и степ кто-то ведь должен формировать.
Может чего не понимаю, а нафига?
Тут либо городить полнофункциональный контроллер с памятью куда загружать будущие пиления, и с дисплеем на котором это все отображать, либо вообще нифига не делать. Управление с компа и так идет отлично, а оси в нулевые точки выставить делов на пару минут. Если хочеться плющек то к контроллеру по ссылке подключается и пультик которым рулить можно и дисплей на котором глядеть можно, только возникает вопрос если на экране компа все видать то нафига.
Сообщение mr_kot »
Ну, скажем, шаговики ведь не только в ЧПУ станках используются...
Здесь ссылка была на дозатор, да и мало ли где еще их можно юзать.
Сообщение Dmitry_nv »
Sailanser, а как полушаг будете формировать, а чистоты обработки как добьетесь? Без мк пробовали схемки драйверов шд запускать? ИМХО работают не устойчиво пропуск шагов проявляется, без ШИМ вообще движок пальцами можно остановить. Очень много нюансов. Одно дело step dir сигналы подать другое качество на деле получить. Если без компа управлять то вот пример решения http://cncrouter.ru/forum/index.php?showtopic=437
Dmitry_nv писал(а):без ШИМ вообще движок пальцами можно остановить.
ну если делать 1/16, то да
1/8 вполне себе бегает и вся байда весом 20кг + мои 60кг возит без пропуска
но это если сильно не разгонять их
Dmitry_nv писал(а):а как полушаг будете формировать
шаг формирует сам драйвер через переключатель и шим тоже
ручное управление хорошо, но без компутера оно не нужно
а для компутера китайцы продают крутилки с экраном и радиоканалом или через провод, все заточено под мах3
софт 1 раз настроил и потом можеш управлять как угодно и генерировать сколько угодно шагов при помощи скриптов или с клавиатуры или джойстика
Т.Е. возвращаемся к истокам чем круче движок, чем больше вольтаж-ампераж тем больший вес можем таскать-правильно? Значит покупаем в поднебесной какой то таам непонятный контроллер без наваротов и юзаем. Тогда вопрос зачем мохнатыми лапами паяльник берем? Еще проще LM297+298. Ну где то так. я для себя хочу вот это чудо-юдо собрать http://www.cncmasterkit.ru/viewtopic.php?f=3&t=691 или http://cncjuniormaster.ucoz.com/publ/cn ... 1/2-1-0-31
