Мелкие практические вопросы
МитяРа
Сообщение МитяРа »
А кнопочка из музцентра расчитана на ток паяльника ?
А то она с "музыкальным" вжик и сгореть может... :)
lsh
Сообщение lsh »
не,не сгорит,я такую же на мини дрель поставил 200мА полёт нормальный,а вот мона светодиод использовать как шунтирующий?
Света
Сообщение Света »
lsh писал(а):а чо паяльник резистором не послужит?
Ну если паяльник на 220 Вольт и мощностью целых 4 Ватта, то можно и последовательно с паяльником... :))
lsh
Сообщение lsh »
нет, паяльник на 25Вт,дак мона светик шунтирующий,или нет?
Паятель
Сообщение Паятель »
Низя. :)
lsh
Сообщение lsh »
ладно,спосибо,буду делать:)
nik-as
Сообщение nik-as »
lsh
НЕ ЭКСПЕРИМЕНТИРУЙ С КНОПОЧКАМИ ОТ МУЗЦЕНТРА ЖИЗНЬ ДОРОЖЕ КРУТОГО ПАЯЛА!!!!!!!!!
Если уж так не в терпёжь сделать такой паяльник, возьми китайскую плойку на две мощности
там уже всё встроено и переключатель и диод и индикация, тебе только надо прикошачить нагреватель от паяльника.
Stiff
Сообщение Stiff »
Товарищи , значит если на буржуйских схемах значек _|_ значит минус , то что тогда в навороченных схемах усилителей значит квадратик с надписью GRD (ground) помимо минуса ? тоесть +75 в ,-75 в ,и три вывода с надписью земля , и сто делать если в большинстве разеток нету штыря заземления?типа две фазы ... короче в переменном Я нуб...
и еще одно имеет ли смысл паять на несколько выводов сверху выводы оторваные от резисторов и прочей шелухи , чтоб провести по ним напряжение ? нубский вопрос...
А насчет основ - мультивибратор собирал работает , если чего будет нужно выложу...
если набегут инопланетяне - то я присоединюсь к их карающему отряду...
1995kenny
Сообщение 1995kenny »
Просто большинство нормальных усилителей требуют двуполярное питание. Для питания их применяются трансформаторы с отводом от сведней точки. напряжения(напр. +75 и -75) меряются относительно GND("корпус","земля").
Вот например на ЭТОЙ схеме видно, что "верхняя половина" усилителя питается от +45, а "нижняя" от -45, а _|_ общая.
myurrey
Сообщение myurrey »
Stiff, наберите ка в Google "Двуполярное питание"
И на форуме тут тем не счесть!
Короче как вкурите что к чему, так сразу легче станет.
В обучалку не поленитесь заглянуть, да не просто заглянуть, а почитать, и попытаться понять что там написано, благо форум есть, подскажут если что. А дальше проще будет.
Егерь
Сообщение Егерь »
В блок питания(0-30В) нужен многооборотный переменный резистор, в магазинах конкретный тип спрашивают. Посоветуйте.
white
Сообщение white »
Есть такой СП5-35 один оборот грубая настройка, второй оборот
точная настройка.
Егерь
Сообщение Егерь »
Есть такой СП5-35 один оборот грубая настройка, второй оборот точная настройка.
Поискал про него в интернете, вроде подходит.
Спасибо :)
nik-as
Сообщение nik-as »
Подстроечные многооборотные СП5-2, СП5-3, СП5-22
есть модификации для монтажа на плату, есть для навесного монтажа.
Gudd-Head
Сообщение Gudd-Head »
Тоже думал обойтись для БП одной ручкой многооборотного потенциометра. Но, блин, в магазинах многооборотные - только подстроечные с малюсенькой "ручкой" подчасовую отвертку. С нормальной ручкой стоят 2 килорубля ( http://www.chip-dip.ru/product0/4052688.aspx ) :shock: Возникает вопрос: многооборотные не приспособлены к постоянному кручению или почему так мало многооборотных с нормальной ручкой???
P.S.: В итоге поставил два обычных потенциометра "грубо" и "точно".
nik-as
Сообщение nik-as »
Gudd-Head писал(а):Тоже думал обойтись для БП одной ручкой многооборотного потенциометра.
Многооборотные они потому и называются подстроечными, для регулировки они не подходят хотя бы по тому что запаришься крутить.
Вот это лучше всего.
Сэр Мурр
Сообщение Сэр Мурр »
Мне повезло- есть достаточное количество многооборотных проволочных резисторов. 10 оборотов для полного прохождения диапазона; ставлю их в регулируемые БП. Те, что упомянули- двухоборотные, не стольудобные, поскольку после плавного диапазона сразу происходит резкое изменение сопротивления. Это допустимо, когда нужно единожды настроить выыходное напряжение; а для постоянной регулировки-мало пригодно. Лучше в таком случае иметь два отдельных потенциометра- грубо и плавно.
Паятель
Сообщение Паятель »
nik-as писал(а): Многооборотные они потому и называются подстроечными, для регулировки они не подходят
Вообще-то нет. Они бывают подстроечные и регулировочные. Вот первые как раз и есть "с маленькой ручкой". И первые, и вторые дороги. :(
trans
Сообщение trans »
Вот нарыл себе какой-то усилок. Советский. подрубил к нему свой любимый надорваный динамик (который ни на что не жалко, всё думаю, когда он, наконец помрет..) а звук обрезан снизу. на слух - герцах так на 500. Собственно, вопрос:может ли это быть из-за того, что усилок окажется рассчитан на другое сопротивление динамика (у меня - 4 Ом)?
тощая корова - еще не газель
nik-as
Сообщение nik-as »
Если усилок старый скорее всего электролиты подсохли.
Вернуться в «Практика»
