Новогодняя звезда
Сообщение PICmaker »
собираюсь сделать ПЕРВУЮ свою схему на МК. Выбрал конструкцию
http://radiokot.ru/circuit/light/run/51/
авторства ATtiny13. Можно ли получить исходник проекта, меня интересует сам язык программирования микрокотроллеров Atmel и основы их программирования. Исходник можно выложить сюда или непосредственно добавить в статью.
вопрос к форумчанам: почему многие авторы не дают исходники к своим схемам? Копирайт? или лень? Мне очень трудно научиться программированию для МК без рабочих конструкций, иммено исходников, а не примеров-кусков кода :o . (ответ типа "сам напиши что-нибудь тогда и поймешь выкладывать или нет" адекватным не расцениваю заранее, я свои программы всегда буду приводить с исходным кодом и продробными комментариями.)
Нет повести печальнее на свете чем повесть о заклинившем ресете
Сообщение ramid »
Кажется мне, что не того учителя вы себе выбрали. :o
В статье русским по белому написано
Основа схемы не моя, взята из зарубежного сайта...
Прошу не ругать за то что проект не мой...
Только неделю знаком с программированием
Поищите лучше книги толковые. Рекомендую "Трамперт В. - AVR-RISC микроконтроллеры".
Там и код на ассемблере, и подробные комментарии, и описание контроллеров.
Буду читать. Извиняюсь за невнимательность :oops:
Сообщение ATtiny13 »
ахах счас осознал ети слова :)))
но схема заработала и у меня и у 13 человек))
PICmaker если што помогу чем смогу схема простинкая тем что фюзов не нужно виставлять программируется без проблем :)
Сообщение ploop »
Хотя-бы резисторы в схему добавьте.
Хороший совет :)
Сообщение bogomol »
муррр всем! вопрос: у меня в наличии ток 2313 как под неё сделать прошивку. с мк связался совсем недавно объясните как сделать прошивку или ткните в миску с молоком (ссылочку дайте плиз для новичков). зараннее огромное спс
под тини2313 можно сделать намного больше еффектов и прицепить больше светодиодов
http://www.youtube.com/watch?v=hKVN7LwsBlw
http://forum.easyelectronics.ru/viewtop ... =16&t=1266
ето намного интересней :))
Сообщение bogomol »
спсибо за ссылки )) очень интересно но хотелось потренироваться на этой схемке
Сообщение serfer555 »
Подскажите что с этой прошивкой делать? Я так понимаю должен быть HEX файл, а здесь какой то набор цифр.
Сообщение Паятель »
А это HEX и есть. Видимо, браузер сразу содержимое показывает, жмите на ссылке правой кнопкой-сохранить как...
Спасибо за помощь. Разобрался.
Сообщение bogomol »
вот сваял на новый год
видео
(30.4 КБ) 995 скачиваний
Сообщение король денис я »
Скажите какое тут напряжение питания? 3в что ли? И можно ли прошить attiny13 с помощью stk200? И ещё вопрос: обязательно чтобы мк был с буквой а?
Сообщение fifan »
Хочу поднять тему. Готовясь к новогоднему празднику решил повторить девайс. Прошил микроконтроллер в SOI корпусе, включил работает! Правда в моём корпусу от советской звезды 5 мм светодиоды горели тускло и с резисторами и без. Поставил 10 мм красные светодиоды (http://www.ekits.ru/index.php?productID=1885) без резисторов и стало всё ОК! Вот видео работы (http://youtu.be/grxkiSTo48s).
Сообщение MAVr 34 »
Коллеги, а как в этом девайсе http://radiokot.ru/circuit/light/run/51/ снизить частоту работы? А то слишком шустро переключается, не очень интересно получается.
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит!
Сообщение MAVr 34 »
Для желающих, снизить частоту переключения можно изменением фьюз битов CKSEL1..0
Изначально они выглядят вот так
А выставить нужно вот так
При этом, после программирования микроконтоллер становиться невидимым для программатора. Для исправления этого нужно установить перемычку Lov SCK в программаторе(для AVR910).
Сообщение Bear2011 »
А можно исходник попросить?
Собственно я в Горсвете работаю. У меня начальство закупило туеву хучу контроллеров для елок от дяденьки Ляо вот только они больше двух недель не работают :kill: :dont_know: Писать самому прошивку конечно можно но от готового плясать всегда легче. К тому же мне все равно переносить надо на МК Tiny2313 (других просто нет)
Сообщение MAVr 34 »
К сожалению помочь не смогу, так как заливал hex файл из обсуждаемой здесь статьи http://radiokot.ru/circuit/light/run/51/ исходника нет и у автора. И в этой конструкции используется ATtiny13A
Если кому надо написал на BascomAVR
В железе еще не проверял но в Proteus'e все работает как я задумал. В архиве прощивка (HEX), исходник и проект в Proteus'e
Star.rar
(12.85 КБ) 683 скачивания
