Сообщение Appll »
Ал1976 писал(а): Теперь сижу думаю что с этим делать дальше.
Прозрачный корпус,и с гордостью на полочку :) пусть работают
Из всех меломанов, хороший транзисторный звук от хорошего лампового отличить смог только осциллограф...
Сообщение TESLight »
Ал1976 писал(а):вот часы
Отлично! Только вот столько площади матриы пропадает зря, ещё хотя бы термометр прикрутить, гигрометр) Прошивка\схема Ваша или чужая? Можно лицезреть? :roll:
Сообщение Ал1976 »
Дисплей подключен к LPT, автор программы Microtech (БОЛЬШОЕ СПАСИБО). Прога когда-то выкладывалась здесь. Питание от компа.
Сообщение Термит »
Ал1976 писал(а):Чтобы не отклоняться от темы, вот часы
На барахолке купил набор из трёх плат с выкушенными кондёрами. Странно, но жёлтые микрухи на месте.
Эсли еще будут на "барахолке" такие наборы не проходите мимо.Многие коты не прочь полакомится такой рыбкой.
Это не просто странно это пред новороднее чудо!!!
Может это не та панель.Про какуюто было упоминание что она "не любит" статического горения пикселей?
На счет того что делать.Однозначно расширить по максимуму функции и "одеть" в копус.
Например вариация из прозрачного акрилового "торта" скрученного точеными латунными шпильками и гайками.
Вариантов предостаточно.
Сообщение Гефестион »
Да почти все индикаторы и дисплеи не любят статическое изображение. Так что однозначно необходим какой-то скринсейвер (или перемещать цифры бегущей строкой)
Сообщение suslogon »
Ал1976, модуль и правда внутри отличается от классических.
кожуха с типом не сохранилось?
Сообщение Ал1976 »
suslogon писал(а): кожуха с типом не сохранилось?
Кожуха не было. Из обозначений на плате децимальный номер - 7.102.186 ИЗМ , от руки написано 5,93(наверное дата) и 5623(серийный номер?).
А сегодня на Привозе нашёл две вот такие штуки
Так что пятница 13-е не такой уж и плохой день.
Хороший "улов"! Какой там панаплекс?
Интересно, что это за дополнительный модуль на плате панели?
Сообщение Ал1976 »
Панаплекс - H1893. Модуль - высоковольтный преобразователь.
Я так понял это останки калькулятора Canon Canola L810. Уже проверил оба индикатора - живые :)
Сообщение Valek3306 »
Для сборки часов SLvik'а транзисторы KSE350 на какие можно поменять. Какие параметры критичны? Есть ли тут что то подходящее? http://chipster.ru/catalog/active-compo ... tml?sort=n ?
Подойдет ли в качестве Т1 этот http://chipster.ru/catalog/active-compo ... r/646.html
Маленький хакер в подстанцию влез
Перенаправил поток он с АЭС
Клевая мощность два мегаватта,
Быстро горит материнская плата!
DYK
Сообщение DYK »
Egorka писал(а):
DYK писал(а):Господа коты у кого есть ин-8 штук 6 ? а то у мя тока 2 штуки и то одна с толстой другая с тонкой сеткой.
Или готов меняться на ин-8-2 ,или на какие нить др. индикаторы наши ,кроме ин-18 их у меня нет
А чем ИН 8-2 не устраивают,раз Вы на них хотите поменяться,или я не так понял Вас?
А ИН 8 с тонкой сеткой я бы выменял,у меня их комплект и запас не помешает.Жаль далеко мы.
У мя проект как раз задуман под эти лампы с панельками ...
Что ни у кого нет ин-8 ?
АУУУУУУУУ !!!! у кого есть :)))
Сообщение Av4arik »
может кто подсказать как в поликарбонаде сделать нормальные дырки под ИН12?
уже 3 передние панели корпуса запорол, не получаются они ровно :(
Быстро, Качественно, Недорого.
Выбрать можно только 2 варианта.
Сообщение A_AVL »
Ручным лобзиком, сверлами с напильником или фрезерным станком или лазерной резкой
Сообщение sa-ta »
RoboC писал(а): Вот это > Простенькие 6ти ламповые часики с термометром на газоразряде
не могу найти BU2090 - можно ее заменить регистром+ключи ... что бы прошивка родная подошла?
Сообщение scrofula »
ребята...среди массы схем посоветуйте схемку под 4 штучки ZM1000, маленькие такие часики хочу собрать. Без даты и календаря.
... мы то что мы делаем ...
Сообщение ОРИОН »
Av4arik писал(а):может кто подсказать как в поликарбонаде сделать нормальные дырки под ИН12?
Печатаю на принтере, затем приклеиваю на оргстекло. В каждой паре по отверстию и далее лобзиком, надфилем, наждачкой. Как-то так.
LAMP IN-12.lay
РАСПОЛОЖЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ ПОД ИН-12
(8.98 КБ) 309 скачиваний
Сообщение woddy »
scrofula писал(а):ребята...среди массы схем посоветуйте схемку под 4 штучки ZM1000, маленькие такие часики хочу собрать. Без даты и календаря.
да любая подойдет... они же как ин-14 по размеру, только цифры мельче
Сообщение Apparatchik »
sa-ta писал(а):
RoboC писал(а):BU2090 - можно ее заменить регистром+ключи ... что бы прошивка родная подошла?
Нет.
«И всё-таки она вертится!»
... понял, буду ворошить тогда архив по очереди.
Сообщение O-LED »
Нет.
Почему нет? 2 шт 74нс595 + 12 высоковольтных транзисторов. Или даже 2 шт 74нс595 + 2шт uln2803 + диоды и стабилитрон как по схеме.
KIT
Вернуться в «Умные мысли»
