Мелкие вопросы по МК и ПЛИС.
Chettuser
Сообщение Chettuser »
Уже работает. Только есть кое какие хитрости. :)
И схема гораздо проще чем по ссылкам.
Сообщение Kavka »
Покажешь что в итоге получилось?
Сообщение coredumped »
+1. Мне тоже интересно. Скажите на каком CPLD сделали?
Все будет только лучше, в крайнем случае - хуже.
Сообщение oleg63m »
похоже сhett запустил машину времени, и в нем же потерялся :)))
Я его полностью поддерживаю.
Chettuser
Нет, я на работе, занят испытаниями. А хобби занимаюсь когда появляется время.
Чуть позже поделюсь.
Mem
Сообщение Mem »
Для преобразователя на max232 обязательно ставить стабилитроны на 3.3В? rulsmart.com/uploads/forum/images/1334058706.gif
Главный инженер проекта - человек, который как никто другой знает, что приближаться к спроектированной им хрени близко не стоит.
Сообщение SmarTrunk »
Похоже на защиту входов-выходов микросхемы от статики. В даташите, в типовой схеме включения, никаких стабилитронов нет:
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/max232.pdf
Сообщение oleg63m »
Mem писал(а):Для преобразователя на max232 обязательно ставить стабилитроны на 3.3В
в данной схеме да, ведь она потом подключается к мобилке в которой 3,7 вольт питание.
хотя на выходе приемопередатчика и открытые коллектора с подтяжками, но лучше перестрховаться.
можно, правда сам 232 запитать от 3,3 вольта, тогда не надо, но не все работают от такой напруги, смотри даташит на свой экземпляр
Mem
Сообщение Mem »
Понял. А как открыть терминал чтобы перекинуться сообщениями с MAX232, замкнув выход преобразователя. Должно быть эхо.
Сообщение oleg63m »
надо в гипертерминале нажать отмена при входе,
потом выбрать в файл/свойства/настройка порт, который у вас, скорость 115200(если под мобилку), затм во вкладке парамтры ascii отображать введенные символы. Если порт работает, введенны символы будут "двоиться" на экране
если без отображения, символы будут появляься только если порт работает, но тогда не видно, ввели вы чтото или нет
да, выводы TXD и RXD между собою замкнуть
Mem
Сообщение Mem »
Не работает падлюка, видать поджарил при пайке. Что нашло на меня :twisted: Плата норм или поширше сделать?
max232 com rx tx.lay
(86.48 КБ) 273 скачивания
Сообщение oleg63m »
такого в принцыпе не может быть. у меня в стк-500, когда лмка ляпнулась, мах232 нагрелась так, что выпала из платы, распаявшись. при этом осталась целой. здесь чтото другое. надо внимательно проверять, тот ли порт указал, все ли так запаял.
и еще, а вот так не лучше будет?
в такой маленькой платке скоко ошибок, далеко пойдешь.... если милиция вовремя не остановит
(85.92 КБ) 253 скачивания
aam
Сообщение aam »
Скажите, а бывают ли какие-либо стандартизированные (типа spice) модели микроконтроллеров (щас интересуют AVR), которые можно добавлять в среды сквозного проектирования типа Cadece, mentor graphics и т. п. ? Делать хочется то же что обычно делают с ними в Протеусе. Но начальство как всегда знает лучше и считает что Протеус - это радиолюбительщина :))
Сообщение oleg63m »
А симулятор от NI не прбовал?
aam
Сообщение aam »
Это мультисим чтоли? Он изначально не был под МК заточен. Потом в в. 10 появилось что-то вроде жалкого PIC16F84, что дальше было - хз, но АВР там нет. Да и вообще он для студентиков, ИМХО.
Вопрос в том, бывают ли впринципе модели МК, которые подходят не только для Протеуса, но и для того же Мультисима и других более серьезных САПР типа Cadence?
Вот для ОУ, ШИМ, транизисторов и прочей лабуды производители выкладывают SPICE-модели, которые подходят к любому САПР. А вот для МК такие есть? Я что-то смотрел на сайте Атмела - так и не нашел. Да и не надеялся особо - проц не операционник, все гораздо сложнее.
Mem
Сообщение Mem »
oleg63m писал(а):надо внимательно проверять, тот ли порт указал
Порт точно тот, а вот на этот предьявляют свои права 2 программы, штатный софт мониторинга ИБП и другой монитор от производителя. Я их отключаю, но ни прогер ни это не работает. В безопасном режиме до порта не добраться
Сообщение oleg63m »
могу только посоветовать поотключать лишнее, хотя бы временно, или переназначить в свойствах порт.
aam
Сообщение aam »
Ну так что с процами? Я прав насчет того, что моделей на них не бывает?
Mem
Сообщение Mem »
oleg63m писал(а):в такой маленькой платке скоко ошибок, далеко пойдешь....
Не сходится. На всех схемах на 2 ногу конденсатор минусом сидит на +питания (http://forums.kuban.ru/f1060/shema_dlya ... 81045.html). А остальные изменения только в переносе контактов. А на разъеме не надо перемычки делать?
Сообщение oleg63m »
вобще то надо. иногда программы это проверяют .
а от того куда кондер, к минусу или к плюсу мало зависит, главное соблюсти уровни и полярность
