Доброго времени суток! Вот попал мне в руки китайский DVD... Выкинуть собирались, а я забрал... При первом включении и пробах, что же не работает не выезжал лоток дисковода, ну то я вылечил - подтянул пасик. Но оказалось, что этим не обошлось. Дисковод на диск не реагирует, на экране пишет ошибку диска. Что с диском, что без, при закрытии лотка дисковода начинает крутиться мотор вращения диска, в то время как двигатель перемещения лазера крутится лишь однажды и потом стоит на месте...
Короче говоря, взгляд упал на драйвер cd5888cb. Выдрал его оттуда, с дорожками выдрал! Дорожки потом зачистил и восстановил аккуратно тоненькими проволочками... Пошел в магазин, там мне втюхали ba5888fp. Сказали что то, что у меня стояла - китайская, а это типа оригинальная. Поверил, купил, пришел домой, впаял, включил. Проигрыватель вообще перестал подавать признаки жизни, щелкает только лазер при включении и все! Изображения на экран не выводит никакого, индикатор на морде плеера тоже не горит и ничего не показывает - глухо как в танке. Сама же новая микросхема не сильно быстро, но внушительно греется!
Может быть эти микрухи совершенно разные или распиновка разная? Что же мне делать? До этого он хоть как-то работал, а теперь - вообще никак!
Заранее огромное спасибо!
P. S.: За качество пайки и КЗ просьба не писать. Я хоть и первый раз в жизни плеер колупаю, но в паянии опыт у меня большой, все выполнил аккуратно и чисто.
_________________ The only one thing necessary for the triumph of evil ...is for good people to do nothing.
Уже на этом нужно было остановиться... Вся эта техника не стоит времени и нервов, затраченных на сложный ремонт. Не кондеры в БП сдохли, не мотор - тогда в расход, не стоит она того. Не факт, что драйвер был дохлый, а не голова например.
Остановиться? - Нет! Я потратил много времени и в поряде денег. Вот что я Вам скажу, я был прав!
Итого, ту микросхему что я поставил, после чего собственно аппарат и здох, нельзя было ставить ибо не заменяет она заводскую! Снова я выпаял уже новую микросхему (оторвав при этом как минимум еще две дорожки), после объездил полгорода в поисках того, чего и сам не знал! Купил две микросхемы AM5888S (они обошлись мне по 18 гривен за штуку в то время как моя предыдущая покупка стоила 40 гривен!!!). Те падлы в магазине сдерли с меня 40 гривен, причем заверили меня в том, что микросхема точно заменит заводскую! НЕ ЗАМЕНИТ! Убил сегодня полдня еще на то чтобы поставить сегодняшнюю покупку! Поставил! О чудо! Плеер ожил! Причем не просто ожил, но и заметны явные улучшения! Забегу на перед, да, по прежнему не работает, да, толку с него как с козла молока, но факт в том, что теперь он не продолжает крутить двигатель диска по закрытию привода (как это было раньше), а крутнет его на мгновение и сразу же останавливает! На экране раньше он выводил ошибку диска с каким-то кодом, сейчас же он пишет просто что диска нет (хотя он и есть на самом деле). То есть я на правильном пути!
Меня вот волнует что делать дальше?
Описываю его поведение теперь, после замены микросхемы! Включаю в сеть (при этом предварительно сдвинув головку с лазером в произвольное положение), дисковод поднимает линзу лазера вверх и сразу же передвигает головку с лазером максимально близко к двигателю дисковода. На переднем индикаторе надпись "ndisc". Открываю привод, вставляю диск, наблюдаю кратковременное вращение двигателя диска (ну, то есть самого диска) и подергивание лазера, точнее, самой его линзы, причем не вверх/вниз, а вперед/назад. При этом никаких световых эффектов не наблюдаю (на дисководе предупреждают, что якобы это невидимое излучение и чтобы я не направлял линзу себе в глаз), но вот мне, честно, говоря мало верится в то, что лазер работает в невидимом спектре для человеческих глаз... Короче после этого все, баста, диск перестает крутить и выводит уведомление о том, что диска нет.
Теперь хочется услышать мнение умных людей относительно ситуации! Лазер паленый или может быть что-то еще на плате перепаять надо? В любом случае, на половине пути останавливаться ох как не хочется
Спасибо, с уважением, Стас.
А мнение будет таково что не стоит этот хлам уже вложенных в него денег и потраченного времени.И начинать надо было с проверки шпинделя , а не менять драйвер.
Всё описанное топикстартером имело место быть, только лазер всё-таки светился , драйвер двигателя шпинделя (тот что диск крутит) нагревается за несколько секунд лечится заменой на новый двигатель и осторожней с установкой пластмассового диска на который ложится дырка диска чуть выше и уже движок не хочет крутить , ниже проскальзывает диск.
_________________ Чего уставился как WINDOWS на новое устройство ? ВЕРНИТЕ В МОДУ ДОБРОТУ!
Я понял, этот двигатель меня еще в самом начале насторожил. Но тогда мне показалось, что это драйвер (может по неопытности, обычно никогда не грешил на двигателя)... Уж больно медленно он крутился в самом начале! Ну а лазер? Я вообще должен видеть его свечение или он в невидимом спектре? Еще вопрос, а в самой микросхеме драйвера может стоять защита по подмыканию двигателя, что она его (двигатель) через мнгновение вырубает? Просто пытаюсь понять, это проблема двигателя вращения диска или лазерной головки?
Двигатель проверяется просто, омметром или по потребляемому току, норма 30-50мА примерно от 3В, больной движок либо вообще не крутится, либо 100-300мА жрет при вращении, либо запускается только от руки. Можно подключить омметр и медленно вращать вал, сопротивление должно быть при любом положении вала примерно одинаковое в районе 10-15 Ом, если в одном положении 3 ома например или обрыв, а в другом 8, то движок дохлый. При проверке омметром советую для практики сравнить показания с заведомо исправным таким же движком. Для проверки двигатель обязательно отключать от схемы!
Короче, я так понял что куда проще поменять двигатель Тем более что все равно нужен рабочий движок чтобы проверить старый, понимаю, что можно и не меняя, но, немного погуглив, ребята на форумах говорят, что он стоит копейки и проще поменять)))
Кстати, еще забыл сказать, в самом начале, когда еще ничего не менял и не лез туда с паяльником, а просто подключил в сеть и включил, щупал пальцем возле линзы, она была относительно горячей. Это норма или так не должно быть?
P. S.: Приеду домой, подкину движок, поменяю (если найду такой же), отпишусь.
Карма: 90
Рейтинг сообщений: 1505
Зарегистрирован: Вт сен 06, 2011 20:49:28 Сообщений: 26898 Откуда: оттуда
Рейтинг сообщения:0
_________________ - Русским человеком может быть только тот, у кого чего-нибудь нет, но не так нет, чтобы обязательно было, а нет — и хрен с ним. "Русский человек может жить как в одну сторону, так и в другую. И в обоих случаях останется цел" А. Платонов
Последний раз редактировалось Чумак Чт дек 12, 2013 14:19:23, всего редактировалось 1 раз.
Подмыкание, ну а как Вы думаете, почему ж тогда он такой ток жрет в случае если он дохлый?)) Ну это мое мнение... Мнение людей с форумов, что может быть подмыкание между витками котушки... Типа после сильного перегрева... Потому я так и написал
Линзу саму не щупал, щупал возле линзы и то аккуратно))) Так что врядли что-то мог нарушить, тем более, что она изначально не светилась...
Надеюсь, Ваши слова не брошены на ветер и у Вас есть достойный аргумент. С удовольствием готов его принять (имеется запасной драйвер, если Вы об этом).
Выкинуть всегда успеете да и ума на это много не надо. Другое дело, разобраться и починить.
Что же касается форума, я очень сильно благодарен тем людям, которые участвуют в моей теме и делают полезные посты. Дай Бог им счастья в жизни. Однако Ваш пост засоряет тему, лично мое мнение.
Карма: 90
Рейтинг сообщения:0
Понял, тот пост я сейчас уберу, если он Вам мешает. Удачи.
Автор темы изначально шел по неверному пути , менял драйвер не имея соответсвующего обборудования для этого и он тут ни причем ,к стати в этих драйверах есть цепи управления питанием , как уже писали нужно проверить и если нужно заменить двигатель шпинделя для начала ,проверить заменой лазерную головку если нет двигателя нужного можно востановить старый если износ коллектора и щеток незначительный , только нужно иметь толковые руки чтоб аккуратно все разобрать и собрать заново, все промывается зачищается шлифуется и работает еще потом долго но это если этого стоит ремонт и клиент оплатит работу и еще в своей практике по китайцам ни разу не встречалось замыкание катушек головки
Пишу как есть. Разломал нафиг мотор шпинделя (я так понимаю, это тот что должен диск крутить), внутри ничего паленого, щетки в хорошем состоянии. Сопротивления не мерял, совета не послушал. Все указывает на то, что мотор был полностью рабочим. Это то, что так упорно доказывал товарищ Чумак. А крутился мотор медленно тогда наверняка из-за паленного драйвера! Так что поменял и правильно сделал! Ведь после замены драйвера плеер стал вести себя адекватно!
Теперь дальше слушайте, кому надо, может пригодится. Нашел в инете такие вот слова:
Снижение яркости свечения лазера увеличивает количество ошибок чтения/позиционирования (часть дисков вообще перестает опознаваться), а начиная с некоторого момента, привод отказывается опознавать диски вообще, зачастую даже и не пытаясь их раскручивать (обычно мотор привода раскручивается только тогда, когда датчик фиксирует отраженный сигнал, а если сигнала нету, считается, что диск не вставлен и нефиг его раскручивать).
Мне плеер пишет что диска нету, лазер не светится! Отсюда делаю вывод что отраженного сигнала нету. Естественно мотор шпинделя (царство ему небесное) дернулся и стал! Зачем ему крутиться бестолку, если диска нет?
Выходит - оптика. Где такую достать - хрен его знает. Как ее опознать хоть? Там сзади наклейка с непонятным кодом, пробил в гугле и нифига... Никаких других знаков нет...
