Форум РадиоКот • Просмотр темы - 10 бегущих огней (вопрос по усовершенствованию)
Текущее время: Пн янв 26, 2026 09:57:25
 Заголовок сообщения: 10 бегущих огней (вопрос по усовершенствованию)
СообщениеДобавлено: Пт фев 13, 2009 21:43:50
Очень заинтересовала схемка "10 бегущих огней"
Вопрос состоит в том, чтобы модернизировать каким-то образом оную, чтобы после прохождение "огня" предыдущий не тух, а продолжал гореть. Нарастание 1+1+1 ... И по окончанию все тухли и всё заново ...
Думаю идея понята.
ЗЫ. прошу участь, что в радиотехнике я хоть и не новичёк, но шарю не глубоко.
Схема нового образца приветствуется.
Спасибо, Павел.
СообщениеДобавлено: Пт фев 13, 2009 22:16:40
Легко делается на D-триггирах. Clock и Reset запараллельны соответственно. Первый вход триггера подтянут к "1". С выхода первого на Data вход второго и так далее сколько нужно разрядов. Последним выходом на общий Reset.
СообщениеДобавлено: Пт фев 13, 2009 22:24:45
asteroid7, благодарен, но, как я уже говорил, я не очень силён в этом деле. Был бы примного благодарен, если бы Вы дали схемку и маркировку, чтобы можно было приобрести все детали.
ЗЫ. почитав "Вику", немного разъяснил. Это что, нужно на 10 светодиодов 10 триггеров?
ЗЫЫ. Если можно, подредактируйте схемку (splan 6.0)
Комментарий к файлу: SPlan 6.0
На примере 4-х диодов, помогите расставить связи.
triggers.rar [1.86 KiB]
 Заголовок сообщения: Re: 10 бегущих огней (вопрос по усовершенствованию)
СообщениеДобавлено: Сб фев 14, 2009 10:41:00
Карма: 17
Рейтинг сообщений: 166
Так ты эту схему хочешь переделать, или готов другие микросхемы использовать?
Ведь твоя идея легко реализуется на одной микросхеме "регистра последовательного приближения". цепляй светики к выходам и получишь цепочку из 12 светиков.
СообщениеДобавлено: Вт фев 17, 2009 20:56:52
Ммм... Раз так, то готов и другую микруху пихнуть.
Только пара вопросов:
1) Модель микрухи, чтобы даташит можно было посмотреть;
2) Мультивибратор на транзисторах так и оставлять, как задающий начало и тп?
Собрал первоначальную схему бегущих огоньков...
Собственно - ничего не работает... Горит только 6-й и 7-й светик... Но не мигают, ни бегают...
Всё делалось на печатной плате, предложенной в статье. Только начав паять, заметил, что там ещё и кондёр на 47 мкФ откуда-то взялся - поставил ... Всё проверил - всё правильно, как по плате, что дана...
Использовал:
Микросхема:
К561ИЕ8
Кондёры:
47мкФ х 25В
2,2 мкФ х 50В
10мкФ х 16В
Резисторы и транзюки - всё по номиналу.
Фото всего безобразия ниже.
Комментарий к файлу: Собранные светики
1.jpg [50.52 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт фев 17, 2009 23:54:42
Кажется проблему нашёл. Дело в плате. Автор платы не расчитывал на то, что плата распечатывается в зеркальном отражении, вот и МС зеркально отобразилась и не правильно становится...
Тест проведен :) Работает :)))
Вопрос с регистром последовательного приближения - открыт. Буду что-то думать.
Остальное перенесено туда: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=3119 Паятель.
 Заголовок сообщения: 10 begushix ogney
СообщениеДобавлено: Вс мар 01, 2009 16:34:14
spasibo za sxemu tovarishi!!!!!!!!!!!!
ona zarabotalo!!!!!!!!!!! :))
sxema na vse sto
max
СообщениеДобавлено: Вт окт 05, 2010 20:42:33
Рейтинг сообщений: 31
Для реализации подобной можно пустить в ход и микроконтроллер, весь сервис можно задать в его программе, тип микроконтроллера не особо критичен, главное его хорошо знать и применить.
Сейчас этот форум просматривают: Сукгей и гости: 24
