Цифровой осциллографический пробник "Хамелеон".
Re: Цифровой осциллографический пробник "Хамелеон".
Да и цена соответствующая.
- Moto_v3x
- Потрогал лапой паяльник
там в лоте 10шт.
Александр Чуреков
- Говорящий с текстолитом
многовато контактов будет. где недостающие брать у МК?
не считая земли и подсветки остается 6, а тут 9
- Moto_v3x
ничего лишнего там нет, от светодиодов много выводов
вопрос снят! vlad465, огромное спасибо!
экспериментатор
- Открыл глаза
На ибее увидел готовый осциллограф DSO-201 стоит около 2300 рублей без доставки. у меня упало все желание собирать хамелеон. Тем более по цене деталей DSO-201 соизмерим с "хамелеоном". А дисплей не охота заказывать из-за далека.
Почему-бы не разработать новую версию хамелеона, на каком-нибудь ширпотребовском дисплее.
Александр Чуреков
Хамелеон получше кажется справляется. Ну только что нет генератора на нем.Хотя заявленная полоса пропускания карманного осциллографа DSO Nano 201 – 1 МГц, в действительности он работает с синусоидальными сигналами и меандрами частотой до 100 кГц.
Для разработки нужен энтузиаст, который проделает тяжелую работу.
А по мне следующим шагом после хамелеона можно собирать нейл скопе, который дсо нано оставит в *опе.
- Валерьян
- Вымогатель припоя
Что бы добиться такой картинки с ним придется много поработать,и не факт.Уже ребята пробовали его довести до ума что то не получилось.экспериментатор писал(а):На ибее увидел готовый осциллограф DSO-201 стоит около 2300 рублей без доставки. .
- (61.99 КБ) 1141 скачивание
Однажды предоставился случай поработать DSO. ИМХО он с ХАМЕЛЕОНОМ и рядом не стоял, синхронизация никакая, а форма импульса......
Александр Чуреков
доступность дисплея имхо решила бы спор сразу в сторону хамелеона
DSO Nano DSO201 хуже чем "Хамелеон"экспериментатор писал(а):.......у меня упало все желание собирать хамелеон.
Вот ссылка- http://toolboom.com/en/Articles/DSO-Nan ... eview.html
хотя считается как карманный цифровой осциллограф а "Хамелеон" пробник.
экспериментатор
- Открыл глаза
Почему-бы не сделать осциллограф что-то вроде клона хамелеона и неил скопе. Осциллограмму снимать аппаратным методом используя быстрый АЦП и быструю микросхему памяти, тем самым разгрузить микроконтроллер. Микроконтроллер будет только "руководить" над всем этим делом и выводить информацию на ЖК дисплей. В качестве памяти планирую использовать микросхему памяти с компьютера, АЦП оставить тот-же, в качестве дисплея использовать дисплей от какой нибудь нокии 3120 (например). Самое сложное найти на всё это даташиты и написать программу.
Да, что-бы общая сумма деталей уложилась в 1000 руб.
А так есть мысль.
А так есть мысль.
Ещё бы дополнить Хамелеон разными приставками- цены бы не было.
Конечно делайте! Все будут вам беспредельно благодарны.экспериментатор писал(а):Почему-бы не сделать осциллограф что-то вроде клона хамелеона и неил скопе
А так есть мысль.
экспериментатор
- Открыл глаза
Это только идея, а в жизнь на вряд-ли смогу воплотить
Александр Чуреков
Ну я хоть и не разу не писал прошивок для МК, но...
В Хамелеоне частота задается микроконтроллером (кварцем), хоть АЦП и "может больше".
Хочется больше - надо или супер-пупер быстрый МК или ПЛИС. И в 1000р... С трудом верится.
экспериментатор
- Открыл глаза
Нет, идея организовать прямую запись с АЦП напрямую в микросхему памяти. При этом не надо будет применять быстрый супер-пупер микроконтроллер или ПЛИС.
ничего сложногоэкспериментатор писал(а):Нет, идея организовать прямую запись с АЦП напрямую в микросхему памяти. При этом не надо будет применять быстрый супер-пупер микроконтроллер или ПЛИС.
ацп-память последовательного доступа- мега(8\16\итд)
вопрос за сколько память можно купить... - одно дело когда из материнки выдрать, другое - сделать конструкцию повторяемой, детали покупаемыми в магазине..
ну и последнее о чем не упомянули - большая частота потребует иной входной части (тот же цифровой потенциометр примененный в хамелеоне имеет рабочую частоту до 500 кгц)
а далее, далее самое интересное !
делитель из 2х ступеней - это 1 реле.. если как у нейлскопа - то omron, если мы еще на батарейках\аккумуляторах - то это бистабильное реле - отсюда цена за такое реле от 250 рублей (это скорее всего без доставки!)
если нужно 3 отвода делителя - то это скорее всего 2 реле... - а это еще 250 рублей за реле..
потом пойдут более дорогие усилители (я не стал мудрить а переработал схему нейлскопа: AD8065, 74нс4051, AD8129)
в общем на 1000 рублей не получиться сделать.. как минимум лимит нужно увеличить до 3000 рублей
ну и не забывать цель.. сделать в 2-3 раза большую частоту захвата наверное не самая интересная цель.. вот раз в 10 (50 мспс) - вот это интересно !
2.7 Запрещается полное цитирование предыдущего сообщения. Допускается цитирование только части сообщения, необходимой для смысловой связи с предыдущим сообщением. Предусматриваются следующие виды наказаний за нарушение пунктов данных Правил: за нарушение: п 2.7 - Предупреждение. При повторном нарушении - бан на усмотрение модератора.
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Сб дек 14, 2013 17:45:47, всего редактировалось 1 раз.
Причина: .
Причина: .
А поподробнее?
А поподробнее?
наверное не в этой теме...alex-551 писал(а): А поподробнее?
обсуждали здесь - http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=10&t=10324
ну и там дальше по ссылкам... (я начал писать туда где то с 9ой страницы)
ну или в личку (не знаю можно здесь ссылки на другие форумы давать или нет)
