CLR2313 - измеритель ёмкостей, индуктивностей и сопротивлени
gfgeuf
Re: CLR2313 - измеритель ёмкостей, индуктивностей и сопротив
Сообщение gfgeuf »
Если схему, то можно после конвертации в графический файл воспользоваться ФОТОХОСТИНГОМ САМОГО РАДИОКОТА
пути ТОКА неисповедимы.
Злословец есть самый лютый из диких зверей,
а льстец - самый опасный из ручных животных. (ДИОГЕН)
MAndrey90
Сообщение MAndrey90 »
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 3#p1251673
Какие фьюзы ставить(укажите в какой программе)? Атмега8515. ПП у кого-нибудь есть?
Serj_K
Сообщение Serj_K »
MAndrey90 писал(а):http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=1251673#p1251673
Я использовал АТ90S8515 - у неё фьюзы не выбираются. Для Атмега8515 нужно фьюзами выбрать работу от внешнего высокочастотного кварца. Я прошиваю через аврстудию через СТК-500, там фьюзы визуально видно с описаниями.
Смотрите с 56 страницы - там дополнения и изменения были. Плату я тоже выкладывал, но она под мой не стандартный индикатор, хотя другой индикатор и проводами подпаять можно.
niksib
Сообщение niksib »
Скажите уважаемые Коты, кто нибудь эмулировал в протеусе? Поделитесь, а то я никак не могу заставить работать схему. :tea:
jeelman
Сообщение jeelman »
я эмулировал только генераторную часть, потому что всё вместе сильно тормозит.
похоже, на большой частоте выгоднее считать число импульсов на входе, а на малой - число тактов контроллера на импульс.
сделал ранее здесь найденную схему с LED - дисплейчиком, работает, но на ЖК вроде как то лучше. надо будет попробовать изобразить что то подобное на "С" с atmega8 или на худой конец STM32 (тем более что на STM32 можно использовать одновременный захват) а то tiny2313 мало того что вдвое дороже так ещё и требует врукопашную редактировать eeprom.
(39.73 КБ) 1225 скачиваний
gruzochek
Сообщение gruzochek »
alexx82 Скажите меня интересует как Ваш прибор (доработку) калибровать ?.
Как себя ведет в процессе использования Ваш прибор, интересует линейность и точность индуктивности и конденсаторов.
alexx82
Сообщение alexx82 »
gruzochek
Калибровать так же, как и оригинальный прибор - методом записи калибровочных значений в EEPROM.
Ведет себя прибор вполне прилично - при измерении индуктивности точность значительно выше, чем у оригинального
Andersat
Сообщение Andersat »
akl писал(а):
vvoleg писал(а):А теперь вопрос от ЧАЙНИКА в программировании-есть горстка дисплеев от Nokia - SDA-5708-24
Можно ли их прикрутить к Вашему проекту? Прошу сильно не пинать.... :))
Здравствуйте. Вот сделал в первом приближении CLR2313 с индикатором SDA5708. К сожалению, памяти немного не хватило и пришлось пожертвовать режимом "ON/OFF".
Есть такой екранчик у меня. Хочу сделать ваш измерительс данным индикатором. Но нет ни схемы подключения, ни прошивки. Не сбросит ли уважанмыйв архиве схему и прошивку? Спасибо за ответ.Надеюсь на вашу помощь.
akl
Сообщение akl »
Ох. Еле еле нашел. В том виде как есть; в железе не проверялось.
SDA5708.zip
Andersat
Спасибо вам за помощь. Попробую спаять. Если не получится-тогда уж буду делать на индикаторе 1602. Просто хочется миниатюрных размеров...
И еще вопросик--фьюзы ,так как в первом посте сообщения?
Andersat
сДЕЛАЛ ПРИБОР НА ИНДИКАТОРЕ sda5708. При калибровке на резисторах-при замыкании перемычкой-хаотически моргает екран.При индуктивностях при калибровке-светятся черточки.При емкости как будто нормально,но плывут показания в большую сторону, если ничего не подключено.Прошивал несколько раз. Все то же.запутался..что дальше делать?
akl
Сообщение akl »
1. Приведите состояние fuse-бит. Должно быть в соответствии с принятыми в Data Sheet 1-незапрограммирован, 0-запрограммирован
CKSEL3...0 1111 НЕзапрограммированы
SUT1,0 11 НЕзапрограммированы
CKDIV8 1 НЕзапрограммирован
CKOUT 1 НЕзапрограммирован
Для программаторов, оперирующих с байтами
Fuse High Byte 0xDF
Fuse Low Byte 0xFF
Andersat
Фьюзы поставил так, как на рисунке. Прошивал Пони Прогом.
Еще вопрос про калибровочные константы. Как их прошить при помощи пони прог? т.е. как их расссчитать, я ничего не понял.Если можна-пошаговую инструкцию. Спасибо за ответы.
allecs
Сообщение allecs »
akl писал(а):1. Приведите состояние fuse-бит. Должно быть в соответствии с принятыми в Data Sheet 1-незапрограммирован, 0-запрограммирован
Fuse High Byte 0xDF
Fuse Low Byte 0xFF
А как написать вам в личку?
Ramzes_I
Сообщение Ramzes_I »
Спасибо автору за отличный приборчик. Вот, хвастаюсь.
Собирал версию с LED. Конденсаторы меряет отлично. По индуктивности еще не калибровал-нету еталонной.
Питание 4 елемента ААА, стабилизатор LD33 на 3,3 В., фьюзы BODELEVEL сконфигурированы под питание, установлен фьюз EEsave.
Andersat
У меня не работает...Правда индикатор другой совсем. :(
Ramzes_I
Должен работать. Ищите ошибку.
Откалибровал по индуктивностям, меряет нормально, правда у меня небыло эталонной, купил в магазине много разных и вывел средний коефициент, который занес в EEPROM. Хороший и простой приборчик.
Alexey_N
Сообщение Alexey_N »
2 Ramzes_I
По какой схемке делали? :) Вижу знакомую компоновку, только без кнопки >0<.
(67.71 КБ) 1213 скачиваний
Индукционный нагреватель - 20% (наладка). TIG сварка - 10% (детальки)
ВЧ генератор 150МГц - 80% (наладка). Мостовой ИИП - 40% (подкл. ОС).
Ramzes_I
Alexey_N писал(а):2 Ramzes_I
И Вам спасибо. Плата Ваша. Кнопка "0" сбоку слева, подпаяна проводами. Я левша, мне так удобнее.
2.7 Запрещается полное цитирование предыдущего сообщения. Допускается цитирование только части сообщения, необходимой для смысловой связи с предыдущим сообщением. Предусматриваются следующие виды наказаний за нарушение пунктов данных Правил: за нарушение: п 2.7 - Предупреждение. При повторном нарушении - бан на усмотрение модератора.
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Чт дек 12, 2013 13:57:24, всего редактировалось 1 раз.
Причина: .
Alexey_N
не за что :) автору спасибо, приборчик хороший :) думаю еще красный светофильтр на индикатор приклеить :))
