Что можно сделать из...
Так моторчик очень быстро кончится. В шуруповерте стоит редуктор, поэтому моторчику достается небольшое усилие. Под нагрузкой у него просто щетки сгорят и делов...
Куда можно применить данную плату на 2-х Stratix II?
Есть в наличии 20 таких плат.
Можно ли реализовать на них SDR приемник на радиолюбительский диапазон 144/430/1260 мГц?
Если нет то имеют ли эти платы ценность?
Сюда перенес.
Сюда перенес.
крайне специфическая весчъ. На цветмет отдавать смысла нет, а чипы, если не пережечь, вполне могут сгодится^^ главное не тянуть - лет через 5 на них и даташита не найдешь ^^.
а если честно: ничего, кроме "DSP" и внушительных фильтров разглядеть не смог
PS: фактура фона - дуб?
Шоб я польку танцевал..
фактура совковая мебель:)
стоят такие чипы :
EP2S60F672C5
AD6654CBC
AD80100
DSP TMS 320C6410TS400
MPC860SRZQ50D4
и еще всякая рассыпуха
стоят такие чипы :
EP2S60F672C5
AD6654CBC
AD80100
MPC860SRZQ50D4
Последний раз редактировалось aen Сб дек 07, 2013 01:45:42, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Исправил. Нарушение Правил форума п. 2.7
Из старой телефонной трубки -- светодиодный светильник для компа.
- (71.53 КБ) 1295 скачиваний
Как-то эээ... больше на мыльницу похоже.
Не, отпилена микрофонная часть трубки, подвешена на консоли из велосипедной спицы
вот выпаял трансформатор из автоусилителя, хочу сделать на нем преобразователь из 12 в +- 35 или сколько там будет вольт, не подкините схемку желательно на советских транзюках
Друзья у меня есть свой канал для радиолюбителей на YOU TUBE https://www.youtube.com/c/Treicer100
Treicer
Как ни крути, но проще будет новый намотать под свои нужды.
Люди могут жить без мозгов.
Не хочу перематывать
Собирай классический мультивибратор, да хоть на классике КТ805Б.
Вон, в радиостанциях применяют преобразователи на двух П4Э пара резисторов и трансформатор - работает годами.
а схемку можно? желательно с 805ыми
вот эта пойдет? если туда 805 впихнуть, и вместо светодиода по одной обмотке трансформатора включить да?
Вот как-то так. Разверни схему, она там довольно простая. А номиналы деталей все равно не подойдут - надо подбирать или рассчитывать заново.
Можешь поискать аналогичную схему в интернете, раньше это была классика а теперь все сплошняком импульсные преобразователи, где места нет советским деталям.
- (18.59 КБ) 645 скачиваний
что то я ничего не пойму....у меня 12 вольт однополярное. А если сделать на микросхеме TL494 ? http://svoimi-ru-kami.narod.ru/Convauto/Convauto.htm или вот эта схема?
А где ты там видишь двуполярное питание? На преобразователь идут только "+" и "-" от аккумулятора. По своей сути, это обычный мультивибратор только связь через трансформатор а не емкости. За счет чего схема имеет минимум деталей.
Можно же сделать и обычный мультивибратор, нагрузить его на расщепленную обмотку трансформатора и готово. Получится схема по типу push-pull со своими достоинствами и недостатками.
Сразу нет, не будет нормальной мощности на выходе.Можно же сделать и обычный мультивибратор, нагрузить его на расщепленную обмотку трансформатора и готово. Получится схема по типу push-pull со своими достоинствами и недостатками.
А вот через промежуточный трансформатор можно( не помню в каком осциллографе видел такую схему бп)
Промежуточный трансформатор только добавит лишний элемент в цепи и лучше точно не будет.
мультивибратор на транзисторах малой мощности->Трансформатор->Выходной каскад на транзисторах большой мощности->Выходной трансформатор
В С1-77 был преобразователь на такой схеме
Так там трансформатор служит лишь драйвером для мощных транзисторов, не более. В приведенной мной схеме, транзисторы выполняют роль одновременно и задающего мультивибратора и силовых элементов - тот второй слаботочный трансформатор является частью силового и от него наружу выведена лишь вторичная обмотка, которая управляет транзисторами. Зачем усложнять схему?
Та схема обеспечивает 15Вт мощности от аккумулятора напряжением 4.8В, сделана на транзисторах 40-летней давности. Имеет лишь один недостаток - зависимость частоты преобразования от нагрузки.
Alexeyslav
Собрать преобразователь можно по любой схеме
Хоть обратноход на 555 + транзистор.
Все зависит от мощности которая требуется.
И готовый трансформатор все равно придется перематывать, чтоб добиться нормального результата.
А тк трансформатор был снят с преобразователя для автоусилителя, значит работал он в полумосте.
А это значит что собран он без немагнитного зазора. Дальше разъяснять про все хочу ?
Проще всеж взять нормальную схему я не думаю что 494 сейчас диффецит как и мощные КМОП которые стоят копейки
Какой аккум это вынесет ?
И так посчитает 15 ВТ/4,8В получаем 3,125 АТа схема обеспечивает 15Вт мощности от аккумулятора напряжением 4.8В, сделана на транзисторах 40-летней давности. Имеет лишь один недостаток - зависимость частоты преобразования от нагрузки.
