Что можно сделать из...
Alexeyslav
- Друг Кота
Re: Что можно сделать из...
А где ты там видишь двуполярное питание? На преобразователь идут только "+" и "-" от аккумулятора. По своей сути, это обычный мультивибратор только связь через трансформатор а не емкости. За счет чего схема имеет минимум деталей.
Можно же сделать и обычный мультивибратор, нагрузить его на расщепленную обмотку трансформатора и готово. Получится схема по типу push-pull со своими достоинствами и недостатками.
Сразу нет, не будет нормальной мощности на выходе.Можно же сделать и обычный мультивибратор, нагрузить его на расщепленную обмотку трансформатора и готово. Получится схема по типу push-pull со своими достоинствами и недостатками.
А вот через промежуточный трансформатор можно( не помню в каком осциллографе видел такую схему бп)
Люди могут жить без мозгов.
Alexeyslav
- Друг Кота
Промежуточный трансформатор только добавит лишний элемент в цепи и лучше точно не будет.
мультивибратор на транзисторах малой мощности->Трансформатор->Выходной каскад на транзисторах большой мощности->Выходной трансформатор
В С1-77 был преобразователь на такой схеме
Alexeyslav
- Друг Кота
Так там трансформатор служит лишь драйвером для мощных транзисторов, не более. В приведенной мной схеме, транзисторы выполняют роль одновременно и задающего мультивибратора и силовых элементов - тот второй слаботочный трансформатор является частью силового и от него наружу выведена лишь вторичная обмотка, которая управляет транзисторами. Зачем усложнять схему?
Та схема обеспечивает 15Вт мощности от аккумулятора напряжением 4.8В, сделана на транзисторах 40-летней давности. Имеет лишь один недостаток - зависимость частоты преобразования от нагрузки.
Alexeyslav
Собрать преобразователь можно по любой схеме
Хоть обратноход на 555 + транзистор.
Все зависит от мощности которая требуется.
И готовый трансформатор все равно придется перематывать, чтоб добиться нормального результата.
А тк трансформатор был снят с преобразователя для автоусилителя, значит работал он в полумосте.
А это значит что собран он без немагнитного зазора. Дальше разъяснять про все хочу ?
Проще всеж взять нормальную схему я не думаю что 494 сейчас диффецит как и мощные КМОП которые стоят копейки
Какой аккум это вынесет ?
И так посчитает 15 ВТ/4,8В получаем 3,125 АТа схема обеспечивает 15Вт мощности от аккумулятора напряжением 4.8В, сделана на транзисторах 40-летней давности. Имеет лишь один недостаток - зависимость частоты преобразования от нагрузки.
Alexeyslav
- Друг Кота
Уж точно не пальчиковый. Нормальный такой 20А*ч аккумулятор.
- Treicer
- Электрический кот
ну хорошо если я допустим собиру мультивибратор по вашей схеме то какие приблизительно номиналы деталей должны быть и от чего они зависят? И не понятно для чего верхний по схеме трансформатор? у меня он всего один...Может можно сделать по схеме мультивибратора что я выкладывал?
Друзья у меня есть свой канал для радиолюбителей на YOU TUBE https://www.youtube.com/c/Treicer100
Alexeyslav
- Друг Кота
Конечно можно сделать. Только там в схеме нет ни одной советской детали, разве что резисторы можно использовать. Да и зачем все эти сложности с таймером и обвесом, когда есть такая замечательная штука как IR2153 которая включает в себя генератор, формирователь мертвого времени и драйвер верхнего и нижнего ключей, что избавляет от массы проблем и транзисторы можно подключать прямо к микросхеме.
- Treicer
- Электрический кот
http://samodeller.ru/_fr/0/9802835.gif такая заработает?
- константин_KoSS_89
- Вымогатель припоя
- Откуда: (Украина, г. Стаханов, Луганская обл.) теперь Кемерово :)
Здравствуйте, помогите советом, вобщем понадобилась микросхема - драйвер затворов полевйх транзисторов включенных в мост. Порывшись в чудо шкафу нашол плату розжига ксенона, там какраз такая микруха, проблема в том, что немогу найти даташит, по начертаниям на кормусе микрухи ничего путнего не находит, может кто имел дело, небольшую схему включения нарисовал (смотри фото).
На самой микрухе написано следующее (пишу как на корпусе)
2401ЕТ
0713
90424
2401ЕТ
0713
90424
Попалась в руки электронная книга "Myone RDR-01" на чипе Rockchip RK2738 с проблемами аккумулятора.
Благополучно была першита в читалку "teXet TB-750HD" .
ОС линукс, версию не знаю, прошивка была взята по ссылке
http://vyshemirskiy.livejournal.com/20044.html
Собственно и сам вопрос, возможно ли перевести мини-юсб в режим хост с целью прикошачивания модема или блютуза, и установки веб-браузера.
Ну и заставить его работать.
Подобное было проделано с навигатором согласно теме http://forum.gps-club.ru/index.php?showtopic=17612, только там на системе WinCE6.0 А с линуксами у меня очень поверхостно.
Заранее благодарю за ответ.
- Treicer
- Электрический кот
сделал все таки систему автополива на к155ла3, довел до ума, но проблема в том что там не полоучается подключить реле, решение получилось с помощью фотореле на одном транзисторе, то есть стоит светодиод и фоторезистор, и возник вопрос можно ли вместо светодиода и фоторезистора(чтобы не городить огород) поставить оптрон? если да то какой посоветуете?
почему же не получается на какое напряжение катушка вашей релюшки ?
Чего уставился как WINDOWS на новое устройство ? ВЕРНИТЕ В МОДУ ДОБРОТУ!
- Treicer
- Электрический кот
12 вольтов)
Так без проблем
сейчас изображу...
поправил
поправил
Последний раз редактировалось Быстрый Чт дек 12, 2013 15:52:08, всего редактировалось 1 раз.
- Treicer
- Электрический кот
спасибо попробую,сделал,оно включается но не отключается
Я паралелльно-встречно катушке забыл диод поставить а то транзистор ЭДС-самоидукции убъёт сразу ну или почти сразу...
"Поиграйтесь" с местом установки электродов относительно поливного патрубка.Treicer писал(а):спасибо попробую,сделал,оно включается но не отключается
Не мешайте мешать!
- Treicer
- Электрический кот
я электрода пробовал замыкать мужду собой, бесполезно..оставил как и было с фотореле
