Форум РадиоКот • Просмотр темы - гидропоника
Текущее время: Пт окт 17, 2025 10:33:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  1,
 Заголовок сообщения: гидропоника
СообщениеДобавлено: Чт дек 05, 2013 18:19:25
Карма: 17
Рейтинг сообщений: 24
Здравствуйте, а не сделать ли нам устройство управления для гидропоники! Решил попробовать вырастить клубнику дома зимой, перечитал кучу сайтов, вроде все просто, но есть одно но, продают множество разных устройств, и нигде не нашел схем для самоделок. А представляется мне это так - атмега8 (потому что она у меня уже есть :)) ) четыре выхода, на реле или на семисторы, датчик температуры, экран или семисигментные цифры,кнопки для настройки. Алгоритм такой, 1).устанавливается время включения и выключения света, наверно понадобится чтобы в микроконтроллере были часы, выход назовем реле√1. 2).выставляется температура, если температура помещения ниже выставленной включено реле√2 ( обогрев ), если выше реле√3 ( вентилятор ), 3).устанавливается время работы и паузы насоса, выход реле√4.
Вот собственно и все, пример: выставляю включиться свету в7утра, а выключится в23 вечера температуру 23 градуса, работу насоса 5 минут, пауза 20 минут, что он делает: ну понятно, свет будет включать в 7 выключать 23, при пониженной температуре включать печь реле2 при повышенной выключать 2 и включать вентилятор реле 3, и через каждые 20 минут включать насос на 5 минут. Думаю нужно предусмотреть батарейку, чтобы при отключении света часы не сбивались. Очень жаль что я не владею волшебством написания программ для микроконтроллера, идей много, а возможностей фиг да нифига. Жду ваших коментариев, поправок, предложений.
Пишу с ошибками и опечатками.На это у меня есть разрешение и справка
 Заголовок сообщения: Re: гидропоника
СообщениеДобавлено: Чт дек 05, 2013 19:48:46
Карма: 13
Рейтинг сообщений: 84
лампы для растений уже купил?
СообщениеДобавлено: Чт дек 05, 2013 20:26:45
Карма: 31
Рейтинг сообщений: 129
Поправлять нечего, так как по существу вопроса имеешь смутные представления.
Предложения: Ознакомься сначала с методикой и способами выращивания культур в закрытых помещениях (теплицах).
Кроме технических решений надо знать агрономию.
Попробуй на минвате вырастить огурец, создав соответствующий микроклимат и питание.
Это самое простое.
Успехов.
СообщениеДобавлено: Чт дек 05, 2013 20:43:55
Карма: 43
Рейтинг сообщений: 167
Из нежных и заботливых рук вырастуют вкусные и питательные овощи и фрукты и ягода, а от Атмеги = роботы!
А поболтать?
СообщениеДобавлено: Чт дек 05, 2013 20:51:51
Карма: 17
со светом ознакомился здесь http://www.led-glow.ru/fakt.html , заказал светодиоды,
по гиропонике тоже почитал кучу информации, представления имею, не умею только программы писать для микроконтроллеров.
СообщениеДобавлено: Чт дек 05, 2013 23:50:19
Карма: 43
А ничего писать и не надо. Надо просто не забывать подкармливать растения, поливать раз в день(это несложно). И, если понадобиться, бороться с вредителями. Температуру не обязательно стабильную держать - пусть привыкают и к прохладе и к жаре. Это для них естественно, главное не выносить на мороз. Света им и от солнца хватит(летом), зимой придется подсвечивать.
Я понимаю: Вам интереснее ввести автоматику, но тогда займитесь изучением процессом программирования, составления схем и т. п. Может в голову взбредет более полезную игрушку сделать. Вс это в принципе несложно, главное понять - как это делается. Если кто то делает, то и Вы это сможете. Здесь вряд ли почерпнете достаточно знаний, лучше поискать литературу на эти темы. Но и спрашивать не стесняйтесь, может что и подскажут(не факт).
А поболтать?
СообщениеДобавлено: Пт дек 06, 2013 01:39:51
Карма: 17
подумав, решил немного изменить задачу. Не следует всё городить в один блок. Для поддержания температуры возьму Димину схему http://radiokot.ru/circuit/digital/home/29/ вместо насоса подключается вентилятор.
Свет можно включать\выключать любым реле для оттайки холодильников, остаётся только сделать управление насосом и его защитой.
Устанавливается время работы и паузы насоса, от 0 до 99 минут, выход реле насоса.
Устанавливается время защиты от "сухого хода" от 0 до 99 минут - пример: выставляем время, например 20 минут, если через 20 минут датчик - металический стержель А и В не замкнулся водой ( датчик В на + или -) то реле на телефон начинает включать\выключать кнопку вызова сотового телефона на 1 секунду\1 секунда пауза. 5 раз и повторять через каждую минуту, пока датчик не замкнётся водой. Насос при этом продолжает работу по программе.
Это нужно для того, чтобы если перестанет поступать вода, дать сигнал, чтобы корни не пересохли .
ну примерно так, подправил Димин ТР :)))
Последний раз редактировалось java Пт дек 06, 2013 20:53:02, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб дек 07, 2013 19:19:48
Карма: 31
Извини, но твоя игра называется "Автоматика и телемеханика" и никакого отношения к гидропонике отношения не имеет.
Кстати, это всё уже изобретено. Посмитри рубрики "Системы капельного орошения". Голландские или Израильские. Если в Вашей местности есть промышленные теплицы - сходи туда на экскурсию, там установлены именно эти системы автоматики.
СообщениеДобавлено: Сб дек 07, 2013 19:32:48
Карма: 43
. Посмитри рубрики
А лучше посмотреть верхнюю строчку и призадуматься(не падайте под стол = больно будет!)
А поболтать?
СообщениеДобавлено: Сб дек 07, 2013 21:50:08
Карма: 17
Причём тут кпельный полив? Вы наверно не имеете представления о гидропонике :)))
Труба с горшками заполняется из ёмкости с раствором насосом на определённое время, лишнее переливается обратно в ёмкость, насос выключается, и раствор через насос выливается обратно в ёмкость, корни дышат воздухом, через какое-то время всё повторяется, если сгорит насос, или отключат свет, датчик не замкнётся через определённое время, а дома никого не будет, то мне на телефон будет звонок, что нужно срочно бежать домой , иначе корни пересохнут. Таким образом круглый год можно на балконе выращивать помидоры, клубнику, салат, всё очень просто.
СообщениеДобавлено: Вт дек 10, 2013 19:22:24
Карма: 31
Пока на экскурсию сюда.
http://citydog.by/post/parnikovo-teplichnyj-kombinat/
В 1985 году здесь мы проводили исследовательские работы
по дозированию удобрений для минваты.
СообщениеДобавлено: Вт дек 10, 2013 21:57:09
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 236
Тема интересная. Если кто начнёт в ней флудить- выполю беспощадно.
Подозреваю, что кое-какие идеи из гидропоники можно применить и при выращивании в теплице.
СообщениеДобавлено: Вт дек 10, 2013 22:04:17
Карма: 49
Рейтинг сообщений: 392
ublhjnt писал(а):
В 1985 году
Помню помню. "Это вы можете". Ажиотаж на весь Союз. Даже в журнале Юный техник.
ps. Можно выполоть, не обижусь.
Docendo discimus
СообщениеДобавлено: Ср дек 11, 2013 01:51:18
Карма: 17
Итак, благодаря уважаемому pyzhman, у нас есть управление насосом!
Как соберу всё во едино, от меня подробное описание, схемы, фото.
правка- добавил в архив описание
nasos.zip [39.41 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт дек 12, 2013 21:15:30
Карма: 17
Кстати данная установка называется Системы периодического затопления. Ebb and Flow.
Хочу отдельно поговорить о свете. вот здесь любитель садовод рассказывает как сделать светильники. http://www.tomat-pomidor.com/2013/03/св ... ветильник/
сдесь вообще о подсветке. http://www.donnaflora.ru/?a=79
От себя скажу, что почитал много про свет, не помню уже где видел, человек приводит фото трёх кустов помидор, один выращен на светодиодах, второй на ДНАТ, третий как обычно садоводы ростят, на лампах дневного света, Выглядит наглядно в пользу светодиодов!
И вот что мне ещё подумалось, в природе свет не включается выключателем, а постепенно рассветает и постепенно темнеет, может стоит сделать такое реле времени, например выставляем время включения 7 и выключения 23, - в 7 включится одно реле, в 7.30 второе,в 8 третье, и выключится третье в 22, второе в 22.30, и первое в 23. Светодиоды раскидать на 3 части. Что скажете?
Кто возьмётся? :))
СообщениеДобавлено: Ср дек 18, 2013 01:27:33
Привет!
Тема интересная и даже очень.
Давай немного пробежимся по ТЗ:
1. Датчики температуры 2шт DS18b20
2. Цифровые каналы управления - 8шт.
3. Цифровые входа - 8шт.
4. Гибкая система связей и управления
5. Часы реального времени
6. Система GSM уведомления по определенным условиям
Система выполнена в виде автономного модуля со связью с ПК.
Еще что-то?
СообщениеДобавлено: Ср дек 18, 2013 09:50:27
Рейтинг сообщений: 50
Warlord писал(а):
Еще что-то?
Лол, еще 2 потраченных года на изучение основ химии и ботаники, дабы научиться питательный раствор готовить, иначе какая это гидропоника? :)))
Тему бы переименовали что ли, а то выращивание в обычном грунте- уже не то. Гидропоника применяется там, где нету возможности достать природный грунт, например на орбитальных станциях, морских кораблях... Суть в подвешивании растения в воздухе, оборачивания корней в пористый материал(точнее гироскопичный), и увлажнение этого материала питательным для растений раствором. Всякие системы контроля освещения там не нужны, ибо одна из фишек- это круглосуточное выращивание культур под искусственным светом, т.е. достаточно обычной лампы, светящей постоянно.
У вас же какая-то автоматическая ирригационная система получается. Да и нету смысла в гидропонике там, где можно достать нормальный грунт, вон выходите на двор и набирайте чернозема сколько угодно. Главное никаких муравьев домой не затащить, а то у меня курьезы уже были. :)))
P.S.
Вот блин, Java уже опередил... Ну ладно, не удалять труды же.
I'm on a huge rock, flying through space!
СообщениеДобавлено: Ср дек 18, 2013 10:47:07
Карма: 17
абсолютно с вами не согласен. урожайность почти в двое, вызревание ускоряется на 30 процентов, В обычной теплице летом конечно не нужно ни света, ни печки, летом обязательно переделаю теплицу.но в том то и фишка, что проявилась возможность выращивать урожай зимой. Но это уже другая тема.
Почитайте в интернете, там очень много про это написано, жаль, что я раньше об этом не знал.
Warlord
Алгоритм вижу такой:
1.терморегулятор как http://startcd.narod.ru/termostat/t_stat.html самый первый вариант - нагрев\охлаждение
2.Программируемое реле времени на свет с тремя реле, как я писал выше,
3. и управление насосом, такое как уже здесь выкладывал.
Сделать в одной коробочке, информационный экран, типо ЖК индикатора WH1602L, защиту тоже можно расширить, например чтобы сообщало, если перегрев, или наоборот сильно охладилась тепличка.
Предлагайте свои варианты, буду рад.
СообщениеДобавлено: Ср дек 18, 2013 11:27:58
Java, а как раствор готовил?
Насчет зимы- так никто же на улице ничего выращивать и не собирается. Если какую-нибудь мелочь ради эксперимента, то и дома можно, а дома как известно круглый год теплица.
У меня маман подобным занимается, круглый год дома огород. Грунт с улицы, днем освещение солнечное, ночью искусственное. Землю удобряет, землю поливает, и ничего, растут всякие помидорчики карликовые.
СообщениеДобавлено: Ср дек 18, 2013 16:48:47
Карма: 17
Рецептов растворов в инете море, вот этот мне понравился.
http://gidroponika.com/content/view/35/ ... z2npWjCQQ2
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
