В качестве "корпуса" подошла толстая термоусадка, при нагреве плотно сжала весь пакет, окошки потом ножом, понимаю, что это та самся времянка, которая на всю ост...., но зато быстро, дешево и сердито.
Всем доброго времени суток. Еще раз спасибо Владиславу за хороший наборчик. Закончил сборку приборчика, правда при разборке-сборке, установке в корпус сломал микропереключатель, по сусекам поскреб от Nokia кнопка включения подошла, заменил. Пару вечеров, куски корпусов, дихлорэтан, напильник, наждачка, канцелярский нож, в итоге вот что получилось.
Здорово! Я тоже заготовил кучку стенок от всяких комповых прибамбасов, и даже вечер сочинял чтото, но при этом болтающийся на проводах индикатор...., короче решил временно обжать термоусадкой, а теперь боюсь что дальше дело с корпусом не скоро сдвинется
AlexJ Для меня самое трудное было победить природную лень, а потом все как то само сложилось и корпус получился. Да и пользоваться так удобнее, может только стоило пинцет по короче сделать, а то иногда щелк и нет детальки. Поживем опыт покажет.)
Пинцет желательно делать как можно короче, тем более если он из тонкого материала, иначе его "крутит" и детали улетают. И удобнее смотреть на показания когда кончики пинцета ближе к экрану. Корпуса раньше клеил из имеющегося у каждого оргстекла - коробок из-под дискет (он потолще) или CD-дисков. Обрабатывается, клеится и красится легко, также без проблем можно изгибать в подогретом виде. При желании можно сделать матрицу например из дерева и согнуть корпус почти любой формы.
Доброго времени суток.Может у кого есть печатка под DIP ДЛЯ прибора и совет нужен какую прошивку использовать.Если не трудно выложите или скиньте на почту pavel.iwanov2012@yandex.ua В заранее благодарю.
vlad465 По вашему совету сделал пинцет как можно короче, ощущения: стал жестче да и экран удобнее видеть. Спасибо за совет. Еще один плюс стабильнее стали показания на короткозамкнутом пинцете, раньше прыгало от 0,2 до 0,7 ом сейчас стабильно 0,1-0,2 ома. соответственно возник вопрос как можно откалибровать что бы был 0,0. Заранее спасибо
При включении замкнуть все три входа, прибор перейдет в режим измерения потерь на контактах и калибровку. Затем попросит убрать перемычки, калибруются другие параметры, затем попросит подключить конденсатор. Во время калибровки измерительные цепи руками не трогать! Недостаток такого метода - потери на пинцете откалибруются, на других измерительных площадках будет привирать. Лучше облудите пинцет, достаточно полоской, у олова сопротивление очень маленькое, от платы к кончикам пинцета можно пустить тоненький медный проводок под термоусадкой.
МГТФ прокинул, под термоусадкой лежит почти до самых кончиков пинцета. Попользуюсь пока так потом посмотрю. Один вопросик только есть: такая погрешность влияет сильно на измерение индуктивности или в принципе ни чего страшного?
Влад, спасибо, хороший приборчик Правда с "но": Когда собрал в "тестовом" варианте - без разъемов, все было ОК. Напаял все разъемчики, появилась "плавающая" емкость между разными контактами. Всегда между двумя, а вот меж какими - это как-то рандомно. Выпаял разъемы, не помогло. Промыл бензиноспиртом, получил временный эффект. Сейчас и это не помогает. Емкость 30-40 пф. Голову сломал... )))
Нужна хорошая промывка и хорошая просушка. Может под батарейкой что-то, там проходят проводники к разъему программирования, или грязь на самом этом разъеме. Корпуса еще нет? Все остальное измеряется правильно? Калибровку делали?
Измеряется все правильно (вроде ) Калибровку? Это процедура с замыканием всех выводов? Да, делал. Корпус - термоусадка. (кстати, очень удобно) Промывал все вроде очень тщательно. Ладно, поковыряюсь еще. Так-то особых проблем это не доставляет... на автовыключении сказывается. Да, у меня чувствительно греется преобразователь напряжения. Особенно в момент измерения. Это норма?
Греться ничего не должно, потребление меньше 50ма. Наверно в этом и проблема с паразитной емкостью. Преобразователь перегружен, пульсации большие, из-за этого ошибка в измерениях. Возможно у вас был коротыш и подпалили дроссель, тантал какой-то пробивает, замыкания на плате, может еще что-то, поищите причину. Особенно обратите внимание что могли перегреть или замкнуть при нагреве термоусадки.
В схеме как правило к измеряемой детали подключены еще и другие, которые не дадут возможности правильно определить или измерить нужную. Что радует - качество запаянных в схему конденсаторов (а это наиболее частая причина многих проблем) определяет в большинстве случаем корректно.
Сейчас этот форум просматривают: pin1000 и гости: 22
