Не работает жучок.
Сообщение АндрейАвербах »
Вы про мужиков или про трансы? :))
Сообщение RA3WSI »
:facepalm:
Про неисправные реле и трансы,выкидываемые мужиками на мусорку. :)) :))
Во проблема,куска провода в лаковой изоляции нема, прям дефисыт.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Жили бы Вы в нашей дыре(Абакан называется, если знаете) и я б посмотрел, что б Вы после этого считали дефисытом :)
На мусорках ничего нет из электронного по причине наличия большого числа БОМЖей.
Сообщение RA3WSI »
Ты знаешь Курск намного меньше Абакана и далеко от Москвы. :))
Зайди в электротовары и присмотри одножильный медный провод.
Специально полез в Вики, Абакан меньше Курска по населению раза в 2-3.
А что еще продается в электротоварах, кроме проводов? Просто не сильно интересуюсь такими темами, а тут понадобилось :)
ЗЫ Если что, прошу извинить за тупость, мне 12 лет, или Вы это уже так поняли? :)
ЗЫ2 Спасибо Вам за Ваше огромное терпение.
Сообщение RA3WSI »
Всё нормально!!! :beer:
Что там может продаваться..розетки,вилки,лампочки,электроарматура, расходный материал.И кстати ПРОВОДА. :)
Вообщем всё по электрике для дома и не только.
Зайдёшь и всё увидишь сам.
Ага, есть у нас один магазин такой, через дорогу.
Называется "Домовой".
Они колонки на улицу поставили, врубили на полную, и рекламируют премерно таким содержанием:
"Магазин Домовой, все товары для тебя, от шампуня до гвоздя".
Такой подойдет? просто немного смущает про шампунь :oops: :)
Сообщение RA3WSI »
Да я же почём знаю чем у вас в магазине коммерсант торгует. :)
Зайди и посмотри,всё может быть,вплоть до трусов.
А так гуглкарта показывает два магазина электротоваров в вашем городе.
Эм, гуглом не пользуюсь из принципа, а какие два магазина, если не секрет?
Сообщение RA3WSI »
О да ты патриот,в хорошем смысле слова!! :) :beer:
Лови!
http://maps.yandex.ru/?text=%D0%BC%D0%B ... 3919&l=map
Да уж :shock:
Далековато будет, но постараюсь найти, как найду - отпишусь, и спокойной ночи.
ЗЫ У Вас осциллографа лишнего не завалялось случаем?
Сообщение RA3WSI »
Не не завалялось. :)
Доброй ночи!!
Сообщение svic »
Низкочастотный осцилл практически может быть у всех, у кого есть хоть какой-нибудь комп....
osc.rar
(259.76 КБ) 184 скачивания
Сходил сегодня в "Домовой", но там не было провода 0.5мм, минимум 2.5мм
Сообщение VIRGO »
Купи кусок кабеля RG-6 (для телеантенны) и выдерни центральный провод.
R3Dio 73!
А провод 1 мм не пойдет? Тут вроде кто-то писал, что диаметр не важен...
Сообщение RA3WSI »
1 ----------------------------------------------------------------------------
Расчет контура
Емкость контура: 22 пФ
Частота контура: 100 МГц
=>Индуктивность контура: 0,115 мкГн
2 ----------------------------------------------------------------------------
Расчет индуктивностей
— Однослойная катушка виток к витку
Индуктивность катушки 0,115 мкГн
Рабочая частота 100 МГц
Диаметр каркаса D: 5 мм
Диаметр провода d: 0,5 мм
=>Число витков катушки: 4вит
=>Q~ 18
3 ----------------------------------------------------------------------------
Диаметр провода d: 1 мм.
=>Число витков катушки: 5вит
=>Q~ 36
Сообщение Денис »
АндрейАвербах писал(а):А провод 1 мм не пойдет?
В данном случае пойдет абсолютно любой провод.
Критерии только в том, что если он слишком тонкий, то катушка "хлипкая" получается и при любом движении будет изменяться частота, а если слишком толстый, то удобнее диаметр катушки увеличивать уменьшая при этом количество витков.
Ну намотаю 6 витков проводом 1мм...
Получается так...
И добротность тоже вроде повышается.
Сообщение Денис »
Теперь проверяете есть ли генерация как написано здесь.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 7#p1853377
Дальше читаете как подбирают катушку.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 2#p1670182
