Про это все написано в самой статье!rjbinaa писал(а):разобрался, два быстрых нежатия на кнопку Enter/
Простой барометр/термометр на МК
- SergeyK
- Говорящий с текстолитом
Re: Простой барометр/термометр на МК
slava5555555
- Нашел транзистор. Понюхал.
Уважаемые форумчане!!! давно слежу за проектом и хотелось повторить! в руки попался дисплей с маркой G64128W01NBW00 подскажите подойдёт ль к этому проекту?в нете нашол только http://www.cct.com.my/product002.htm
- SergeyK
Красиво, у меня вопрос по датчику. Температура сильно врет? У меня корпус чувствительно греется от дисплея.
Я использовал вот такие дисплеи и датчик сделал выносным и до сих пор еще никак не оформил в корпус. Так и висит на проводах
- SergeyK
Я еще решил сделать один барометр, приму ваши решения к сведению.
Если на корпус еще красивую "морду лица" сделать вообще зачетно получится.
Нифелим
- Первый раз сказал Мяу!
Увы мне...это проблема великая,ибо не знаю когда лень отпустит
El Chupacabra
О перестройке кода для отображения единиц давления в HPa.
В файле HP03.c, что имеется в исходниках есть такая строка:
*press=(*press)*7.600/1013.25+(hop03_correct/10.0);
насколько я понимаю, именно она и отвечает за пересчет исходных Hpa в мм. рт. столба.
Я удалил эту строку, но не могу скомпиллировать весь проект, т.к. использую CV AVR и он ругается на ошибки синтаксиса в исходниках, типа
can't open #include <avr/io.h>.
Кто нибудь использует ту же софтину, что и разработчик? Надо бы скомпиллировать .hex с предварительно удаленной строкой пересчета.....
Собрал я данный барометр, пару недель он отработал нормально. Потом начались глюки в отображении давления, сначала все было правильно, но потом значение давление резко изменяется и становится не 740 а 550, в меню в пункте коррекции давления если изменять значение коррекции в сторону уменьшения, то после значения 0.00 по идее должно быть -0.01, -0.02 и т.д. у меня сразу отображается -53.5 и так оно изменяется до -0,00 а потом сразу отображается -99.9. Не могу понять, то ли это датчик давления глючит, то ли косяк в программе.
У меня был такой косяк. Я его вылечил кипячением платы (без дисплея) в дистиллированной воде с многократной сменой оной. Ацетон великое зло.
PS снимите датчик влажности перед кипячением.
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вс янв 05, 2014 16:51:59, всего редактировалось 1 раз.
Причина: ю
Причина: ю
Можешь сделать лучше? Сделай!
Я ацетоном только тонер смываю а флюс у меня ЛТИ-120 смывается спиртом 70-ти процентным(от чистого спирта дорожки становятся тёмно-серого цвета) потом на настольную лампу на просвет проверяю после лужения(под лупу. бывают сопли между дорогами микроконтроллера), затем соответственно на прозвон когда припаял МК, программирую и проверяю на ошибки. После аккуратной сборки обвязи МК проверяю питание на КЗ затем подаю питание. Спешка и невнимательность-кирдык МК и РТС (если часы)
потом куча вопросов на форум (что может быть?). Потом ответов на 2-3 страницы растолкования! Форум растягивается до 200 страниц а информации не прибавляется. Поиск иногда помогает, но не всегда. Новичкам советую осваивать Layout 6 он удобней (как мне кажеться) и DIP TRACE (там можно на свою плату в сборе 3D посмотреть).Короче аккуратность в изготовлении платы и правильность производства монтажа - это минус 80 процентов вопросов на форум, остальное дело в наладке(которая при безошибочном монтаже сводится практически банальным подбором резисторов).
- SergeyK
Ищите касяк у себя на плате, еще раз очень тщательно протрите. Я сейчас использую только изопропиловый спирт. Ацетоном только тонер смываю после травления.olegn77 писал(а): Не могу понять, то ли это датчик давления глючит, то ли косяк в программе
У меня уже работает ......, даже не помню сколько. С программой все там нормально.
всем привет! всех с наступившим!
барометр (2 штуки) тоже работает уже больше года ! нареканий нет.программа отлажена -сбоев нет !
автору респект и уважуха!
SergeyK у меня точно также датчик сзади висит на разьеме (тупо изолентой к корпусу и всё )
абсолютно не врёт !!! стоит рядом с часами на матрице -что там температура (с десятыми ) что на барометре! начинающим паяльщикам -насчет флюса.есть отдельная тема ,там советую почитать.
а пока смотрите что будет на вашей плате через год ,если флюс плохо смоете! на плате справа дата когда нанёс флюсы ! и внизу дата сьёмки. короче лучше раз увидеть чем 100 раз тебе расскажут.
а вообще то есть правило -паяй канифольным флюсом-и спи спокойно! хочешь приключений на жоп...у- покупай разные флюсы на рынке!!!
- slightly09
- Родился
Уважаемые коты. Кто сталкивался с неправильным отображением показаний датчика влажности sht10? Датчик проверен на этом приборе: http://mir-aromatov.net/forum/index.php?topic=75.0.
по поводу датчика влажности...
настала зима -включили батареи -и показания всё время держатся около 25%-29%, закрались чёрные мысли
- что если датчик врёт????
пришлось напрячься и найти приборчик что бы сравнить! Нашёл поверенный гигрометр- сравнил- точность в показаниях 1%-2% максимум
датчик у меня SHT10. Так что если всё нормально спаяно -то .....как говорится пинайте на себя...
поверял с помощью вот такого прибора
- slightly09
- Родился
Спасибо atac13. Все уже перепроверено на двух одинаковых барометрах (и соответствие схеме,и косяки возможные). Если не составит труда,выложите вашу прошивку или ссылку на неё.
т.е подпаиваете датчик к барометру -врёт,подпаиваете к проверочному устройству -показывает нормально ? так что ли ?
если так- то только косяк на плате ...
вот та прошивка что у меня счас стоит.
или эта (какая не помню -но точно ода из этих)
Собрал барометр осталось прошить
Подскажите как правильно прошить Мегу32
Сначало залить bootloader с виставленными фьюзами?
Или фьюзы виставлять при заливке самой программы?
Лучше сначала флешь, потом фьюзы.
