Сорри в предыдущем посте забыл поинтерисоваться еще одним вопросом все устройство как гляжу положил в пластиковую коробку отсюда вопрос:
сильно ли радиатор греется на кренке пластик не плавиться?
Просто почему интересуюсь надо корпус подбирать вот и думаю пластиковый или железный потому что если пластиковый и сильно греться радиатор будет то надо будет что то вроде кулера ставить как в комповых БП.
А так просто уже начал ваять разметку в SolidWorks
P.S Вариант моей печатки.
Делал под ОУ AD8551 подстроечники СПЗ-19, разьем слева в углу 5-и штырьковый выдранный из старой убитой мамки в него клавиатуру подключают (те времена когда небыло PS/2) Если делать "Лазерно утюговым методом" то ничего зеркалить не надо.
Рейтинг сообщений: 15
Зарегистрирован: Ср май 17, 2006 18:39:01 Сообщений: 384 Откуда: Москва
Рейтинг сообщения:0
Sailanser, спасибо за проделанную работу! Я действительно не мастер в плане разводки печатных плат К тому же устройство отлаживалось частями (поэтому и 2 платы). У тебя все выглядит намного более эстетично. Прям захотелось вторую станцию собрать
Вывод reset у меня идет на +5 через резистор 4,7 К. Но это необязательно, т.к. в атмеге вроде есть встроенный подтягивающий резистор. Сделал по принципу "хуже не будет".
Радиатор не сильно греется, просто теплый. А уж пластмассу точно не плавит!
Попробовал повторить цифровую паяльную станцию. При этом-контроллер читает температуру "наоборот', чем выше напряжение усилителя термопары , тем меньше реальная температура. Когда на выходе ОУ- 0 на индикаторе 490 градусов. И еще , при программировании температуры "проскакивает" ноль ,т.е. можно выставить 149. 199, 299 и т. д. 300 получить нельзя. Процессор ATmega8l-8pi , кварц как у Вас. Делал по схеме(плату не смотрел).Что посоветуете.
Спасибо что разьяснил с резистором. А вообще склоняюсь к мысли поставить транс с двумя обмотками одна например 24V другая 6-8V общие обьединить, и тогда кренка вообще греться не будет т.к у всей схемы ток потребления смешной.
P.S
Судя по сегоднешнему вопросу о плате, ОУ AD8551 в SMD корпусе, расположение со стороны дорожек (пайки), поэтому и ключ так.
Рейтинг сообщения:0
Алекс, я, кажется, понял в чем причина. Попробуй прошивку, которую я приложил к сообщению. Почему температура проскакивает 0 странно.. А ты не забыл прошить EEPROM? main.eep файлик.
Две обмотки было бы, безусловно, правильнее.
Комментарий к файлу: Прошивка payalnik.zip [10.08 KiB]
По поводу платы AD8551, это я погорячился, извините, понял позже,
по этому и сообщение свое удалил.
Вопрос к Pavel V.
Разьясни пожалуйста, зачем столько файлов для прошивки,
какие и куда прошивать (ну не работал я с микроконтроллерами ни когда).
Спасибо.
Большое спасибо за ответ.
Еще один вопрос.
Может паяльник питать стабилизированным питанием из-за того, что
в электросети не всегда бывает 220V (чаще ниже и бывает намного ниже)
Нельзя ли скорректировать прошивку так , что бы при напряжении усилителя термопары около 2в температура была 400 градусов. Дело в том , что обычные ОУ(LM358) при питании 5в выдадут не больше 3,5в, значит макс.температура на таком ОУ по вашей схеме будет 350 град.
Рейтинг сообщения:0
Скорректировать можно. Но для этого нужны две точки. Например, в тающей воде (0 град) и при 400 градусах. Напишешь значения отображаемой температуры, я перекомпилю прошивку для твоего случая и выложу (там надо будет коэффициенты подправить).
Интересно поинтересоваться и где ты это увидел что все резисторы про которые пишешь идут на минус термопары в PDF на AD8551 ?
Та схема что идет в статье дернута из 16 станицы вышеуказанного PDF-ника и там на "-" термопары идет только R8 со второй ноги микрухи.
Так что схема в статье и в PDF на эту микруху идентичны.
Сейчас этот форум просматривают: nikas57 и гости: 31
