Про Keil uVision 5
Карась
Про Keil uVision 5
Сообщение Карась »
Всем привет!
Решил познакомиться с платформой Cortex, скачал, установил Keil uVision 5. Создаю новый проект: project->new uVision project, выбираю папку, сохраняю. Вылезает окно Select device for target1...
Но... оно пустое. Не понятно почему и что делать.
dosikus
Re: Про Keil uVision 5
Сообщение dosikus »
Скачивайте полную здесь http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=2305709
И до устанавливайте :
MDK 5 Paks и Legacy Support
Карась
Сообщение Карась »
Ага, теперь всё получилось! Только я так и не понял, почему же окошко было пустым? Интересно...
dosikus
Сообщение dosikus »
Ну качалось наверное с оффсайта ? Голый компилятор без паков ? :)))
Карась
Сообщение Карась »
dosikus писал(а):Ну качалось наверное с оффсайта ? Голый компилятор без паков ? :)))
Ага...
Карась
Сообщение Карась »
И снова, здравствуйте!
Есть ещё вопрос: В порядке освоения новой платформы, набросал простейший проектик (мигалку) и хочу погонять его по шагам в симуляторе. Так вот в чём затык: Если я правильно понял, то отладчик должен остановить выполнение программы на точке входа в функцию main(), если, на вкладке Project->Setting for Target1->Debug, установить галку Run to main. А у меня отладчик останавливается где-то в глубинах CMSIS. Никак не въеду в чём дело. А ещё в окне команд отладчика появляется "error 65 access violation at 0x40023800 no read permission. Опять же не понятно, что понадобилось процессору по этому адресу.
Вот весь проект:
test1.zip
(410.64 КБ) 933 скачивания
dosikus
Сообщение dosikus »
Карась, симулятор работает только с некоторыми камнями из 103ей линейки.
В железе , только железе ... :)))
Карась
Сообщение Карась »
dosikus писал(а):Карась, симулятор работает только с некоторыми камнями из 103ей линейки.
О как?! :shock:
Ладно, тогда подожду посылку с STM32F4-Discovery.
Спасибо за помощь!
Карась
Сообщение Карась »
Я правильно понимаю, что пользоваться этим симулятором в принципе не кошерно?
dosikus
Сообщение dosikus »
Карась, поверь , в железе намного интересней .
Карась
Сообщение Карась »
Ладно, вот, через недельку-другую придёт отладочная плата, тогда продолжу вхождение в Мир ARM. А сейчас пойду плату ЛУТ-ом делать для звонка...
optima
Сообщение optima »
Скачал по ссылке что выше последнюю версию 5,1
но лекарство почему то не лечит! все делаю согласно инструкции! в каком направлении двигатся? может keygen.exe не поддерживает 5,1 кто нибудь лечил эту версию?
dosikus
Сообщение dosikus »
optima Все работает .
А на картинках ничего не видно.
optima
Сообщение optima »
Нифига не работает! у меня ОС ХР sp2 я генерю SN, вставляю в поле жму добавить лицензию, она добавляется как МDK profesional и срок до 2020
но в диалоговом окне about о лицензии ничего, все поля пусты! Может нужно сначала более ранюю версию воткнуть?
optima
Сообщение optima »
Усе! разобрался, оказывается если не открыт какой нибудь проект, то в окне about все поля о лицензии пусты!
подскажите где почитать о первых шагах о настройках в keil
optima
Сообщение optima »
Теперь не понятно! почему при создании нового проекта отсутствует список контроллеров v5.1, вобще пустые окна!
установил 4.7 здесь все ок! ткните носом где копать?
Myp3ik
Сообщение Myp3ik »
В начале темы есть ответ на Ваш вопрос.
Иван Сусанин - первый полупроводник :solder:
isx
Сообщение isx »
Здравствуйте! Скачал с офсайта компилятор. Вышло такое окно: Изображение
По нажимал все кнопки "install", теперь он что то грузит с инета. Что это такое?
Myp3ik
Сообщение Myp3ik »
А зачем все ? Если Вам нужно работать, например, с МК STM32F103, то ставите пакет Keil::STM32F1xx_DFP.
isx
Сообщение isx »
А что за "kinetis K10 DFP"?
Что из этого списка обязательно, если юзать буду STM32FXXX ?
Вернуться в «ARM»
