УКВ приемник с цифровым управлением.
okean220
Re: УКВ приемник с цифровым управлением.
Сообщение okean220 »
вот плата
плата радио.lay
(320.24 КБ) 1185 скачиваний
Vasiliy_4N
Сообщение Vasiliy_4N »
Собрал вот этот синтезатор Т. Носова:
http://radioparty.ru/index.php/device-p ... k-pic16f84
Есть ли где-нибудь прошивка для PIC16F628A+LM7001+WH1602 для непрерывного перекрытия 65....108 Мгц, где "пустой" участок 73...88 НЕ вырезан. В опубликованной на Labkit.ru этой же статье прошивки с "вырезанием".
Кварц у LM7001 - 7.200. Гетеродин перестраивается в пределах 75...120 Мгц. Т.е. fприема равна fгетеродина минус fПЧ ( 10.7).
Надеюсь понятно выразился))
Работоспособность синтезатора проверил с тюнером от а/м, но у него только один диапазон 88...108 Мгц.
Приемник будет на TEA5711T ( заказывал на Алиэкспресс, ~70 р за 2 шт включая пересыл; ждал три месяца).
sergio998
Сообщение sergio998 »
Попробуйте, это вроде все прошивки с форума labkit по данному приёмнику.
Прошивки.rar
(15.64 КБ) 529 скачиваний
sergio998
Посмотрел после, там все прошивки с вырезанным диапазоном :(
Vasiliy_4N
Столько пользователей просматривает форум... Неужели ни у кого нет такой прошивки? :shock:
Vasiliy_4N
Прошивка найдена! Помогли через личку.
1) TEA5711 и TEA5712 это по сути одно и то же?
2) Нормально ли работает стереодекодер у TEA5711?
Платка приемника лежит вытравленная, надо паять, кое-какой мелочовки пока нет.
Наверно, более плотно займусь этой конструкцией после праздников.
novodrodskiy
Сообщение novodrodskiy »
Vasiliy_4N писал(а):Прошивка найдена! Помогли через личку.
А поделится?
Vasiliy_4N
Вот прошивка.
FM_05_628A_65-108MHz.rar
(2.15 КБ) 675 скачиваний
odesasha
Сообщение odesasha »
Я вообще переделал Носовскую разработку из : http://labkit.ru/html/radio_shm?id=272 на ATTiny 2313 .
Плата и проект с CV Avr в приложении.
Энкодер не применял из-за малополезности . Резистор R5 на корпус .Питание 5В на 10 и 20 ноги , от пика перерезаем .
1 кнопка ( F-), 3 кнопка ( F+) ,.Нажатие 1 или 3 со 2-й ускоряет изменение частоты . 1 и 3 меняет по кругу яркость 4-х индикатора , 4- запись частоты в текущую позицию памяти . 5- (память -) , 6- ( память +) . Через 8 сек , если текущая менялась позиция памяти она и яркость дисплея становятся начальными при включении . Память на 32 настройки .
Сначала просто досверлил 2 дырки для тини на место Пик в Носовской плате и навесом добавил диоды в разрез дорожек на кнопки .
Энкодер и две лишние кнопки выкинул .
Потом уже сделал на этй базе свою .
Настройка гетеродина верхняя Fget=Ftune+10.7 . Диапазон 87.5-108 Мгц. В ЕЕПРОМ для удобства уже забил частоты для своего региона (Одесса) . Их легко переписать и для других городов , отредактировав проект .
Плата управления легко встраивается вместо кассеты в старые магнитолы (см.фото) , давая им новую жизнь .
Фотки приемника.zip
(632.35 КБ) 883 скачивания
(145.84 КБ) 742 скачивания
FM тюнер на 2313 -Рег-Яркость.zip
(75.35 КБ) 687 скачиваний
Плата управления FM-Tiny2313.lay
(63.28 КБ) 944 скачивания
odesasha
Вот вернул к жизни еще одно барахло 70-х .
IMG_20140101_200953.zip
(564.53 КБ) 800 скачиваний
IMG_20140101_200537.zip
(473.49 КБ) 509 скачиваний
IMG_20140101_200529.zip
(622.6 КБ) 537 скачиваний
FOLKSDOICH
Сообщение FOLKSDOICH »
Не соглашусь. Испоганил раритет современным барахлом.
Всё придумано до и для нас.
odesasha
Ну , если учесть , что там не было FM диапазона , склеился от времени переменный конденсатор , потрескались рисованные на текстолите резисторы и сгорел родной 110в транс от включения в нашу сеть , то это и есть реанимация .
Ну и проект реанимации платы приемника от AIWA CSD FD82 (84) на TA 2149 и LC72121 ( 72131 ) , купленного на барахолке c помощью этого блока управления и другой программы .
IMG_20140102_105815.zip
Фото
(375.57 КБ) 695 скачиваний
IMG_20140102_105803.zip
Фото
(623.83 КБ) 496 скачиваний
IMG_20140102_105749.zip
Фото
(482.94 КБ) 515 скачиваний
IMG_20140102_105738.zip
Фото
(516.11 КБ) 568 скачиваний
FM тюнер LC72131 -Рег-Яркость.zip
Программа для LC72131 под плату от
AIWA CSD FD82
(92.14 КБ) 674 скачивания
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Пт янв 03, 2014 20:53:25, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Наррушение пункта 2.7 правил форума. Подредактировал. Предупредил!
pavel1979
Сообщение pavel1979 »
в общем такое дело-в городе полно вещалок,но интересует прием станции 105,1(наше республиканское радио),расстояние до передатчика 40 км,на обычный примник ее не слышно,на р-45 (антенна кусок провода http://p-45.narod.ru/ ) слышно прекрасно
будет ли приемник на СХА1238 с 1 стр 1 поста иметь достаточную чувствительность чтоб принять эту станцию?
odesasha
Может быть будет прием на ТВ антенну метрового диапазона 1-5 каналов .
pcb432
Сообщение pcb432 »
odesasha писал(а):Я вообще переделал Носовскую разработку.
Хорошая работа :)) и решил проблему с корпусом, внешним видом.
Схема есть?
Помехи от динамической индикации слышны?
odesasha
На слух помех не слышно , а приборами не мерял .
Схема ниже.
Схема FM контроллера на Tiny2313.zip
Схема контроллера в SPlan 7.
(9.08 КБ) 678 скачиваний
pavel1979
cxa1238=cxa1538? смотрел даташиты-вроде один-в один,думаю применить смд корус сха1238+lm7001+tda1524+ka2209,управление...думал делать на тини2313,но его ресурс маловат и нет ацп,попробую мегу8+алс-318,как вариант можно прилепить часы PCF8583(DS1307 нету) и пульт на филипс RC-5
будутли помехи от индикации если делать все на одной плате?
и почему эта тема у меня нет в списке активных тем?
odesasha
Теоретически помехи в схемах FM диапазона с PLL лезут по цепи напряжения настройки . Взяв землю цифровой части до PLL , можно их
минимизировать .
Что касается чипи приемника - то однокристальные для города вполне подойдут , но лучше применить от них только УПЧ и стереодекодер, а
Front-End сделать как в : http://www.kn34pc.com/construct/v_terzi ... g_2_3.html на BA4412 .
У меня такой есть - УПЧ от ТЕА 5710 и такой на ВА4412 преобразователь . Чувство субъективно намного выше , чем просто на ТЕА .
На СХА еще и одна ступень УПЧ .
Front-End -BA4412.lay
Плата для ВА4412
(40.15 КБ) 595 скачиваний
pavel1979
То есть я правильно ли Вас понял-при использовании отдельного блока вч (увч-гетеродин-смеситель ) и тракта пч и далее от сха1238 получим более качественный приемник? я как-то делал подобное-блок вч от автомагнитолы и пч и далее на сха1691,качество отличное,но охота стерео,да и нового для себя... :))
odesasha
Именно так , но у Вас кроме этого еще и надо сделать свой проект на Мега8 .
Мне думается , что лучше такое делать на 2-х платах .
Тогда легче подобрать по параметрам приемник независимо от цифровой части .
