Сообщение oleg235 »
akl писал(а):Попробовать найти кварц для работы с ёмкостями 12,5pF, как требует DS1307.
Кварц и DS1307 взяты из одного устройства изначально.
А где найти прошивку с коррекцией?
akl
Сообщение akl »
Сообщение oleg235 »
Нет, на 6 ламп.
Сообщение RoboC »
Может кусочек платы покажите как развели 1307?
Поставьте конденсатор на землю.. :) , так пика на 22 .
DYK
Сообщение DYK »
RoboC писал(а):Кто то же делает в вашем городе вывески, уголки потребителя, стойки на торговые места ?
Antikiller писал(а):RoboC там битый архив
Поправил.
DYK писал(а):Нашел себе корпусок шикарный из бакелита !
Да.. корпус отличный!! Декатрон просится посредине :))) .
Всмысле на секунды ? в принципе идея тож неплоха :)
DYK
Сообщение DYK »
Господа коты у кого есть ин-8 штук 6 ? а то у мя тока 2 штуки и то одна с толстой другая с тонкой сеткой.
Или готов меняться на ин-8-2 ,или на какие нить др. индикаторы наши ,кроме ин-18 их у меня нет
Сообщение crazzian »
Может кто-нибудь поделится кусочком кода на Си для AVR для эффекта плавной смены цифр с наложением. Или подскажите проект с исходниками где таковой имеется. Спасибо.
(Индикация динамическая, шесть ламп с одним дешифратором) если вдруг делал кто.
Сообщение Egorka »
DYK писал(а):Господа коты у кого есть ин-8 штук 6 ? а то у мя тока 2 штуки и то одна с толстой другая с тонкой сеткой.
А чем ИН 8-2 не устраивают,раз Вы на них хотите поменяться,или я не так понял Вас?
А ИН 8 с тонкой сеткой я бы выменял,у меня их комплект и запас не помешает.Жаль далеко мы.
Сообщение fannat »
http://www.youtube.com/watch?v=s9BrFpcN3Og заработали практически сразу, местами плохая пайка была :))
Сообщение uldemir »
А чего разделители не мигают? хе, nexie...
Сообщение fannat »
горели.... нужно еще смотреть
Сообщение RoboC »
Это комплект от mss_ja?
Сообщение fannat »
RoboC писал(а):Это комплект от mss_ja?
да
Сообщение 1Ж24Б »
Прошу помощи опытных котов. Есть линейный индикатор ИГТ1-2-103Р (сдвоенный, 103 деления, каждое пятое выделено). Со сканированием (три катода) всё понятно, со сбросом и основными и вспомогательными анодами тоже. Но куда подключать единственный вспомогательный катоде??? И для чего он?
Пушистый ? Ага... чёрный, чешуйчатый и крылатый !
Consulовед второго уровня.
Сообщение uldemir »
Это "keep alive" разряд. Катод на массу, анод через резистор к анодному. Ток установить, как написано в даташите (там десятки микроампер). Например, для BG12201 нужен резистор 1МОм, а для ИН-34 пришлось ставить 2МОма.
Сообщение Antikiller »
нужна помощь. собрал преобразователь на мс34063 а он не хочет запускаться... выдает на выходе 12вольт. куда копать?
я уже пробовал другой полевик и убирал драйвер полевика тоже самое
вот схема
http://4.bp.blogspot.com/-Ucr9KJNeZug/U ... efd88a.jpg
Сообщение RoboC »
У Вас не работает мс34063 конденсатор С5 точно на 510 или 470 пик? Собирали на монтажке или плату развели? Проверьте монтаж.. 100500 человек уже собирали - схема рабочая.
да кондер правильный. плату развел полностью но собрал только преобразователь. при подаче питания на 34063 на выходе появлянтся около 100в на полсекунда и падает на 12
Сообщение woddy »
показывай разводку
вот
plat_v2.1.lay.7z
(19.97 КБ) 277 скачиваний
Вернуться в «Умные мысли»
